 Tytuł: Gumy pod bakiem
PostNapisane: 2013-09-23 20:57:58
Dołączył(a): 2013-09-23 20:52:26
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer
Mam mojego fazera od piątku i dziś widziałem go obok drugiego identycznego i natknęło mnie że mój ma w innym miejscu gumki pod bakiem (nie pod siedzeniem ale tak z przodu zaraz za owiewką) popatrzyłem na parę zdjęć i wszystkie mają z tyłu jak myślicie co może być przyczyną? Po prostu podnieść bak i przenieść? Czy może ktoś też ma w innym miejscu bo poprostu czasem tak jest?
 Tytuł: Re: Gumy pod bakiem
PostNapisane: 2013-09-23 21:09:36
Gumki powinny być w najniższym punkcie baku przy siedzeniu. Przesuń je po prostu, ktoś źle je założył.
PostNapisane: 2013-09-23 21:34:52
ok czyli trzeba odkręcać zbiornik
PostNapisane: 2013-09-23 21:39:48
Pewno przynajmniej śruby poluzować trzeba.
A to miejsce dla gum :)
DSC07261.JPG [325.58 KiB]
Pobrane 530 razy
PostNapisane: 2013-09-23 21:50:01
ok jeszcze raz dzięki jutro poprawię i zobaczymy czy zbiornik nie będzie latał. u mnie są podłożone tam gdzie jest najmniej miejsca ale ktoś je włożył tak skosem (pewno prosto nie mogły wejść....
gumka.png [232.66 KiB]
Pobrane 480 razy
PostNapisane: 2013-09-23 22:23:06
odbiegnę na chwilkę od tematu....
baxior a co się nie chwalisz, że gmole założyłeś..... ?
pic1985
Załóż je tak żeby chroniły , amortyzowały i stabilizowały :)
PostNapisane: 2013-09-23 22:39:25
a powiedzcie mi jeszcze jak tą naklejkę odkleić żeby nie porysować . . .
PostNapisane: 2013-09-23 22:44:13
Telefon: Nokia
Którą / jaką naklejkę ?
PostNapisane: 2013-09-23 23:28:38
mam na baku takie niewiadomo co ... niby silikonowe...
PostNapisane: 2013-09-24 09:10:18
Dołączył(a): 2012-09-10 15:26:55
Obecne moto: FZ1-S 2010
Tankpad...
To co masz przy kroczu jak siedzisz na moto, tak?
Ciężko złazi - ja próbowałem podgrzać suszarką, odkleić i później delikatnie benzyną ekstrakcyjną zmyć resztę kleju - zabawy dużo ale zeszło.
Dlaczego chcesz to ściągać? Chroni trochę bak przed porysowaniem - praktycznie większość to ma (tak mi się wydaje).
PostNapisane: 2013-09-24 09:19:49
ok ale kupie sobie jakiś normalny ten mi się nie podoba - ma jakiegoś brzydkiego stwora....
PostNapisane: 2013-09-24 10:07:46
spróbuj podgrzać suszarką lub opalarką, ale bez przesady...chodzi o to żeby zmiękczyć materiał :) no i próbuj ściągać...następnie umyj miejsce benzynką...może się uda, biorąc pod uwagę rożną jakość tankpadów :)
PostNapisane: 2013-09-24 14:19:24
Telefon: DEFI
Obecne moto: FZ6S2
Do czyszczenia i ściągania dobry jest spray do tarcz hamulcowych. Dobrze ściąga klej.
PostNapisane: 2013-09-24 14:32:19
mores
Jak się nie chwaliłem, jest w odpowiednim dziale: Co dzisiaj zrobiłem dla mojego moto?! :D
