PostNapisane: 2013-07-08 14:04:04
Dołączył(a): 2013-07-08 11:51:34
Obecne moto: Fazer 600
Witam!
Mam kilka pytań.
1. Od czego są te rurki w gaźniku? Wydaje mi się, że od chłodzenia, jeśli tak to skąd idą węże do ich podłączenia?
http://img545.imageshack.us/img545/9885/ypci.jpg
2. Czy chłodnica oleju trzeba jakoś specjalnie odpowietrzać, bo rozumiem, że płynie w niej woda z chłodnicy i w ten sposób jest chłodzony olej?
3. Ile oleju wchodzi do Fazerki? Spuszczałem olej na zimnym silniku, ponieważ nie miałem innej możliwości, następnie zmieniłem filtr oleju i zalałem 2,5l tak jak na deklu nowego oleju i w ogóle go nawet nie widać w okienku?
4. Co może być przyczyną, że moje moto chodzi jak na filmiku? Jak je przywiozłem nie działało wcale, zrobiłem gaźniki jak w poradniku Wojt@s. I odpala teraz, ale chodzi jak na filmiku. Czy możliwe, że przez brak synchronizacji chodzi aż tak nierówno? Gdzie są w ogóle śrubki od synchro?
http://www.youtube.com/watch?v=Yaso8qhGspQ
http://www.youtube.com/watch?v=LTbC0Hpqhlg
PostNapisane: 2013-07-08 18:58:53
Witaj...
1. ale które dokładnie rurki ?
2. nie masz u siebie chłodnicy oleju, ta którą posiadasz chłodzi ciecz w obiegu silnika, który to następnie chłodzi silnik, jak i Twój wspomniany olej :)
3. Jeśli go nie widać w okienku tzn. że jest go zbyt mało, musisz troszkę dolać...yamaszki lubią 3/4 lub cale okienko mieć zapełnione. Myślę, że dolejesz jeszcze ze trzy setki i będzie grało. Potem odpal moto żeby filtr zaciągnął oleju i ponownie sprawdź stan w okienku. W razie konieczności uzupełnij.
4. Śrubki do synchronizacji masz przy gaźnikach. Na zdjęciu podesłanym przez Ciebie ich nie widać....do synchronizacji musisz też mieć wakuometry. Zobacz czy chodzi na wszystkie cylindry...sprawdź podłączenie kabli od świec jeśli je ruszałeś.
pozdrawiam
PostNapisane: 2013-07-08 19:00:28
Telefon: 726578606
Obecne moto: fzs 600 99r.
cos ci poradze - najpierw powitalnie. potem pojedz do mechanika bo ten fazer jakos dziwnie ci chodzi. masz jakis akcesoryjny tłumik czy to wina urzadzenia nagrywajacego? chodzi mi o ten "dzwiek" silnika:)
-- 2013-07-08 19:02:49 --
a swoja droga co moze byc przyczyna zapalajacej sie czerwonej lampki oleju po odpaleniu moto? swieci sie jakies 3minuty i gasnie. oleju prawie całe okienko mam. czujnik poziomu oleju sie zawiesza czy cos w tym stylu?
PostNapisane: 2013-07-08 19:51:11
Na zdjęciu widać w sumie jedną rurkę, ta do której nic nie jest podłączone. Do jednej się chyba podłącza przewód od pompy wody, tego wlewu, obok cewek, ale nie wiem skąd ma iść drugi przewód do drugiej rurki.
Chodzi mi o tą chłodnicę co jest za filtrem oleju.
Dziwny dźwięk ponieważ końcówka w ogóle nie była założona. Do mechanika nie chciałbym zaprowadzać, bo wolałbym zrobić to sam. Wiem o wakuometrach, właśnie się przymierzam do zakupu, ale jeśli sama synchronizacja nie może mieć aż takiego wpływu to zakup przełożę. Najpierw zrobię resztę.
Gdzie mniej więcej są te śrubki, bo jak zdjąłem bak to nie mogę ich znaleźć.
Kwestia świec, to jak ściągnę fajki to po kolei odpalać tylko na jednej fajce?
PostNapisane: 2013-07-09 16:49:24
śrubki są pomiędzy gaźnikami....są 3...lewa reguluje lewy i środkowy gaźnik, prawa reguluje prawy i środkowy...a środkowa reguluje lewą parę i prawa parę.
Na jednej fajce nie będzie chodzić prawidłowo, ba nawet nie odpalisz motocykla....załóż fajki odpowiednio na świece i wtedy odpalaj.
PostNapisane: 2013-07-09 17:54:55
Obecne moto: FZS 600 02r
xPatryKx wężyk do rurki między pierwszym a drugim gaźnikiem idzie od pompy wody,a do rurki między trzecim a czwartym gaźnikiem (u ciebie niepodłączony właśnie) idzie od chłodnicy (od króćca pod górnym wężem chłodnicy).
PostNapisane: 2013-07-10 09:48:49
Dzięki bardzo, takich odpowiedzi oczekiwałem.
Teraz jeszcze muszę poszukać śrubki od synchronizacji i się trochę nimi pobawić.
Chciałbym tylko wiedzieć, czy z powodu tylko braku synchronizacji moto może chodzić w taki sposób jak moje? Filmik wyżej.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2013-07-10 11:54:06
może :) Kręcąc śrubkami na pewno będziesz słyszał różnicę...na plus lub na minus :)
PostNapisane: 2013-07-18 16:05:37
Witam!
Ma ktoś zdjęcie założonej chłodnicy oleju, bo nie pasują mi węże i chyba musiałbym ją obrócić.
Albo jeśli nie ma ktoś zdjęcia to tylko mnie upewnić, czy te rurki które odchodzą od chłodnicy oleju mają być pionowo czy poziomo?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2013-07-18 22:54:58
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
od kiedy w fzs jest chłodnica oleju?
PostNapisane: 2013-07-18 23:37:19
3260565156.jpg [72.49 KiB]
Pobrane 447 razy
Króciec bez węza jest ustawiony w kierunku pionowym,w górę w kierunku głowicy ( nawet masz specjalne miejsce w bloku gdzie wchodzi ten "ząb" z lewej strony króćca).
Króciec z wężem jest poziomo ( w stronę kosza sprzęgłowego )
DRAGON_16,jest od kiedy zaczęli produkować FZS'a :P
PostNapisane: 2013-07-19 09:29:11
Dzięki, tak mi się wydawało, bo miałem przykręcone oba w dół i od razu widziałem, że węże nie będą pasować.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2013-07-20 13:48:40
Telefon: 694 667 723
Obecne moto: YZF600R
opis wymiany oleju jest w dziale zrób to sam... pozdro
PostNapisane: 2013-07-20 22:20:12
Telefon: 507754004
łuki to na zdjęciu to chłodnica oleju? a ja myślałem że to zwykła podstawa filtra ;)
