| nagłe wyładowanie akumulatora http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=14402 |
| Autor: | Zapi29 [ 2013-09-09 09:00:39 ] |
| Tytuł: | nagłe wyładowanie akumulatora |
Witam Wczoraj napotkalem sie z nietypowym problemem a mianowicie po przejechaniu okolo 50 km bylo wszysko ok jednak problem pojawil sie gdy stanolem na swiatlach i postanowilem zgasic motor gdyz byly roboty drogowe i dlugo trzeba bylo oczekiwac na zielone swiatlo. Po zapaleniu sie zielonego swiatla przekrecilem kluczyk wlaczylem zaplon i probowlaem odpalic motor niestety nie dalo sie akumulator nagle sie wyladowal . Zepchnolem motr na bok i sprobowalem go pchnac motcykl odpalil niestety przerywal jak sie dalo wiecej gazu . Przelozylismy akumulator od brata motocykla zaczol normalnie chodzic . Po przyjechaniu do domu podlaczylem akumulator do ladowania niestety nie dalo sie go juz naladowac. I tu zwracam sie z pytaniem co moglo byc przyczyna naglego rozladowania (uszkodzenia) akumulatora. Jaki byscie polecali najlepszy akumulator. Przypomne ze jezdze Yamaha Fazer z 2003 roku. Dziekuje i pozdrawiam LwG |
| Autor: | mores [ 2013-09-09 09:42:00 ] |
| Tytuł: | Re: nagłe wyładowanie akumulatora |
jeśli aku masz od nowości motocykla to się nie dziwie, że się skończył, miał prawo :) tak wnioskuję z Twojego opisu... Co do aku....poczytaj na forum na pewno znajdziesz odpowiedz odnośnie akumulatorów....wpisz chociażby Yuasa :) |
| Autor: | Zapi29 [ 2013-09-09 18:02:14 ] |
i jeszcze jedno po sprawdzeniu akumulatora napiecie wynosi 13V niestety nie chce przekrecic rozrusznikiem slychac tylko tykanie. Po przelozeniu z brata motocykla akumulatora wszystko ladnie smiga. Co moze byc przyczyna |
| Autor: | terere [ 2013-09-09 18:39:55 ] |
Akumulator wymień i po sprawie, na aku masz napięcie 13v ale jest to napięcie bez obciążenia ;) zmierz napięcie na aku w momencie kręcenia rozrusznikiem i wysnuj wnioski. Podpowiem Ci, że napięcie przysiądzie znacznie. Jest to spowodowane zużyciem akumulatora. Akumulator który ma swoje lata a było dbane o niego właśnie tak kończy żywot. Prawdopodobnie deformują się płytki i robią zwarcie, ewentualnie owe płytki się wytrawiają robiąc przerwę i uniemożliwiając przepływ prądu. Norma. Pozdrawiam. |
| Autor: | Zapi29 [ 2013-09-09 18:56:04 ] |
Dzieki terere za odpowiedz :) Akumulator juz zamowiony nowy. Pozdrawiam i LwG |
| Autor: | mores [ 2013-09-10 08:04:28 ] |
Zapi29 ewentualnie spróbuj odpalać na naładowanym aku i podłączonym prostowniku....może to wspomoże Twój aku. |
| Autor: | r_pytl [ 2013-09-10 08:43:18 ] |
Witam, miałem dokładnie taka sama sytuację. Ostatecznie okazało się że odlutowała się klema (+) od ogniwa wychodzącego z akumulatora. Po ponownym wlutowaniu śmiga aż miło :) Sprawdź czy przypadkiem u Ciebie któraś z klem nie jest luźna. |
| Autor: | SztandeR [ 2013-09-12 20:13:22 ] |
Mnie to wygląda na zwarcie cel w akumulatorze. Po prostu wymień akumulator i powinno wszystko śmigać, dla pewności sprawdź jakie jest ładowanie na nowym aku, bo może się okazać, że coś się zdupczyło i jest za wysoki prąd ładowania który uszkodził bateryjkę. |
