PostNapisane: 2013-12-09 17:04:23
Dołączył(a): 2013-10-15 18:06:32
Jestem przed wymiana oleju w lagach ale zaniepokoiła mnie inna rzecz.
Moto ogólnie przy 80 dostaje shimy jeśli dobrze pojęciem operuje (drży jak puszcze ją w trakcie jazdy i robi coraz więsze skręty)
Przy mniejszej prędkości tego nie ma.
Poniżej umieszczam zdjęcie lewego ciężarka, czy powinien on mieć tyle luzu od manetki?
lewy ciezarek.jpg [472.29 KiB]
Pobrane 538 razy
PostNapisane: 2013-12-09 18:44:49
Ciężarek nie powinien mieć takiego luzu, natomiast przyczyną shimy może być skrzywiona felga, zdeformowana opona lub nie wyważone koło.
PostNapisane: 2013-12-09 19:22:36
Dołączył(a): 2012-04-28 08:51:59
Jestem tego samego zdania co kolega zbyszek-07 zacząłbym od sprawdzenia wyważenia
PostNapisane: 2013-12-10 12:21:27
Opona na nowy sezon idzie inna, tylko jeszcze sie nie rozgladałem
A szukam rozwiązań które w zasadzie bez nakładu pracy i pieniędzy mogą pomóc. a przyznaje że ten ciężąrek mnie lekko niepokoi.
Lagi natomiast - moto strasznie bije na nierównościach poprzecznych, a twardość jest ustawiona na połowie w kierunku na miekko
PostNapisane: 2013-12-10 13:52:38
sądzę, iż problem tkwi w tym co napisali poprzednicy....
Po wymianie opony,oleju w lagach problem powinien ustać...a ciężarek,no cóż dużo osób tak ma. Spróbuj porównać obydwa ciężarki jakie posiadasz. W razie różnicy w długości - w co wątpię,krótszy włóż na lewą stronę a dłuższy na prawą.
Sytuacja przedstawiona przez Ciebie częściej ma miejsce przy rolgazie zwłaszcza. Ciężarek lubił ocierać o manetkę, stad taki odstęp właśnie.
PostNapisane: 2013-12-10 17:06:41
Obecne moto: Kawasaki z1000sx
Patrząc realnie na masę ciężarka i potencjalną różnicę w rozłożeniu masy... Naprawdę nie ma sensu temu poświęcać uwagi, a skupić się na tym o czym koledzy wyżej piszą. Nie do końca rozumiem o co chodzi z tym biciem, koło lata? Może posprawdzaj czy wszystko poodkręcane i pozabezpieczane...
PostNapisane: 2013-12-10 17:18:13
bije - słabo wyłapuje nierwności - tak jest w aucie jak jest zużyty amor.
PostNapisane: 2013-12-11 09:34:14
Ciezarek wkrec na maksa i luz zredukuj przesuwajac klamke sprzegla i wlaczniki w lewo...
PostNapisane: 2013-12-11 20:43:02
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Możliwe że ciężarek nieoryginalny - stąd ten "inny" dystans, lub manetki akcesoryjne - krótsze.
