PostNapisane: 2013-09-08 11:35:55
Dołączył(a): 2013-06-02 08:04:40
Obecne moto: fzs 600
Witajcie. zaczne od poczatku. kupiłem w czerwcu fazera z 99'r sprowadzony z anglii. od początku był problem z obrotami. tzn do 6 tys. ładnie chodzi ciągnie płynnie a później szatkuje i nie jedzie dalej. jeżeli delikatnie dodaje gazu to na 2 biegu dojde do 8-9tys, jak odkręce manetke na max to zwalnia i przerywa. na postoju kręci sie do czerwonego. już 3 mechaników próbowało coś zrobić i lipa to samo rece rozkładaja. teraz moto stoi w lublinie w renomowanym serwisie i dzwonił chłopak i też już sie im pomysły skończyły. jeszcze w poniedziałek spróbuje i bedzie dzwonił.
Wnioski:
-nie jest zablokowany nigdzie.(moduł podmieniany, żadnych zaslepek na dolocie i wydechu,)
-gaźniki założone od sprawnego moto i dalej to samo
-nowy filtr powietrza,paliwa
-świece nowe
-podmieniana pompa paliwa
- wałki mierzone i wymiary serwisowe luzy ustawione
-rozrząd sprawdzony na znakach jest
- wydech przelot rozkrecałem nie jest zatkany.
-w dolocie też nic nie ma
Zauważyłem gdy był u drugiego mechanika kombinował coś z gaźnikami, iglice opuścił na sam dół usunął plastikowe dystanse z iglic to jechałem tym moto i do 5 tys nie jechał(niby że na pałe ustawił dół) a od 5 dostawał kopa i do 10 tys zapierniczał jak wściekły. czyli elektronicznie nie jest zblokowany. myślę sobie że może coś z układem zapłonowym bo na ubogiej dawce jedzie i jak dostaje wieksza dawke to go zalewa nie wyrabia coś. nie mam pomysłu już i sił a szkoda bo sezon sie kończy a tu nie pojeżdżone. ma ktoś jakieś pomysły??? podpowiedzi? pomożecie? :D
PostNapisane: 2013-09-08 11:48:21
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Niech sprawdzą króćce ssące - czy lewego powietrza nie łapie.
Filtr paliwa wymieniony? - może masz filtr o zbyt małej przepustowości, 3 razy miałem taki przypadek w moto kolegów po powrocie z serwisów.
PostNapisane: 2013-09-08 11:55:57
krócce sprawdzone sa ok. filtr jest założony taki zwykły za 10zł. fi 8 na wyjściach, ale niby omijali pompe paliwa i jest to samo. na starym oryginalnym było to samo.
PostNapisane: 2013-09-08 12:00:54
- pomiar kompresji
- pomiar ciśnienia jakie wytwarza pompa paliwa
- szczelność krócców
- a tak naprawdę solidne ustawienie gaźników pod ten piec
PostNapisane: 2013-09-08 12:23:54
Wojt@s napisał(a):
- pomiar kompresji
ciśnienie mierzone i jest ok 10 równo.
pompa paliwa podmieniana
krócce szczelne na bank
a gaźniki to już serwis powinien sie znać. jak dotad polecany ten serwis.
PostNapisane: 2013-09-08 12:38:09
Poproś o zmierzenie ciśnienia jakie wytwarza Twoja pompa.
Podaj jakie wartości ma podciśnienia na jałowych obrotach, jak mają carbtune w serwisie :lol:
Membrany nie mają gdzieś przetarcia?? nie są sztywne??
Zaworki iglicowe trzymają??
Co na świecy?? jaki kolor mają??
Jest bardzo dużo rzeczy co mogą mieć wpływ na taki problem.
PostNapisane: 2013-09-08 12:48:12
myślę ze maja carbtune w największym serisie w lublinie. :D
membrany całe, elastyczne.
wcześniej z własnych obserwacji swiec-kawa z mlekiem
a najlepsze jest to ze założyłem gaźniki od sprawnego moto i te same objawy. identyczna odcinka obrotów przy 6 tys. dziwne...
PostNapisane: 2013-09-09 11:22:53
Dołączył(a): 2012-03-13 23:37:56
Obecne moto: Fzs600 Gs800 Kle500
Cewki , pozycz od kogos i wloz komplet( cewki, kable,fajki) :wink:
PostNapisane: 2013-09-12 22:14:12
Witam. odebrałem moto od mechanika i nareszcie chodzi tak jak trzeba. problem tkwił w tłumiku. za duży był przelot i ( tak sobie ja tlumacze) ze za dużo powietrza wydychał a za mało zasysał. i zamiast brać powietrze z filtra to zalewało go paliwem. i z przez to odcinało obroty przy 6tys. szpece nawiercili w airboxie kilka dziurek(przed filtrem oczywiście) i działa. przy tym czyszczenie synchro i luzy zaworowe i maszynka zapitala. szkoda ze na koniec sezonu naprawiony,,, ale na przyszły bedzie już po serwisie. pozdrawiam i dzieki za rady. widze ze na forum jest wiele pomocnych ludzi. :beer:
PostNapisane: 2013-09-12 22:34:15
Wesoły Grzybiarz
Zamiast ustawić dawkę wiercili otwory... :lol:
PostNapisane: 2013-09-13 08:20:56
Jak mówiłem wcześniej porażka.
PostNapisane: 2013-09-13 09:47:18
Ot szpece ja pierdziele wiem już dlaczego szukam seewisu dalej albo do Wojt@sa oddaje...
PostNapisane: 2013-09-14 19:42:04
Dołączył(a): 2011-06-20 09:39:24
Obecne moto: CB 500 XA
Jakby byli lekarzami, to by gruźlikowi dziury w klacie wycięli, and called it good.
