PostNapisane: 2013-06-02 08:22:33
Dołączył(a): 2013-06-02 08:04:40
Obecne moto: fzs 600
Witam . takie szybkie pytanie co to za króciec wychodzi z gaźników i do czego on jest podłączony. u mnie nie jest do niczego podłączony. mam motor tydzień sprowadzony z angli i na postoju kręci sie do czerwonego pola a w czasie jazdy do 6 tys i juz koniec pojedzie max 120 km/h. a te plastikowe przesłonki w których sa iglice, sa połączone z membranami to podnosza sie w czasie jazdy czy jak to wygląda. pozdro
dddddddd.jpg [204.16 KiB]
Pobrane 608 razy
PostNapisane: 2013-06-02 10:25:15
odpowietrzenie, tak ma być, do niczego nie podpięte.
PostNapisane: 2013-06-02 11:11:15
one się podnoszą nie tylko w czasie jazdy....w zależności od obrotów silnika, czyli ruchu manetką podnoszą się....odpowiadają za prawidłową mieszankę powietrza i paliwa ...
PostNapisane: 2013-06-02 16:17:00
własnie tak szukam powodów dla którego nie mam wysokich obrotów w mojej fzs. podejrzewam że ma założona blokade gdzieś tylko nie wiem gdzie . rok fazera 99. tłumik nie oryginalny sprowadzony z angli. do 6 tys ładnie przyśpiesza bez szarpnięć świece nowe. ma ktoś pomysł co może być nie tak?
PostNapisane: 2013-06-02 20:55:02
Obecne moto: Czarna
poszukaj watkow o poblokowanych fzs - byly na 100%
PostNapisane: 2013-06-02 21:56:58
może ma jakąś blaszkę na lince od gazu, gdzieś przy gaźnikach jeśli już miałby być zblokowany....choć to tylko jeden ze sposobów...a może w tłumiku...
PostNapisane: 2013-06-02 22:09:13
Na lince nic nie ma raczej bo odkręciłem gaźniki i manetka do oporu przepustnica całkowicie otwarta(pozioma). Nie wiem jak z tymi plastikowymi na membranie może to one nie otwierają się do końca.tłumik jest przelot. filtr powietrza drożny żadnych dławików. a elektrycznie może być coś ograniczone? bo sa jakieś mody w kablach podrzuce zdjęcia może ktos spojrzy i podpowie.
Komentarz: tu sa zrobione zworki czarne kable
Zdjęcie0089.jpg [302.84 KiB]
Pobrane 519 razy
Zdjęcie0090.jpg [291.32 KiB]
Pobrane 549 razy
PostNapisane: 2013-06-03 07:18:28
Co do pierwszej fortki to w porządku, są to wyprowadzenia pod alarm, jak go nie ma mają być założone te dwie zworki co widać na fotce. Co do drugiej nie bardzo kojarzę ale wygląda jak gniazdo na bezpiecznik?
PostNapisane: 2013-06-03 07:58:45
w króćcach dolotowych popatrz czy nie ma założonych dławików - to także sposób na blokowanie
PostNapisane: 2013-06-18 17:12:20
witam ponownie. odebrałem w zeszłym tyg moto od szpeca. założył nowe dysze (były 105 a założył 120 że niby tłumik przelotowy)czyszczenie synchro i... to samo. stwierdził ze jedynie na module jest zblokowany. akurat znajomy ma rozbitego fazera i podmieniłem moduł i nic nie dało podmieniłem pompkę paliwa to samo. sam nie wiem już. filtr paliwa nowy. na wolnych kręci sie do czerwonego i na dwójce do 10tys. i to trzeba iść równo z obrotami od 5 tys zeby sie zebrał. jak na maxa manetka to dusi nie jedzie. do 5-6tys idzie równo nie szarpie. nie wiem co sie dzieje. gadałem ze szpecem tez ręce rozkłada ale kazał przyprowadzić we środę coś będzie kombinował.ma może ktoś jakiś pomysł? myśle ze może na wysokich gdzieś prąd gubi albo jakaś cewka łapie przebicie. odkręcałem świece to kolor kawy po ok 150km.
PostNapisane: 2013-06-19 10:42:32
a we wlocie powietrza nie ma nic co by mogło utrudniać jego dostanie się do filtra...gaźników....
PostNapisane: 2013-06-19 18:28:27
nie ma nic w filtrze. wydech przelot. myśle ze może to wina może cewki albo regulatora na wysokich gubi prąd. dałem dziś do mechanika znowu zobaczymy co wymyśli.
PostNapisane: 2013-06-19 20:28:16
w GPZ np. dlawiono moc motoru na dwa sposoby ... walki rozrzadu fabrycznie inne i odblokowanie mijalo sie z celem (koszta), a druga metoda to dysza w gazniku dodatkowo nawiercana byla (tez fabrycznie) przez co tez byla maszyna slabsza
PostNapisane: 2013-06-21 19:09:29
witam dzwoniłem dziś do mechanika i rece rozkłada nie wie co może być. I jak jutro nic nie wymysli to zabieram moto. szkoda ze do WOJ@SA MAM 270km bo oddał bym chętnie. szukam mechanika w lubelskim ma ktoś kogoś sprawdzonego.?
PostNapisane: 2013-06-21 19:14:15
Obecne moto: Fazer 1000
oczywiście :D jak coś to na PW wysyłam nr tel na 99% że sobie poradzi
