| Problem z rurą http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=1367 |
| Autor: | MaLy [ 2008-10-08 08:36:36 ] |
| Tytuł: | Problem z rurą |
Witam Koledzy pomóżcie!!! Podczas jazdy wpadła mi na rurę wydechową, zaraz za kolankiem które wychodzi z silnika, taśma biało czerwona, która jest używana do oznaczania różnych rzeczy. Niestety zobaczyłem ją dopiero po jeździe, kiedy była już przysmażona :( Jakim patentem ją ściągnąć, aby nie porysać i uszkodzić rury? Chemią, na ciepło? Dzięki, pozdrawiam |
| Autor: | Moli [ 2008-10-08 08:43:02 ] |
| Tytuł: | |
Spróbuj może najpierw płynem z mydlinami ale to raczej nic nie da albo opalarką podgrzej ją i powoli ścieraj a reszte dopiero mydlinami zczyść. Napisz jak ci poszło. |
| Autor: | delta [ 2008-10-08 08:49:09 ] |
| Tytuł: | |
Rozgrzej silnik, zetrzyj szmatką i umyj, albo jak jest gruba warstwa to na zimno spróbuj lekko zeskrobać |
| Autor: | miki [ 2008-10-08 10:30:50 ] |
| Tytuł: | |
benzyna ekstarkcyjna-tylko na zimno i nie skrob-delikatnie szmatka i zejdzie a tak wogóle-chyba wypadałoby się jakoś przywitać.. ? |
| Autor: | thundercat_98 [ 2008-10-08 11:15:27 ] |
| Tytuł: | |
rozgrzej tłumik i szmatką Ci zejdzie bez problemu:) ja tak ścierałem gumę z buta:) |
| Autor: | Moli [ 2008-10-08 17:47:32 ] |
| Tytuł: | |
A benzyna ekstrakcyjna napewno nic nie da za to daje głowe :) |
| Autor: | MaLy [ 2008-10-09 17:48:28 ] |
| Tytuł: | |
Dzięki za wszystkie porady Najbardziej trafne były od kolegi Delta81 oraz thundercat_98 Troszku dało radę usunąć na zimno, reszta zeszła na rozgrzanej róże...poprzez starcie szmatką bez użycia żadnej chemii. Dzięki, pozdrawiam |
