| dziwne zachowanie podczas hamowania http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=14112 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | jarczykbartek [ 2013-08-03 22:08:37 ] |
| Tytuł: | dziwne zachowanie podczas hamowania |
zimą wymieniłem: - klocki hamulcowe - przewody na oplot - płyn hamulcowy Od jakiegoś czasu podczas hamowania odczuwam bicie na kierownicy. Nie jest to bicie prawo- lewo jak od krzywej tarczy, ale raczej przód tył. Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania motocykl zachowuje się jeszcze dziwniej. Mimo ciągle wciśniętej klamki hamuje jakby pulsacyjnie: zawieszenie się ugina-> podnosi-> ugina-> podnosi-> ugina i tak aż do zatrzymania. Co to może być? Kiepskie klocki, źle odpowietrzony układ, czy może po wymianie na oplot jest to normalne zachowanie?? |
| Autor: | baxior [ 2013-08-03 22:30:11 ] |
| Tytuł: | Re: dziwne zachowanie podczas hamowania |
Pierwszy raz słyszę, żeby bicie było prawo-lewo od tarczy. Ja obstawiam raczej tarcze. Jak pokręcisz kołem to nie słychać nic? |
| Autor: | jarczykbartek [ 2013-08-03 22:42:36 ] |
jak jest krzywa tarcza, to wydaje mi się, że powinien zachowywać się tak jak auto, czyli bić kierownicą prawo-> lewo. Przy kręceniu kołem nic nie słychać. |
| Autor: | baxior [ 2013-08-03 22:47:28 ] |
Układ kierowniczy motocykla to nie to samo co układ samochodowy. |
| Autor: | mores [ 2013-08-04 09:15:36 ] |
jarczykbartek a klamka jest miękka czy twarda ? Rośnie w trakcie hamowania ? Na pewno nie jest to przez wymianę przewodów na oplot, w końcu nie po to wymieniamy gumowe na stalowe :) |
| Autor: | jarczykbartek [ 2013-08-04 12:51:36 ] |
klamka jest miękka (jak przed wymianą), ale pompowanie klamką sprawia, że robi się twarda. Co znaczy czy rośnie? |
| Autor: | arthi [ 2013-08-04 13:33:20 ] |
Wygląda jakbyś miał układ zapowietrzony, klamka musi być twarda, z drugiej strony te bicie wskazuje na tarczę... a łożysko główki sprawdzałeś? |
| Autor: | jarczykbartek [ 2013-08-04 19:35:13 ] |
dodam, że to dziwne nurkowanie zauważyłem dopiero wczoraj pod koniec trasy ~200km. Jutro sprawdzę tarcze czujnikiem zegarowym i będziemy myśleli dalej. |
| Autor: | jarczykbartek [ 2013-08-05 20:17:48 ] |
no i chyba wszystko się wyjaśniło. Sprawdziłem czy łożysko główki ramy nie ma luzów- nie ma. Zmierzyłem też tarcze. lewa grubość 3,9mm bicie na zewnętrznej 4,5mm, przy osi 3,5mm prawa grubość 3,8mm bicie na zewnętrznej 3,5, przy osi 2,7mm Jednym słowem tragedia..... Jakie tarcze i za ile kupić?? |
| Autor: | mores [ 2013-08-05 20:49:00 ] |
jarczykbartek jeśli nie planujesz sprzedaży motocykla w najbliższych latach to nowe :) |
| Autor: | jarczykbartek [ 2013-08-05 21:08:31 ] |
mores napisał(a): jarczykbartek jeśli nie planujesz sprzedaży motocykla w najbliższych latach to nowe :) wychodzę z założenia, że takich rzeczy używanych się nie kupuje. Bardziej miałem na myśli firmę. Chciałbym coś w miarę przystępnej cenie. |
| Autor: | Robert_312 [ 2013-08-06 13:00:20 ] |
Ja kupiłem używane sezon temu i trafiłem idealnie bo kupiłem zdjęte też z FZ6 :) ale co kto woli nowe tarcze to min. 1000zł + |
| Autor: | jarczykbartek [ 2013-08-06 22:40:27 ] |
być może obejdzie się bez wymiany. Dzisiaj jazda i kilkanaście hamowań- wszystko OK. Dopiero, jak hamulce się zagrzały, to znowu pojawiło się delikatne drżenie. Sprawdzę jeszcze raz odpowietrzenie hamulców, bo temperatura nie daje mi spokoju. Zimne tarcze mają bicie po 4 mm, a hamuje dobrze. |
| Autor: | FazerNDM [ 2013-08-07 08:30:28 ] |
Tarcze mają bicie 4mm??? To jakiś kosmos albo źle mierzysz, czy pomyliłeś jednostki. |
| Autor: | kris 1990 [ 2013-08-07 13:37:42 ] |
moje tarcze maja po 3.5 mm z przodu i zadnego bicia nie ma. |
