PostNapisane: 2013-11-17 22:04:56
Dołączył(a): 2013-08-18 21:53:42
Obecne moto: r1 RN04
Witam w tym tygodniu podjąłem się dwóch zabiegów w mojej Yamaha r1 RN04 a dokładnie wymianę panewek głównych i cały rozrząd I już pisze dokładniej Pewien gość dopasował mi panewki po numerze wału i numerów na karterze złorzeczy silnik poprawnie Ze szczególna ostrożność Potem wiozłem się za wymianę rozrządu tak jak pisało w serwisów ce znak na wale T ustawiłem do znaku na silniku czyli do składających się połówek ale zapomniałem dać jakiś znak na kołach zębatych by potem złożyć od szczała Po ustawieniu rorzadu wydawało mi sie ze wszystko jest oki Ale po odpaleniu silnika dochodzą dziwne dźwięki z silnika Nie takie jak przed wymiana panewek . wydaje mi się że któryś wałek nie jest poprawnie ustawiony i klepie zawór,dźwięk dochodzi z góry ( dźwięk taki jak by zawory grały ,były rozregulowane czy coś w ty stylu)
Czy ktoś może mi pomorze Prześle zdjęcie prawidłowo ustawionych kuł rozrządu .Wiem że na kołach rozrządu są znaki i Na każdym kole jest kropka Ile ogniwek jest na łańcuszku od wałka ssącego do wałka wydechowego
Czy jest możliwe ze panewki po wymianie się nie przyjęły ?????????
PostNapisane: 2013-11-21 14:34:01
zajrzyj do sewisówki , tam masz wszystko opisane , proste jak *ebanie
co do panewek to jak najbardziej , jeśli wymieniałeś to co z wałem, był mierzony ?
uzywałeś plastigauge ?
PostNapisane: 2013-11-23 20:01:05
A w tej serwisów ce to .uja pisze Post zamknięty
