PostNapisane: 2013-06-05 09:52:08
Dołączył(a): 2011-02-25 23:39:15
Witam... przede mną wymiana klocków w fazerku, jak wyczyścić tłoczki w zaciskach żeby nie narobić szkód może jakiś specyfik do czyszczenia co polecacie?
PostNapisane: 2013-06-05 10:10:19
Obecne moto: FZS 600 01
Szczoteczka do zębów i płyn hamulocowy, a potem przesmarować smarem do tłoczków, taka tuba, która starczy na x razy kosztuje może 3-4zł. W żadnym wypadku nie używaj do czyszczenia ropy, benzyna średni pomysł z uwagi na opary, benzyna ekstrakcyjna może być, są też specjalne preparaty. Czyścić w gumowych rękawiczkach.
PostNapisane: 2013-06-05 10:55:49
Slyszałem od mechaników, że ten smar do tłoczków to mit - wyczyścić z nalotu i wszelkiego syfu, całość wysmarować płynem hamulcowym i założyć nowe gumy by było szczelne - do tego możesz wymienić sobie płyn hamulcowy i masz spokój. Z jednej jak i z drugiej strony hamulca syf ani woda nie wejdzie.
PostNapisane: 2013-06-05 20:33:39
a jak by tłoczki były w naprawdę kiepskim stanie co do brudu oczywiście, zapieczonego...to polecam np. papierek ścierny 1500 lub 2000 i naftę świetlną. Do gładkiego, do czystego i założyć.
PostNapisane: 2013-06-06 19:55:06
dzięki za informację juz wiem co robić :)
PostNapisane: 2015-02-13 10:06:36
Dołączył(a): 2014-03-10 12:50:34
Odgrzebie kotleta i zapytam :)
Czy zamiast tego smaru do tłoczków można użyć np wazeliny technicznej?
Czy może wyczyścic tylko płynem hamulcowym i nic nie smarować?
PostNapisane: 2015-02-13 11:00:40
poncio sądzę, że nie ponieważ nie jest ona raczej odporna na wysokie temperatury a tutaj leży główna zaleta tego smaru do tłoczków. Ten smar jest naprawdę tani więc warto go zastosować.
PostNapisane: 2015-02-13 11:49:56
Gdzie można go zakupić? pytałem w kilku motoryzacyjnych i wszedzie na zamowienie
PostNapisane: 2015-02-13 11:51:31
poncio
wyczyść i zostaw....do smaru na pewno będą się przyklejały rożne dziadostwa i przy kolejnym czyszczeniu możesz mieć problem :)
PostNapisane: 2015-02-13 11:53:57
Czyli czyścic tylko DOT4 i nic wiecej?
Chce je rozebrać i dokładnie wyczyścić :)
PostNapisane: 2015-02-13 12:48:02
Tylko i wyłącznie jeżeli da się za dużo smaru. Jeżeli się to zrobi z głową i z umiarem to efekt czyszczenia wystarczy na długo.
A kwestia dawać czy nie to każdy niech sobie odpowie, raczej skoro są tam gumowe uszczelki to warto nasmarować tam gdzie pracują one z tłoczkiem. Nie ma sensu oszczędzać na smarze za 4 zł, niż np. przyspieszyć zużycie uszczelnień których komplet kosztuje ok 160 zł na jeden zacisk. Warto? :)
poncio ostrożnie przy czyszczeniu tłoczków, żeby nie wypadły Ci przy naciskaniu klamki bo wtedy trzeba będzie odpowietrzać układ i z pewnością dolać płynu ;) Najlepiej jest je sobie jakoś zablokować wkładając coś pośrodku.
Powodzenia!
PostNapisane: 2015-02-13 14:24:14
blue7 i tak wymieniam przewody hamulcowe więc nie obejdzie się bez odpowietrzania :)
PostNapisane: 2015-02-15 19:23:24
Słuchajcie mam problem... nie jestem w stanie odpowietrzyć układu (jak wymieniałem płyn to nie było żadnego problemu), zmieniłem sobie przewody na oplot, przeczyściłem tłoczki i teraz mam problem z płynem. Niestety nie chce mi sie w ogolę wpompować w układ - normalnie wężykami leci natomiast w zaciskach tłoczki ani drgną... próbowałem w jednym i drugim odpowietrzać przez zawór ale niestety nic nie leci
Również nie ubywa płynu ze zbiorniczka pompując klamką
Jakieś rady?
PostNapisane: 2015-02-15 19:54:55
Odpowietrzyć pompę :mrgreen:
PostNapisane: 2015-02-15 19:57:01
Jak odłacze przewody od zaciskow to wtedy leci ;)
a tak poza tym jak sie odpowietrza pompe?
