PostNapisane: 2013-11-02 17:37:25
Dołączył(a): 2013-10-15 18:06:32
Panowie i Panie proszę powiedzcie mi jakiej długości jest ta śruba którą przkręca się bak.
Niestety dzis zauważyłem że główka mi odpadła a reszta śruby zostałą w środku:(
Rozwiercać to czy macie może jakieś patenty?
 Tytuł: Re: śruba mocująca bak
PostNapisane: 2013-11-02 17:39:56
Albo wykrętaki albo rozwiercić to i gwintować.
PostNapisane: 2013-11-02 17:56:32
Dołączył(a): 2011-05-24 21:02:32
Obecne moto: FZ8 SA
Jeśli trochę zostało tej śruby to możesz spróbować przyspawać do niej śrubę o mniejszej średnicy, tylko pamiętaj, żeby wziąć bak gdzieś daleko, inaczej będziesz miał noworoczne fajerwerki już w listopadzie :D
PostNapisane: 2013-11-03 09:41:24
Dołączył(a): 2012-05-09 18:37:37
kup dobre wiertła ⌀ mniejszej niż śruba i powoli rozwierć zaczynając od najmniejszego kończąc na rozmiar mniejszym niż śruba reszta sama powinna wyjść a jak nie to delikatnie gwintownikiem i będzie grało. Ostatnio tak robiłem ale nie przy moto tylko przy pompie wodnej i dało rade. Odradzam przyspawać bo możesz rame opalić jak żle zabezpieczysz :/
PostNapisane: 2013-11-03 11:14:45
Obecne moto: FZ8 SA
Jak ktoś ma troche wprawy w spawaniu to zrobi to szybko i nic nie zepsuje ;)
PostNapisane: 2013-11-03 15:04:30
Telefon: 726578606
Obecne moto: fzs 600 99r.
heh jakis czas temu na wsi niedaleko mnie kolezka spawał jakies duperele w TIRze zaraz przy pełnym baku paliwa. nie wiem co dokladnie spawał i co zrobił nie tak ale bak paliwa wybuchł... rozwaliło cały duzy garaz a dach wyrwało i gdzies poleciał. ale to musieli byc jacys geniusze skoro tak blisko baku spawali. dwoch zgineło.wybaczcie za straszenie:D
PostNapisane: 2013-11-04 12:44:19
Poszedłęm za Waszą radą, i chciałem ja rozwiercić.
Co lepsze wkręciłem ją wiertarką do końca i wypadła - gwint jest raptem na blaszce2-3mm - żal.
wkręciłem drugą srubę z podkładką sprężynującą i gumową. Teraz chyba nie powinno puścić.
Pytanie w baku dwa otwory od dołu do których nie ma wężyka to odpowietrzniki? z jednego jak podniosłem bak w górę zaczeła wacha lecieć.
PostNapisane: 2013-11-04 14:52:29
dokładnie odpowietrzenie i przelewowy....wężyki możesz założyć i puścić w dół...
PostNapisane: 2013-11-04 19:04:54
Obecne moto: FZ8 SA
Jak się spawa baki, jakies butle, tego typu rzeczy to ładuje się do pełna wodą i wtedy :) Wiem, że do tira wody by nie nalali, ale mogli by to jakoś zrobić rozważniej, oddzielić, wykręcić bak, albo coś w tym stylu :P spawanie na żywioł to już pełen hardcore ;D
PostNapisane: 2013-11-05 18:30:12
Telefon: 726578606
jak juz mówiełem to "byli" jacys geniusze;)
PostNapisane: 2013-11-12 03:37:54
Dołączył(a): 2013-11-09 01:05:01
Powiedziałbym, że baki były puste. Włącz ssanie w trakcie jazdy moto i sprawdź, czy nagle paliwo zacznie Ci z dużą siłą eksplodować w silniku czy stanie się wręcz na odwrót ;)
Swoją drogą wlewanie wody czy innych cieczy do baku to już przeżytek, obecnie wtłacza się parę wodną i działa to dobrze, bo wypycha resztki benzyny.
I jeśli urywa się śruba to po prostu używa się wykrętaków, a nie rozwierca i gwintuje od nowa, polecam zainwestować kilka zł w takie narzędzia.
