 Tytuł: Problem z rurą
PostNapisane: 2008-10-08 08:36:36
Dołączył(a): 2008-10-02 23:02:41
Koledzy pomóżcie!!!
Podczas jazdy wpadła mi na rurę wydechową, zaraz za kolankiem które wychodzi z silnika, taśma biało czerwona, która jest używana do oznaczania różnych rzeczy. Niestety zobaczyłem ją dopiero po jeździe, kiedy była już przysmażona :(
Jakim patentem ją ściągnąć, aby nie porysać i uszkodzić rury?
Chemią, na ciepło?
Dzięki, pozdrawiam
 Tytuł: Re: Problem z rurą
PostNapisane: 2008-10-08 08:43:02
Spróbuj może najpierw płynem z mydlinami ale to raczej nic nie da albo opalarką podgrzej ją i powoli ścieraj a reszte dopiero mydlinami zczyść. Napisz jak ci poszło.
PostNapisane: 2008-10-08 08:49:09
Rozgrzej silnik, zetrzyj szmatką i umyj, albo jak jest gruba warstwa to na zimno spróbuj lekko zeskrobać
PostNapisane: 2008-10-08 10:30:50
benzyna ekstarkcyjna-tylko na zimno i nie skrob-delikatnie szmatka i zejdzie
a tak wogóle-chyba wypadałoby się jakoś przywitać.. ?
PostNapisane: 2008-10-08 11:15:27
rozgrzej tłumik i szmatką Ci zejdzie bez problemu:) ja tak ścierałem gumę z buta:)
PostNapisane: 2008-10-08 17:47:32
A benzyna ekstrakcyjna napewno nic nie da za to daje głowe :)
PostNapisane: 2008-10-09 17:48:28
Dzięki za wszystkie porady
Najbardziej trafne były od kolegi Delta81 oraz thundercat_98
Troszku dało radę usunąć na zimno, reszta zeszła na rozgrzanej róże...poprzez starcie szmatką bez użycia żadnej chemii.
Dzięki, pozdrawiam
