PostNapisane: 2013-09-07 23:17:42
Dołączył(a): 2013-03-05 00:25:27
Obecne moto: Yamaha FZ6
Mam problem z diodą położenia skrzyni w pozycji neutralnej czyli luz. Zdarzyło mi się to 3 raz od marca i samo się pojawia i samo znika. Wygląda to tak że po odpaleniu motocykla wbijam jedynkę i nadal świeci mi się dioda. Puszczam sprzęgło ruszam i gaśnie. Rozpędzam się do 4 biegu powiedzmy, chce zredukować wciskam sprzęgło i zapala mi się dioda, redukuję, puszczam sprzęgło i gaśnie... o co chodzi? Problem się sam pojawi i sam znika. po przejechani około 10 km dioda przygasa aż całkowicie już się nie zapala (w pozycji luz pali się tak jak powinna). Nie wiem o co chodzi. Tam jest jakiś czujnik położenia sprzęgła? Ktoś może pomóc?
PostNapisane: 2013-09-08 10:13:49
Dołączył(a): 2013-06-12 22:06:53
Obecne moto: FZ6 N
Kolega wasin, problem jaki opisujesz zdarzył mi się ostatnio po umyciu "motóra"...którego tym razem nie odpaliłem zaraz po spłukaniu - co czynie po każdym spłukiwaniu aby woda i wilgoć odparowały - a wziąłem się za wycieranie... Wsiadłem, pojeździłem i efekt był taki, że po porządnym rozgrzaniu i "przewianiu" moto problem ustąpił i do dnia dzisiejszego na szczęście się nie pojawił.
A więc ja widzę problem w wilgoci jaka może się dostawać do czujników, a wiadomo noce teraz są o podwyższonej wilgotności (a to jest niezłe paskudztwo gdzie wszędzie wejdzie) i może lekkie zwarcie...??? Jednak nie zgłębiałem tego tematu...
Zauważ może kiedy Ci się przytrafiają takie anomalia, a pewnie znajdziesz odpowiedź ;)
PostNapisane: 2013-09-09 01:22:35
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Jw. jest to problem wilgoci, bardzo czesto po myciu można się z tym spotkać ja już nie zwaracam na to uwagi bo samo przechodzi po wygrzaniu i przewianiu :)
PostNapisane: 2013-09-10 13:59:22
Nie pozostaje mi nic innego jak tylko się z wami zgodzić. Wszystkie przypadki były w niedługim czasie po tym jak był umyty. Wielkie dzięki za pomoc. ;)
-- 2013-09-10 14:00:37 --
PostNapisane: 2013-09-15 22:56:05
Dołączył(a): 2013-08-31 09:07:07
moja frezarka tez dziś po myciu to zrobiła ;p
PostNapisane: 2015-08-28 20:01:34
Dołączył(a): 2015-03-28 15:00:52
Obecne moto: FZ1
Dziś po umyciu fazerki pojawił mi sie ten problem. Jeszcze zauważyłem że na zgaszonym i na bocznej stopce wszystko jest ok gaśnie kontrolka przy wciśnietym sprzęgle, ale tylko złożę stopkę to N świeci przy wciśniętej klamce sprzęgła.
PostNapisane: 2015-08-28 21:13:17
Dołączył(a): 2015-08-28 09:22:09
Obecne moto: FZ1
U mnie jest podobnie po myciu sprzęta.
Mam zrobione 70000 i dzieje się tak od ok 2 miesięcy ( 2000km)
PostNapisane: 2015-08-30 15:01:39
Dołączył(a): 2011-05-24 21:02:32
Obecne moto: FZ8 SA
Mozna zajrzeć do czujnika luzu, dostep jest calkiem niezly, 2 sruby pod lewa pokrywa i czujnik na wirzchu. Ja nie mam takiego problemu, moze dlatego, ze mam zalozony wyświetlacz biegow :)
PostNapisane: 2015-08-31 12:30:29
Problem jest tylko w fz6 i fz1 mają inne czujniki. Jak woda odparuje to jest ok :)
PostNapisane: 2015-08-31 16:48:13
Obecne moto: VFR 800 - 2007
U mnie to była kwestia kostki w zadupku ( bodajże lewy ) Za trzecim razem zdjąłem go i zawinąłem kostki folią + izolacja - jak ręką odjął
TomTom
PostNapisane: 2015-09-07 18:05:37
Obecne moto: FZ8 SA
Możesz mieć racje, ja wszystko brałem pod uwagę jakom FZS 600 ;)
