| napęd http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=14115 |
| Autor: | jarczykbartek [ 2013-08-04 19:56:43 ] |
| Tytuł: | napęd |
Wczoraj po powrocie z trasy zauważyłem że podczas ruszania bardzo dziwne odgłosy słychać z napędu. Słychać jakby jakieś zmielone tryby były w skrzyni biegów. Odgłosy tylko na 1 i 2. Wszystkie biegi wchodzą tak jak wcześniej, nic nie wyskakuje. Po szybkiej inspekcji zauważyłem, że podczas przetaczania moto powiedzmy na parkingu napęd rzęzi jak w starym traktorze (łańcuch i zębatki). Zauważyłem, że jest nierównomiernie wyciągnięty. różnica w naciągu powiedzmy 1-1,5 cm. Taka różnica jest akceptowalna? Czy napęd może być przyczyną takich dźwięków, czy raczej skrzynia? Wiem, że to jak wróżenie z fusów, ale od czegoś trzeba zacząć. Jak sprawdzić ustawienie zębatek względem siebie? Czy dobrze sprawdzam/ naciągam łańcuch: - motor stawiam na centralce - sprawdzam ugięcie mniej więcej na środku pomiędzy zębatką a obudową zębatki zdawczej - ugięcie powinno być max 2 cm |
| Autor: | arthi [ 2013-08-04 21:36:51 ] |
| Tytuł: | Re: napęd |
No kolego, z takim luzem to ja nie wiem czy ty sobie sam nie uszkodziłeś napędu. Luz o ile mnie pamięć nie myli to 3-4cm, sprawdza się gdy moto stoi na kołach. |
| Autor: | baxior [ 2013-08-04 21:42:47 ] |
Po trasie? Może już czas na czyszczenie i smarowanie. Zdziwisz się jak dużo to daje. Kiedy ostatnio było czyszczonko i smarowanko? Co do ugięcia to 3 - 4 cm. |
| Autor: | arthi [ 2013-08-04 22:11:59 ] |
Intrukcja wideo: http://www.youtube.com/watch?v=zB4DsHV8 ... r_embedded |
| Autor: | Fater91 [ 2013-08-05 11:02:27 ] |
Tez mialem zgrzyty z napedu nawet przy przetaczaniu. Sam nie moglem uwierzyc w jak fatalnym stanie byla zebata zdawcza ,po rozebraniu ;D new naped i po problemie ;) |
| Autor: | jarczykbartek [ 2013-08-05 20:46:36 ] |
arthi napisał(a): No kolego, z takim luzem to ja nie wiem czy ty sobie sam nie uszkodziłeś napędu. Luz o ile mnie pamięć nie myli to 3-4cm, sprawdza się gdy moto stoi na kołach. no to chyba przesadziłem. Jutro zluzuję napęd i zobaczymy. Mam nadzieję, że łożysko w skrzyni nie dostało baxior napisał(a): Po trasie? Może już czas na czyszczenie i smarowanie. Zdziwisz się jak dużo to daje. Kiedy ostatnio było czyszczonko i smarowanko? czyszczony i smarowany może jakieś 500km temu. Niemniej motor dzisiaj umyty, jutro łańcuch czyszczenie i smarowanie arthi napisał(a): Intrukcja wideo: http://www.youtube.com/watch?v=zB4DsHV8 ... r_embedded dzięki Fater91 napisał(a): Tez mialem zgrzyty z napedu nawet przy przetaczaniu. Sam nie moglem uwierzyc w jak fatalnym stanie byla zebata zdawcza ,po rozebraniu ;D new naped i po problemie ;) zębatkę zdawczą oglądałem wczoraj. Wygląda jakby szczyty zębów były wykruszone po bokach. Łańcuch jest już na końcu naciągu, więc w zasadzie do wymiany. Jak wystarczy kasy (muszę kupić tarcze hamulcowe), to wymienię w tym sezonie. Jak nie, to pod koc i czeka do wiosny :( |
| Autor: | mores [ 2013-08-05 20:54:57 ] |
jarczykbartek jeśli napęd masz wyciągnięty nierównomiernie, czyszczenie i smarowanie nie wiele pomoże....z pewnością ustąpią troszkę niepokojące dźwięki, ale nie znikną....napęd koniecznie do wymiany, bo po co pęknięty łańcuch ma narobić więcej szkód. |
| Autor: | jarczykbartek [ 2013-08-06 22:41:53 ] |
łańcuch nasmarowany i porządnie naciągnięty-> pomogło :) dziwne dźwięki ustały. Naciąg mam pomiędzy 2,5 a 4,5cm, więc mimo wszystko napęd do wymiany. Niemniej kilka kilometrów ze mną jeszcze przejedzie. |
| Autor: | tombak36 [ 2014-01-20 20:20:47 ] |
moja zębatka wyglądała tak......... http://naforum.zapodaj.net/446558096af1.jpg.html |
| Autor: | mores [ 2014-01-21 14:14:15 ] |
tombak36 nie była najgorsza....zobacz tą w linku :) viewtopic.php?f=18&t=14847 |
| Autor: | tombak36 [ 2014-01-21 16:33:36 ] |
mores napisał(a): no faktycznie..... moja przy tej to jak nówka sztuka :lol: |
| Autor: | SztandeR [ 2014-02-03 14:07:05 ] |
Też miałem taki problem, łańcuch był nierówno rozciągnięty i strzelał jak gąsienice od ruskiego czołgu :D Smarowanie nic nie pomagało, jedynie po wymianie wszystko wróciło do normy. Nowy łańcuch D.I.D + zębatki SunStar = 440 zł. |
