PostNapisane: 2010-06-09 22:35:31
Obecne moto: FZS 600 2002
Niedawno w moim Fazerze 600 pojawiły się dziwne chroboty od czasu do czasu. Przyjrzałem się motocyklowi i wyszło mi, że czas naciągnąć łańcuch. Miał luz około 5 cm.
Zabrałem się więc do dzieła. Chroboty zniknęły, za to pojawił się nowy dźwięk.
Coś jak "uuuuuuu", coraz wyższym tonem im szybciej jadę. Dźwięk taki, jak przy mocno zniszczonym łożysku w kole. Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk nie znika. Po wrzuceniu luzu w czasie jazdy też nie.
Czy to możliwe, że za mocno naciągnąłem łańcuch i coś nie gra? Sprawdziłem po przejechaniu 20 km - rzeczywiście łańcuch stał się bardziej napięty niż dopuszczalne 2 cm. Poluzowałem go więc odrobinę. Jeszcze nie przetestowałem, czy to pomoże.
A może to faktycznie łożysko?
PostNapisane: 2010-06-09 22:41:34
Obecne moto: XT1200Z
Wszystko wskazuje na łożysko.
PostNapisane: 2010-06-09 23:08:55
Dołączył(a): 2010-05-29 14:24:34
Telefon: 519820307
żebyś tylko łańcucha nie przeciągnął w jednym miejscu bo będzie lipa.
PostNapisane: 2010-06-10 00:02:41
Jak w amatorski sposób potwierdzić, że to łożysko?
PostNapisane: 2010-06-10 06:36:43
Obecne moto: FZS600
sprawdź jak wygląda zębatka zdawcza. miałem to samo i okazało się ze zęby były zjechane.
PostNapisane: 2010-06-10 07:55:31
Telefon: 603873840
złap za zębatkę i spróbuj poruszać na boki, jeśli ma większy luz niż dajmy na to 0.5mm to do wymiany.
PostNapisane: 2010-06-10 08:04:58
Obecne moto: fzs 600
a tak poza tym, 2 cm luzu na naciągu to stanowczo za mało
PostNapisane: 2010-06-10 09:36:50
Dołączył(a): 2009-09-09 20:07:09
Jak za mocno naciągnąłem łańcuch to też miałem takie delikatne wycie od prędkości mniej więcej 70 km/h. Delikatnie popuściłem i wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 2010-06-14 19:34:17
Dołączył(a): 2010-04-24 19:39:47
Obecne moto: fz6
ja też miałem taką akcje i jak poluzowałem to wszystko było juz ok :D
PostNapisane: 2010-06-14 19:41:03
W moim przypadku też problemem okazał się łańcuch. Po poluzowaniu jest ok. Dzięki za porady.
