PostNapisane: 2013-05-30 19:26:49
Obecne moto: FZS 600 01
Panowie, mam drobny problem. Wydumałem sobie pomysł na drugie światła mijania, załączane tradycyjnie z przełącznika świateł, normalne pierwsze włączenie - świeci się jedno mijania, kolejne, krótkie przełączenie (postojowe - mijania) włącza się drugie i chciałem to wszystko pociągnąć z puszki i tu mam problem. Jak te przewody są powtykane do tych kostek? Duża kostka biała, tam jest światło mijania, długie, brązowa kostka to z kolei przewody do przełącznika świateł.\
Próbowałem tam coś wsunąć, podważyć, ale ani po dobroci, ani na siłę. W białej kostce przewody były zatrzaśnięte od tyłu, ale to chyba nie wszystko. Może ktoś już to z was rozbierał?
DSC05388.JPG [132.2 KiB]
Pobrane 449 razy
DSC05389.JPG [120.83 KiB]
Pobrane 386 razy
DSC05385.JPG [119.13 KiB]
Pobrane 379 razy
DSC05383.JPG [102.74 KiB]
Pobrane 377 razy
PostNapisane: 2013-05-30 19:34:14
Wszystkie te złącza są podobne. W stykach zaciśniętych na przewodach są blaszki które po wsadzeniu w plastik się blokują.
Podobnie jak w złączach komputerowych. Przy czym te tu są zabudowane i problemem jest chwilowe unicestwienie tych "zadziorów". Musisz próbować wepchnąć coś od strony przewodów (jakąś długą szpilkę itp) pomiędzy obudowę, a styk (tak żeby ta blaszka się nie blokowała) i wtedy próbować wyciągnąć całość.
PostNapisane: 2013-05-30 20:39:20
Z reguły wciska się śrubokęt precyzyjny nie od strony przewodu tylko od strony wtyków, właśnie żeby ugiąć blaszkę i tak właśnie poszło z brązową wtyczką, ale z białą mam problem, za nic nie widzę co tam można ugiąć, a od strony kabla to już zero dostępu. Jakby wiedział jak te elemnty wyglądają wyciągnięte to pewnie było by łatwiej
