PostNapisane: 2013-10-14 21:48:18
Dołączył(a): 2013-04-28 21:53:44
Obecne moto: FZ6 S
FZ6S, rocznik 2005, 40 tyś.
dzisiaj moj fazerek zaczął "klekotać" jak stary diesel. Wszystko było ok i nagle po wciśnięciu sprzęgła zaczął stukać z kosza sprzęgłowego.Zdziwiło mnie tylko to, że tak nagle sie to stało, nie było wcześniej żadnych objawów. Czy ktoś tak już miał?
Podsumowując:
usterka nagła
Klekocze przy wciśniętym sprzęgle
Pomóżcie bo jeszcze sezonu nie chcę kończyć!!
PostNapisane: 2013-10-14 22:12:12
Dołączył(a): 2012-10-11 08:03:21
Obecne moto: Kawasaki z1000sx
Jak klekocze ze sprzęgła, to trzeba to sprawdzić i nie ryzykować.
PostNapisane: 2013-10-14 22:13:42
Jak wciskasz i klekocze to nie kosz sprzęgłowy, bo on hałasuje jak się sprzęgło puści.
Poza tym "klekocze" niewiele wyjaśnia...Nagraj filmik to posłuchamy
Tak na szybko: rozrząd? pali na wszystkie gary? jak się zagrzeje to ucicha/przestaje?
Jak kolega wyżej pisał, jak jesteś pewna że z okolic sprzęgła to lepiej nie odpalać/jeździć/rozebrać i dokładnie sprawdzić :)
Opisz dokładnie bo z fusów nie wywróżymy :)
PostNapisane: 2013-10-15 17:16:22
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Pęknięta tarcza sprzęgłowa, uszkodzony kosz, luźne sprężyny, obcy obiekt w koszu :confused2:
PostNapisane: 2013-10-15 20:34:27
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Nie jeździj zajrzyj do kosza bo jak Miąchal ma racje to sobie bałaganu narobisz w silniku.
PostNapisane: 2013-10-15 21:16:36
Obecne moto: FZ6 S
Klekocze przy wciśniętym sprzęgle, nie ma znaczenia czy zimny czy rozgrzany, pali bez problemu, na wszystkie gary.
Postaram się jutro nagrać filmik. Na piątek mam planowaną "rozbiórę".
PostNapisane: 2013-10-17 17:52:40
Obecne moto: FZ6 S
Filmik kiepskiej jakości, wybaczcie nie ja nagrywałam ;)
http://www.youtube.com/watch?v=l7fcXVNmM9k
Po rozebraniu....
Podobno wszystko ze sprzęgłem jest ok. Jutro dalsza część naprawy
PostNapisane: 2013-10-18 17:05:00
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
Wyczyść przekładki tarcz z tego czarnego zapieczenia bo przekładki drogie są grubość tarcz masz ok?
Sprawdź czy nie masz dekla poobcieranego od środka może to popychacz, jak nie to moze któreś łożysko.
PostNapisane: 2013-10-18 21:07:36
Obecne moto: FZ6 S
Mam już winnego całego zamieszania!!!!!!
Kosztowało mnie to sporo nerwów, straconych chwil na moto i ...... 5 zł.
Na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. Łożysko wygląda na dobre, ale miało minimalny luz osiowy. Po wymianie fazerek śmiga jak nowy :) Dzięki za rady. Wasze wsparcie jak zwykle bezcenne......... :)
