PostNapisane: 2013-07-20 14:34:30
Dołączył(a): 2013-03-16 02:14:34
Obecne moto: FZS 600 2003r
witam, mam następnujący problem wczoraj jak montowałem kierunki ledowe w zadupku znalazłem puszeczkę okazało się że to alarm podłączony był do kierunków i w sumie tyle tylko wolne kable wychodziły z niego jednym kablem był tylko podpięty do akumulatora a drugi zasilania był zaizolowany i wisiał swobodnie czyli nie działajacy alarm no i wywaliłem odłączyłem to wszystko dzisiaj siadam na motocykl odpalam wszystko normalnie wbijam bieg i ryp gaśnie no i ciągle to samo wyraźnie odcina mu zapłon po wrzuceniu biegu nie ważne czy 1 czy 2 wrzuce po prostu odcina zapłon nie wiem czy to ten alarm bo był odłączony od zasilania ale poszłączyłem tak jak było na początku i to samo... ktoś może coś pomóc??? bo nie mam głowy już...
PostNapisane: 2013-07-20 14:41:27
A złożyłem stopke boczną?:-P Fzs nie ma jakiś mocnych rozwiązań elektrycznych wątpię żeby to miało związek z alarmem.
PostNapisane: 2013-07-20 15:13:32
właśnie w tym problem, że nie mam czujnika stopki bocznej więc nic z tych rzeczy ; /
PostNapisane: 2013-07-20 16:10:17
Dołączył(a): 2012-05-06 14:25:00
Obecne moto: FZ1s
Jak to nie masz czujnika, ie było go jak kupiłeś moto czy sam wywaliłeś?
Jeżeli 1-sza opcja to, osobnik który wywalił czujnik musiał gdzieś wstawić mostek który zamykał układ tak jakby stopka była złożona. Może gdy grzebałeś przy kablach coś się poluzowało. Musiałbyś sprawdzić na układzie elektrycznym gdzie można taki mostek "walnąć" i wstawić go.
PostNapisane: 2013-07-20 16:20:37
nie było czujnika gdy już kupiłem możliwe że coś poruszałem bo wkońcu tam się bawiłem z tym przedładając kierunki a gdzie powinien być podłączony ten czujnik to popatrzę ale dzięki jest jakiś trop jak by ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to poproszę wszystkiego spróbuję bo opcja z alarmem wydaje mi się że odpada bo tak jak pisałem był od początku kabelek zasilania odłączony i zaizolowany więc nie ma szans by coś ingerował
-- 2013-07-20 19:27:37 --
żadnych pomysłów jak się za to zabrać?? popatrzyłem wszystkie przewody i wszystko ok raczej... znalazłem tylko takie coś
-- 2013-07-20 21:05:40 --
cały dzień nad tym siedze własnie wróciłem przxepatrzyłem wszystko nie mam pojęcia co się dzieje... obraziła się fazerka hehe nie wiem co może być ja już nie mam pomysłów hehe
Komentarz: ale odłączenia albo zwarcie nic nie zmienia
20130720936.jpg [231.7 KiB]
Pobrane 827 razy
PostNapisane: 2013-07-21 07:44:36
Obecne moto: FZS 600 01
Te zdjęcie, to jakiś mostek samoróbka, nie było to gdzieś wpięte do tego alarmu? Spróbuj rozłączyć ten mostek i znajdź "siostrzyczkę" tj. wtyczkę. Ta czarna kostka z lewej to przypadkiem nie do tego?
Ewentualnie sprawdź czujnik sprzęgła, najlepiej miernikiem. Niektórym te czujniki śniedzieją i trzeba rozebrać i przeczyścić, u mnie akurat okazało sie, że po wymiane klamek, bolec był trochę za długi.
PostNapisane: 2013-07-21 08:03:39
Dołączył(a): 2010-08-22 08:18:10
Obecne moto: BT 1100 Bulldog
A masz schemat instalacji swojego sprzęta ?
jeśli nie to poszperaj na tej stronie
http://www.motoinfo.yoyo.pl/
znajdz swój sprzęt wszystko jest po angielsku ale do ogarnięcia znajdz po kolorach kable od czujnika stopki bo to nic innego nie bedzie popraw mostek najlepiej trwale to zalutuj żeby ci nie pusciło w czasie jazdy
na tej stronie są schematy do motocykli japońskich moze się przyda powodzenia
PostNapisane: 2013-07-21 16:50:30
wydaje mi się że ta wtyka co jest zmostkowana to tam powinien być własnie wpięty czujnik od stopki którego nie posiadam myślę nad kupieniem po prostu tego czujnika może jak podepnę to będzie grało a druga opcja to że to może być coś z przekaźnikiem rozrusznika mogę w jakiś domowy sposób sprawdzić czy takowy który posiadam działa poprawnie?
PostNapisane: 2013-07-24 00:03:28
jeśli moto kręci i gaśnie po wbiciu biegu to na 95% kwestia czujnika stopki. zerknij czy mostek działa, może dodaj "alternatywną" dróżkę.
PostNapisane: 2013-07-24 07:47:54
Obecne moto: Yamaha Fz6
tak się kończy poprawianie fabryki...kumpel na kocie szlifa zaliczył bo kupił kota ze zmostkowanym czujnikiem pojechał z rozłożoną stopką i gleba na zakręcie....
ku czemu takie kretyńskie przeróbki ktoś robi?
PostNapisane: 2013-07-24 11:56:45
Telefon: 726578606
Obecne moto: fzs 600 99r.
to ja tez podepne sie pod temat z tego wzgledu ze mam podobny"problem" otoz nie moge wcale moto odpalic na bocznej stopce. a jak odpale silnik i rozłoze stopke ->silnik zgasnie. ktos tam cos zmajstrował :evil: niby nie przeszkadza mi to ale chciałbym czasem zostawic moto na stopce ,odpalone gdy zamykam garaz a nie stawiac ciagle na centralce(zeby nie zgasła)
PostNapisane: 2013-07-24 12:52:17
kris 1990 sprawdź kabel od czujnika luzu idący do modułu z przekaźnikami. Po wrzuceniu luzu powinien być ściągany do masy.
PostNapisane: 2013-07-24 13:20:01
A nie miałeś może zakładanego wyświetlacza do biegów?
PostNapisane: 2013-07-25 20:25:24
Telefon: 726578606
nie mam i raczej nie miałem.
