PostNapisane: 2013-06-23 16:05:04
Dołączył(a): 2010-07-12 17:00:24
Obecne moto: Yamaha FZS 1000
Witam !!!
Jakiś czas temu po sprzedaży FZS 600 nabyłem FZS 1000 z 2003 roku. Problem mój polega na tym, że przy niskim poziomie paliwa nie zapala mi sie kontrolka rezerwy, w FZS 600 już dawno przy tym poziomie paliwa, paliła sie kontrolka. Dodam jeszcze że po przekręceniu stacyjki kontrolka na chwile sie zapala i gaśnie, także żarówka jest ok.
Co to może być ?? Czujnik w baku ?? Jest to do dostania ??
I jeszcze jedno jak miałem mały poziom paliwa pokazało mi sie na obrotomierzu błąd (0-7 tyś, obr) z tego co sprawdzałem w necie jest to EXUP, pojawiło to chwile i potem zgasło, może być to związane z tym wcześniejszym problemem, a może ten błąd oznacza coś innego.
PostNapisane: 2013-06-23 16:32:35
Podejrzewam, że tak jak w FZS600 problemem jest termistor (gdy nie jest zanurzony w paliwie nagrzewa się->zmienia się jego opór->zapala się kontrolka). Można go sprawdzić omomierzem na kostce przy baku (są 3 styki -> wspólna masa, opór czujnika potencjometrycznego (położenie wskazówki) i termistora). Wyciąga się albo przez wlew albo od dołu. Z tego co można znaleźć na forum z powodzeniem można zastosować termistor od Matiza ;)
U mnie w fzs600 też nie działa, czekam aż skończą się studia (jak dobrze pójdzie to w czwartek) i też się będę za to brał ;) Także chętnie wymienię doświadczenia ;)
PostNapisane: 2013-07-08 12:33:31
Ten błąd więcej już sie nie pojawił, także myśle że wina leżała w tym ze wcześniej myłem motocykl, i możliwe że gdzieś sie woda wkradła.
Wracając do samego problemu, to tak nic sie nie zmieniło, ale raz na jakiś czas szwankuje wskazówka poziomu paliwa tzn. podnosi sie i opada.
