| Zawory http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=1446 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Tower [ 2008-11-09 15:22:30 ] |
| Tytuł: | Zawory |
Witam zastanawiam sie czy mojemu fazerkowi nie jest potrzebna regulacja zaworów gdyz mam 45 tys przebiegu a zalecana jest regulacja przy 42 tys niewiem czy poprzedni właścićel to zrobił a niedawno go kupiłem,cos klekocze na zimnym silniku.Jakie występują objawy rozregulowanych zaworów? |
| Autor: | 2pac [ 2008-11-09 15:31:25 ] |
| Tytuł: | |
regulacja to podstawa :) od razu po kupnie moto powinieneś to zrobić :wink: |
| Autor: | koznik [ 2008-11-10 20:06:49 ] |
| Tytuł: | |
2pac napisał(a): regulacja to podstawa :) od razu po kupnie moto powinieneś to zrobić :wink:
mysle,ze regulacja zaworow to nie podstawa :roll: sprzedawca na bank ich nie regulowal. przy przebiegu ponad 40 tys zaleca sie zrobic wszystko :twisted: czyli czyscic gaziory, sprawdzac grubosc pierscieni, zmienic lancuszek itp itd ale i bez tego sie pewnie obejdzie :) aaa hmm, nie wiem czy da sie jakos wyregulowac te zawory, jedyny sposob to byc moze przekrecic taka srube od naciagacza lancucha rozrzadu, ale ja tam sie w sumie nie znam :P zdrowka zycze:) |
| Autor: | Nemmo [ 2008-11-10 20:27:10 ] |
| Tytuł: | |
Z tego co mi sie wydaje regulacja zaworów w tcacie jest płytkowa. Skad Ci sie urodzila jakas sruba przy rozrzadzie? :shock: |
| Autor: | Paweł [ 2008-11-11 00:28:10 ] |
| Tytuł: | |
koznik ale z Ciebie KOZAK :!: :!: :!: |
| Autor: | koznik [ 2008-11-11 01:06:23 ] |
| Tytuł: | |
Nemm napisał(a): Z tego co mi sie wydaje regulacja zaworów w tcacie jest płytkowa. Skad Ci sie urodzila jakas sruba przy rozrzadzie? :shock:
sruba naciagacza lancucha rozrzadu, pogoladaj podotykaj, tylko sie nie poparz:* przeczytajcie sobie hayensa i nie pier*** :D pozdro :wink: |
| Autor: | Radekx [ 2008-11-11 01:39:47 ] |
| Tytuł: | |
U mnie i Bikiego w kocie były zawory sprawdzone i okazały się ok. Nie wymagały regulacji i koszt był chyba 150zł. Ale jeśli miało by się kupować płytki to już byłoby sporo drożej. Sprawdzić trzeba bo jak za mały luz lub całkiem popodpierane to powypala ci gniazda zaworów a wtedy głowica do wymiany. Dodam jeszcze ,że powinno się to zrobić przy 42 tys km. |
| Autor: | Tower [ 2008-11-11 13:45:05 ] |
| Tytuł: | |
Dzięki za odpowiedzi juz się dowiedzialem gdzie i za ile i jakos w zime pojdzie na serwis :D |
| Autor: | maniu008 [ 2009-06-03 22:25:48 ] |
| Tytuł: | |
Witam! Odnawiam temat bo chciałbym się dowiedzieć kilka rzeczy. Od jakiegoś czasu po rozruchu zimnego silnika pojawiają się stuki, po rozgrzaniu problem znika moim zdaniem to zawory. Przebieg 40100km. Umówiłem się już na regulacje i moje pytanie brzmi czy po regulacji zaworów potrzebne będzie synchronizacja gaźników? I ile w fazerkach wytrzymuje łańcuch rozrządu mechanik mi powiedział że około 70 tys powinien wytrzymać co wy o tym myślicie? |
| Autor: | dziadek173 [ 2009-06-03 23:12:18 ] |
| Tytuł: | |
jak zaworki to i gazniki.. wg serwisu fortepianow to 5,1 roboczo-h, za 1h 150 zl... standard w serwisach 250 zaworki i 250 synchro + czyszczenie... poczatki lancucha to szum/pukanie przy wolnych obrotach przy podkreceniu dzwiek zanika ... .. howk powiedzialem |
| Autor: | Tower [ 2009-06-05 12:26:48 ] |
| Tytuł: | |
Łańcuch rozrządu wytrzymał mi 51000 i jest to orginalny przebieg bo mam serwisowke.Właśnie czekam na wymiane :? |
| Autor: | avator [ 2009-06-06 12:37:56 ] |
| Tytuł: | |
a gdzie można dostać taki łańcuszek? i czy przy wymianie koniecznie też wymienić napinacz? jeśli tak to gdzie go dostać? z serwisów raczej nie korzystam przeważnie wszystko robię sam oprócz wymiany gum. w Larssonie i Klasa nie mają no chyba że źle szukam. |
| Autor: | Tower [ 2009-06-06 16:09:38 ] |
| Tytuł: | |
Ja mam z intermotors za 145zl a co do napinacza to mechanik powiedział mi ze to zalezy w jakim sa stanie tak samo slizgi :wink: |
| Autor: | Jerry [ 2009-06-13 21:30:46 ] |
| Tytuł: | |
mam pytanko jeżeli chodzi o zawory mam fazera z 2004r i nakręcone 58000km czy luzy w tych modelach są ustalane równierz na płytkach i po jakim przebiegu wymagają regulacji :?: |
| Autor: | Tower [ 2009-06-14 14:44:00 ] |
| Tytuł: | |
Cytuje z forum śląskich motocyklistów: Fazer 2004-2006 Podstawowe wymiany i regulacje: Olej co 6 000km Świece co 20 000km Sprawdzenie luzów zaworowych z ewentualną regulacją co 40 000 km. Filtr powietrza co 40 000km. http://forum.motocykle.slask.pl/index.p ... ntry412287 |
