PostNapisane: 2014-01-02 18:25:45
Dołączył(a): 2009-11-22 17:44:24
Potrzebuję małej pomocy odnośnie uszczelnienia dekla od alternatora w Fz6 `05. Jak już szukałem na forum to wiadomo że alternator pracuje na mokro i dlatego moje pytanie czy wystarczy tylko nowa uszczelka czy trzeba tą uszczelkę wysmarować dodatkowo jakimś specyfikiem typu silikon tudzież hermetyk?
Korzystając również z okazji to może ktoś zna fachowca z małopolski a najlepiej z Krakowa lub okolic, który specjalizuje się w naprawie baków ewentualnie kogoś kto ma w tym doświadczenie?
PostNapisane: 2014-01-02 19:15:06
Myślę, że sama uszczelka powinna wystarczyć, ale dla pewności można zastosować silikon, który moim zdaniem jest lepszy od hermetyku.
PostNapisane: 2014-01-02 19:59:47
dokładnie oczyść dekiel ze starej uszczelki jak też cześć do której dekiel przylega....następnie posmaruj obie te powierzchnie czymś typu: Dirko do uszczelnień właśnie...na to nowa uszczelka i będzie oki :)
pozdrawiam
PostNapisane: 2014-01-02 20:50:04
Dołączył(a): 2013-11-17 19:26:24
Obecne moto: FZ1 N
Jeśli dokładnie oczyścisz z pozostałości starej uszczelki oba elementy to nie potrzeba smarować żadnym specyfikiem . Nowa uszczelka wystarczy . Silikon stosują Ci którzy chcą "oszczędzić " i skręcają elementy ze starą uszczelką lub bez niej . Pewnie, że można w ten sposób uszczelnić połączenia ale kiepsko to później wygląda i mi osobiście nie podoba się taka robota. Silikon tylko tam gdzie nie można w normalny sposób .
A co masz na myśli pisząc " naprawa baku " ?
JacekFZ1
PostNapisane: 2014-01-02 20:54:56
Na myśli miałem naprawę wgniotki powstałej na skutek szlifu a więc naprawy blacharsko lakiernicze. Szukałem już u pobliskich "lakierników" ale nikt nie chce się tego podjąć.
PostNapisane: 2014-01-02 21:48:38
Obecne moto: FZ1 N
Bo lakiernicy samochodowi zdecydowanie wolą większe powierzchnie :) Jeśli zbiornik jest szczelny to nie widzę problemu aby położyć dobry szpachel i polakierować .
PostNapisane: 2014-01-02 22:19:17
No właśnie nie chodzi tu o gabaryty ale raczej o konieczność wyciągnięcia wgniotki gdyż jest na tyle głęboka że grubość szpachli mogła by być nawet i 4cm. Z tego co czytałem wyciągnięcie takiej wgniotki nie jest proste. :cry: Dodam że zbiornik jest szczelny.
PostNapisane: 2014-01-02 23:47:58
Wgniota głęboka i na małej powierzchni niesie duże ryzyko pęknięcia przy próbie wyciągania. Wrzuć fotkę tom może ktoś coś doradzi.
Co do uszczelki to rób tak jak zaleca producent. Sylikon daje się wtedy jak uszczelki nie ma/chcesz wykorzystać starą/powierzchnie styku są zniszczone. Najważniejsze to dokręcić wszystko tak jak zaleca serwisówka (śruby z odpowiednim momentem) i robić to tylko raz (zgniecenie uszczelki ją niszczy).
PostNapisane: 2014-01-03 01:25:28
Dołączył(a): 2013-12-08 22:22:34
Obecne moto: Thundercat 2000r.
Jak widzę silikon zamiast uszczelki to mi się płakać chce. To kosztuje około 40 zeta więc no... W aucie poprzedni właściciel mi zamiast uszczelki dolotu zawalił wszystko silikonem wlasnie. Koszt czterech uszczelek kosztował mnie 40 zeta... I wiem że mam szczelnie
PostNapisane: 2014-01-03 18:19:44
Oto nieszczęsna wgniotka
2014-01-03 17.14.13.jpg [687.67 KiB]
Pobrane 509 razy
PostNapisane: 2014-01-03 18:56:42
tutaj masz jakiś filmik, to narzędzie nie wygląda na ciężkie do ogarnięcia samemu, zniwelujesz tym bez doświadczenia pewnie te głębsze wgniecenia tak, żeby całość móc potem "dopieścić" szpachlą (choć najlepiej by było uzyskać efekt podobny do tego z filmiku, ale pewnie trzeba do tego duuuużo praktyki.
http://www.youtube.com/watch?v=zfRya_ke8Ps
PostNapisane: 2014-01-03 19:23:11
Faktycznie jeśli nie znajdę fachowca to sam będę kombinował coś w tym kierunku.
Przeglądając YT znalazłem jeszcze taką technikę http://www.youtube.com/watch?v=5Iuf2Qva2MQ
Myślę że w przypadku zbiornika motocyklowego miała by szanse się sprawdzić.
PostNapisane: 2014-01-05 02:57:33
Takie małe nie jest (z opisu myślałem o czymś mniejszym). Lakiernikiem nie jestem, ale myślę że do wyciągnięcia właśnie taką zgrzewarką (po angielsku to się zwie car spotter - może znajdziesz coś mądrego na ten temat ;)
Nie wiem czemu, ale lakiernicy jak słyszą motocykl to myślą że to nie wiadomo co (przynajmniej takie są moje doświadczenia), a taką samą wgniotę na drzwiach to by pewnie od ręki zrobili :/
W ostateczności jak nie masz zamiaru sprzedawać, pryśnij na czarno, żeby się w oczy nie rzucało i jeździj dalej i tak nikt nie zauważy :P
PostNapisane: 2014-01-05 14:25:14
Serce mnie boli jak na to patrzę :cry:
PostNapisane: 2014-01-05 17:49:28
Wrócę lekko do tematu ... jak jest uszczelka to o jakim sylikonie mówicie ... Panowie.
