| Światło stopu http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=14213 |
| Autor: | thurin69 [ 2013-08-16 21:02:19 ] |
| Tytuł: | Światło stopu |
Problem ze światłem stopu polega na tym, że ciągle jest włączone. Wymieniłem żarówkę, sprawdziłem bezpieczniki - tutaj wszystko gra. Komuś się coś podobnego zdarzyło? |
| Autor: | sasza7 [ 2013-08-16 21:22:55 ] |
| Tytuł: | Re: Światło stopu |
To nie kwestia żarówki ani bezpieczników (to się sprawdza jak nie działa :P). Musisz sprawdzić przełączniki, przy klamce hamulca i przy hamulcu nożnym. Najlepiej je odłącz najpierw i sprawdź czy stop nadal świeci. Jak tak to coś nie tak z wiązką. Jak zgaśnie to masz winowajce (jeden z tych przełączników). |
| Autor: | krzall [ 2013-08-16 21:35:25 ] |
sasza7 napisał(a): To nie kwestia żarówki ani bezpieczników (to się sprawdza jak nie działa :P). Musisz sprawdzić przełączniki, przy klamce hamulca i przy hamulcu nożnym. Najlepiej je odłącz najpierw i sprawdź czy stop nadal świeci. Jak tak to coś nie tak z wiązką. Jak zgaśnie to masz winowajce (jeden z tych przełączników). Częściej jak słyszę tu na forum pada ten przy klamce :) bądź klamka cały czas styka (nie wraca, nie odbija ) Sprawdź jak sasza7 radzi :) |
| Autor: | Robert_312 [ 2013-08-16 22:19:52 ] |
Ja tak miałem, przyczyną był czujnik przy hamulcu nożnym. zdejmij kapturek i sprawdz czy nie styka on przypadkowo cały czas. Albo czy nie odkreciła się tam taka plastikowa regulacja w postaci plastikowej nakrętki :) PS. co do wypowiedzi krzall to uważnie czytam to forum i jeszcze nie widziałem żeby ktoś miał problem z czujnikiem w klamce - żeby się popsuł. |
| Autor: | rhazz [ 2013-08-16 22:50:09 ] |
Robert_312 napisał(a): PS. co do wypowiedzi krzall to uważnie czytam to forum i jeszcze nie widziałem żeby ktoś miał problem z czujnikiem w klamce - żeby się popsuł. 2x już rozbierałem czujnik przy klamce bo stykał na stałe :P |
| Autor: | Robert_312 [ 2013-08-17 00:55:17 ] |
rhazz napisał(a): Robert_312 napisał(a): PS. co do wypowiedzi krzall to uważnie czytam to forum i jeszcze nie widziałem żeby ktoś miał problem z czujnikiem w klamce - żeby się popsuł. 2x już rozbierałem czujnik przy klamce bo stykał na stałe :P Tak, ale kolega od pytanie ma FZ6 :) |
| Autor: | krzall [ 2013-08-17 13:41:21 ] |
Robert_312 napisał(a): rhazz napisał(a): Robert_312 napisał(a): PS. co do wypowiedzi krzall to uważnie czytam to forum i jeszcze nie widziałem żeby ktoś miał problem z czujnikiem w klamce - żeby się popsuł. 2x już rozbierałem czujnik przy klamce bo stykał na stałe :P Tak, ale kolega od pytanie ma FZ6 :) Dobrze że mamy tylko te dwa czujniki ;) U mnie jeszcze dodatkowo przy pass lub stop przygasają kontrolki :) np neutrala. Pewnie gdzieś masę gubię tylko jak tego poszukać ? hmm ale to na dłuższą chwilę pewnie... Daj znać jak ogarniesz moto ze świecącym stopem. Pozdrowienia :) |
| Autor: | thurin69 [ 2013-08-19 22:04:17 ] |
Znalazł się winowajca: czujnik w nożnym http://www.google.pl/imgres?um=1&client ... =97&ty=136 ten ząbek przy sprężynie nie cofa na tyle żeby gasić światło stopu. Da się to ustawić czy trzeba wymieniać część? Dzięki za pomoc :beer: |
| Autor: | Robert_312 [ 2013-08-19 22:15:12 ] |
Da się ustawić :) na usta Ciśnie się stwierdzenie "A nie mówiłem" ;) masz tam taką jakby plastikową nakrętkę na gwincie jak dobrze pamiętam i tym ustawiasz. możesz też zdjąć ten gumowy kapturek z góry wyjąć 2 blaszki które są na kabelkach i odgiąć je lekko 8) |
| Autor: | krzall [ 2013-08-19 22:48:29 ] |
Robert_312 napisał(a): Da się ustawić :) na usta Ciśnie się stwierdzenie "A nie mówiłem" ;) masz tam taką jakby plastikową nakrętkę na gwincie jak dobrze pamiętam i tym ustawiasz. możesz też zdjąć ten gumowy kapturek z góry wyjąć 2 blaszki które są na kabelkach i odgiąć je lekko 8) Mówiłeś ;). |
| Autor: | thurin69 [ 2013-08-20 23:48:00 ] |
Robert_312 napisał(a): Da się ustawić :) na usta Ciśnie się stwierdzenie "A nie mówiłem" ;) masz tam taką jakby plastikową nakrętkę na gwincie jak dobrze pamiętam i tym ustawiasz. możesz też zdjąć ten gumowy kapturek z góry wyjąć 2 blaszki które są na kabelkach i odgiąć je lekko 8) Dzięki za pomoc :thumbup: ustawione. Odkręciłem nakrętkę do oporu i wszystko gra, przydał się też wd40 :D |
| Autor: | Robert_312 [ 2013-08-21 12:27:22 ] |
Ciesze się że mogłem pomóc :) |
| Autor: | mlac [ 2015-10-05 10:37:00 ] |
Odkopie temat żeby nie dublować. thurin69 napisał(a): Dzięki za pomoc :thumbup: ustawione. Odkręciłem nakrętkę do oporu i wszystko gra, przydał się też wd40 :D A możesz zdradzić czym to odkręciłeś? Nie sposób tam się dostać żadnym kluczem bez demontażu seta. Wiem jak to zrobić ale nie mogę tam włożyć żadnego klucza a palcami nie idzie. EDIT: OK już sobie poradziłem. Oczywiście miałem pecha bo był w skrajnym położeniu i się trochę zapiekł. |
