PostNapisane: 2013-07-13 16:02:26
Dołączył(a): 2013-05-13 09:28:52
Przy demontarzu sprzęgla zauwazylem ze mam spory luz na łancuchu pompy oleju, ok 2-3 cm tak ze moze się ocierać o inne elementy. I faktycznie czasem slychac jakies dzwonienie w silniku. Szukałem w serwisówce jaki powinien być luz ale nic nie znalazłem. Może ktoś z was sie orientuje jaki powinien być? A druga sprawa to pokrywa czujnika położenia wału korbowego, którą musialem zgjąć bo jest przyszlifowana i zaniose ją do lakiernika. Jak ją zdejmowalem to porwala mi sie uszczelka i nie moge znaleźć nigdzie takiej uszczelki, może ktoś wie jak sie fachowo nazywa ta pokrywa??
-- 2013-07-13 22:18:01 --
Znalazłem tą uszczelkę w manualu. Po angielsku to jest 'Pickup coil rotor cover gasket' jak to cholera przetłumaczyć na polski co by poszukać na allegro?
