| Fazer 1000 nie wchodzi powyżej 7,5 tys obrotów http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=13755 |
| Autor: | grzecho2022 [ 2013-06-23 23:16:35 ] |
| Tytuł: | Fazer 1000 nie wchodzi powyżej 7,5 tys obrotów |
Witam jestem tu nowy i właśnie zakupiłem moto fazera 2002 rok 1000 i mam taki problem moto zapala idealnie tylko jest problem podczas jazdy mianowicie jak odkręcam na full to obroty dochodzą tylko do max 8 tys i dalej juz odcina co może być przyczyna ???? poprzedni właściciel mówi ze jest zmieniony wydech i może za szybko uciekać powietrze i trzeba zmienić dysze na stage 1 |
| Autor: | bzyku888 [ 2013-06-24 06:29:07 ] |
| Tytuł: | Re: Fazer 1000 nie wchodzi powyżej 7,5 tys obrotów |
A niemasz przypadkiem moto z francji? Tak kilofazery są zblokowane na 106km i kręcą się tylko do 8tys. :D |
| Autor: | bartek-keks [ 2013-06-24 08:51:23 ] |
w gaźnikach masz takie dystanse i trzeba je po prostu wyjąć zabieg mały a blokada będzie zdjęta ja miałem takie coś u siebie :P |
| Autor: | mores [ 2013-06-24 19:07:14 ] |
lub też w króćcach jak kto woli :) |
| Autor: | grzecho2022 [ 2013-06-24 21:31:54 ] |
wielkie dzięki nie wiem czy sam to zrobię ale podjadę do jakiegoś mechesa żeby to sprawdził :) bo sam nie wiem w którym to miejscu ma być :) -- 2013-06-24 23:42:33 -- ale mam jeszcze jedno pytanie czy jak byłby zablokowany to czy na postoju obroty by szły do 13 tys ?? bo idą tylko podczas jazdy odcina i do max 8 tys |
| Autor: | maziarz00 [ 2013-06-25 19:59:33 ] |
siema daj znać co było przyczyna. bo tez mam takie objawy. pozdro |
| Autor: | Kazik [ 2013-06-25 21:41:32 ] |
U mnie było podobnie w FZS 600 - niby nie blokowane. Objawy czasem ustępowały, więc sytuacja inna. W każdym razie - moto po kilku różnych naprawach ala regulacja gaźników, nowe świece, filtry samo sie naprawiło. Jak się później okazało przyczyna mogła leżeć w nóżce - słyszałem o przypadku w innym moto, gdzie przy danych obrotach drgania sprawiały, że czujnik wysunięcia nóżki świrował i odcinało zapłon. To z pewnego źródła. Na necie znalazłem jeszcze podobny przypadek, gdzie winny był akumulator. |
| Autor: | grzecho2022 [ 2013-06-25 22:37:18 ] |
To u mnie aku na pewno nie ponieważ jest całkowicie nowe jak tylko pogoda się poprawi podjadę do jakiegoś mechesa żeby sprawdził i wtedy napisze co jest tego przyczyną :/ |
| Autor: | Dawid125 [ 2013-06-25 22:47:34 ] |
Kolego sprawdź filtr powietrza w jakim jest stanie i czy do wlotu powietrza (tam pod siedzeniem) nic się nie dostało... P.S Ja kiedyś miałem przypadek że Fazi mi gasł przy około 7tys obrotów |
| Autor: | mores [ 2013-06-26 15:16:43 ] |
grzecho2022 ja miałem przypadek, że przy wlocie powietrza miałem gniazdo zapalniczki, gdyż nie było zamocowane....no i w trakcie dodawania gazu zasłaniało ono częściowo wlot powietrza...właśnie ten wspomniany pod siedzeniem....efekt taki, że motocykl szedł do pewnego momentu - bodajże 5,5 tyś. obrotów...a potem dziura...może to :) |
| Autor: | Dawid125 [ 2013-06-26 19:16:53 ] |
Dokładnie tak jak pisze mores, kumpel miał ostatnio tak samo (pucha od filtra wciągała mu szmatkę czy coś od navi). Ja w moim miałem strasznie zasyfiony filtr chociaż nawet jednego sezonu nie przelatał, dochodził do 8,5tys i koniec (nowy filtr załatwił sprawę). Miałem jeszcze problem przy 7 tys ale to juz elektryka zawiodła, Fazi przy 7tys gasł co nie było zbyt przyjemne. |
| Autor: | grzecho2022 [ 2013-06-26 21:44:42 ] |
Właśnie wyjąłem filtr powietrza i na moje oko jest dość brudny jutro kupie nowy i sprawdzę czy są efekty :) |
| Autor: | grzecho2022 [ 2013-08-08 22:06:31 ] |
witam w końcu udało mi się doprowadzić moto do porządku , doczekałem się na wizytę u mechanika czekałem prawie 1,5 miesiąca ale się opłacało po wizycie motor jest nie do poznania teraz czuć cała moc i kręci się do 13 tys :) . Zostały zrobione następujące rzeczy : ktoś założył za duże dysze i dlatego się nie wkręcał wyżej niż 8 tys zostały one zmienione na mniejsze zrobiona została synchronizacja gaźników, oraz zostały zmienione króćce ssące ponieważ stare były popękane :) |
