Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2013-11-07 14:20:10
Dołączył(a): 2013-10-15 18:06:32
Hej Wam.
Drugi dzień z rzędu jak wracam koło 6 z pracy moto bo przejechaniu 3-4 km na szóstce przy ok 7-8tys zapala mi sie owa lampka oleju.
Jak zmniejsze obroty to po 1-2 minucie znika.
Mam coś w układzie nie wydajne? (pompka jakaś?), poziom oleju jest opowiedni
PostNapisane: 2013-11-07 14:34:19
a jak temperatura silnika?
PostNapisane: 2013-11-07 21:46:08
Ja tak skrajnie ... a ile juz na tym oleju jezdzi?
PostNapisane: 2013-11-07 22:13:10
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Ja w pierwszej kolejności sprawdziłbym poziom oleju w silniku.
PostNapisane: 2013-11-08 21:52:52
Jak pisałem olej jest w porządku.
Bardziej martwi mnie temperatura płynu chłodzącego.
Nie mam term tylko lampkę jak już będzie za duża to pewnie się powinna zapalić - fazer 2003.
Ale jakoś gorący silnik mi sie wydaje - za gorący.
Wentylatora pracujągeo jeszcze nie widziałem.
Żeby sprawdzić go na krótko to kostka będzie od niego pod bakiem czy gdzieś z boku jest dostęp?
PostNapisane: 2013-11-09 12:58:01
Dołączył(a): 2011-11-21 23:46:14
Obecne moto: ThunderKociak
zmien olej i będzie ok
PostNapisane: 2013-11-09 13:30:15
Telefon: 694 667 723
Obecne moto: YZF600R
Pierwsze zmień olej+filtr i możesz też przepłukać silnik... (jeżeli się nie boisz ;) - ja płukam i nic mu nie ma).
Jeżeli to nie pomoże to pozostają dwie możliwe przyczyny:
1- niskie ciśnienie -> pada Ci pompa olejowa - moim zdaniem mało prawdopodobne(jak coś tak prostego może się zepsuć)
2- pada Ci czujnik lub już jest zepsuty (obstawiałbym to gdyż objaw pojawia się wraz ze wzrostem temperatury i obrotów). Jak masz znajomego z FZSem to podmień czujnik i po problemie. Będziesz wiedział czy to je to.
temperatura płynu chłodzącego podczas jazdy w tych silnikach oscyluje w granicach 60-80 stopni, a wentylator włącza się przy około 107-110. Mi osobiście włącza się tylko jak zostawię go zapalonego na postoju w ciepłe dni. A gdzie jest kostka to poszukaj na forum...
PostNapisane: 2013-11-09 13:38:39
Dołączył(a): 2013-11-09 01:05:01
Lampa oleju w fazerze przypadkiem nie oznacza niskiego stanu oleju? W takim fzs600 lubi się zapalić przy przyśpieszaniu jeśli jest już bliżej do min niż max. Ale skoro masz to na 6. biegu to raczej odpada, chociaż everythink could happen.
Zrobiłbym tak jak radzi PawlikGawlik w punkcie drugim.
PostNapisane: 2013-11-09 19:22:50
FZS600 - tam jest czujnik od poziomu oleju
Czasem problem jest w niskim poziomie a czasami jest glut w misce.
PostNapisane: 2013-11-09 20:17:25
Chłopaki chyba szukałbym problemu w układzie chlodzącym, bo moto jest niemiłosiernie gorący.
sprawdziłem płyn i w zbiorniczku było such. Dolałem i dzis lecać siekierkami nie zapaliła sie, ale zapach moto nie podoba mi sie. Silnik cały gorący, te gumy mi wrecz smierdza jakby sie tobic miały
Wentylator sie nie włącza a sądze ze powinien - sprawdzony na krótko działa.
Szukać problemu w termostacie lub czujniku temperatury? Czy moze cos poważniejszego?
Lampka od temp sie nie zapala.
Jutro zweryfikuje jak wygląda wysokośc płynu w zbiorniczku
PostNapisane: 2013-11-11 18:53:26
no i drodzy, zweryfikowałem.
Płyn nie zwiał, silnik gorący.
Termostat puszcza na duży obieg ale wentylator sie nie włącza.
I teraz pytanei do Was. Jaką macie rezystancję czujnika wentylatora.
Tzn. czy jak przejdzie na duży obieg to wam się zmienia aż osiągnie swój max i wentylator włączy sie?
U mnie jest ok 700 zakres nie kojarze. Ale problem jest tu że moto chodziło od zimnego do bardzo ciepłego a rezystancja się nie zmieniła:(
Sądze że ona powinna rosnąć w miarę wzrostu temperatury.
Mylę się? Czujnik do wymiany?
PostNapisane: 2013-11-12 08:37:38
tematowi chyba zamkne i otworzę jako nowy, bo to już czego innego sprawa dotyczy:)
PostNapisane: 2013-11-15 20:18:19
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
z tego co wiem to fzs nie ma czujnika ciśnienia to po pierwsze po 2 dolej oleju dolej to kontrolka się uspokoi miałem to samo że jak przy niedużej prędkości odkręce manetkę tak nawet nie do połowy to kontrolka na chwilę się zapalała. po 3 sprawdz drożność wszystkich przewodów płynu chłodzącego zwłaszcza te cieniutkie bo mogły się przytkać i przy okazji zmień płyn chłodzący . czujnik temp. i przekażnik też obadaj...
PostNapisane: 2013-11-17 14:21:43
Dołączył(a): 2013-03-12 10:43:50
dolej oleju z 50-100 gram miałem ten sam problem wiadomo fzs 12 letni silnik bierze olej
PostNapisane: 2013-11-17 16:52:15
guber84 czy kolega ma ważyć olej?
