| Prostownik automatyczny z Lidla http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=15094 |
| Autor: | danieleq86 [ 2014-01-14 11:59:52 ] |
| Tytuł: | Prostownik automatyczny z Lidla |
Witam, od wczoraj w Lidlu można zakupić prostownik Ultimate Speed. http://www.lidl.pl/cps/rde/SID-193E37D1 ... il&id=6386 Niestety nazwy modelu nie znam bo jeszcze nie byłem w sklepie. Czytając różne fora, duża większość polecała prostowniki, które okresowo pojawiają się w Lidlu. Co Wy o nim myślicie? Nadaje się zarówno do Fazerki jak i do ładowania samochodów? Czy lepiej dołożyć np. do YATO YT-8300? |
| Autor: | baxior [ 2014-01-14 12:05:18 ] |
| Tytuł: | Re: Prostownik automatyczny z Lidla |
Ja dla mnie jest oki, wystarczająco dobry do 4oo jak i do 2oo :D |
| Autor: | maras91x [ 2014-01-14 13:54:58 ] |
Posiadamy w pracy taki prostownik do ładowania wózka widłowego i daje rade. |
| Autor: | Jacek_L [ 2014-01-14 13:56:49 ] |
Ja kupiłem ostatnio dwa :) |
| Autor: | danieleq86 [ 2014-01-14 14:00:01 ] |
Hmm więc chyba nie będzie z nim problemu w garażu skoro radzi nawet aku od wózka :) Największy aku samochodowy jaki będzie nim ładowany to 60Ah od diesla więc da radę. Dzięki za opinie. :) |
| Autor: | kozi_86 [ 2014-01-14 14:09:47 ] |
Też przed zimą w Lidlu kupiłem do moto i polecam. Posiada opcję konserwacji akumulatora po naładowaniu wiec nawet całą zimę może być podłączony. |
| Autor: | edek [ 2014-01-14 14:25:07 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: Prostownik automatyczny z Lidla |
Również polecam ten z Lidla, ładuje akku od moto i auta i daje radę:) |
| Autor: | snowak1 [ 2014-01-14 15:53:19 ] |
edek napisał(a): Również polecam ten z Lidla, ładuje akku od moto i auta i daje radę:) '* w przypadku występowania jeszcze napięcia akumulatora >7,5 V' - o co biega? nie da rady z akumulatorami które są całkowicie rozładowane? mam poprzedni model z lidla, bez LCD, i podłączam nie patrząc jakie jest napięcie na akumulatorze.. |
| Autor: | danieleq86 [ 2014-01-14 16:42:35 ] |
Snowak1 - chyba chodzi o to, że jak będziesz miał aku rozładowany poniżej 7,5V to już tym prostownikiem nie naładujesz go. Znalazłem przed chwilą wypowiedzi, że wtedy prostownik przełącza się w tryb 6V a nie 12V i nie ładuje dalej aku. Taki jest minus tego prostownika niestety. Bo chyba manualnie nie można wybrać. |
| Autor: | izdebo [ 2014-01-14 18:20:49 ] |
Jak mocno rozladowany aku to ten prostownik go nie naladuje. Wiem, bo mam taki. Reszta jest ok. |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-01-14 18:39:32 ] |
Cytuj: Jak mocno rozladowany aku to ten prostownik go nie naladuje. Wiem, bo mam taki. Reszta jest ok. Podepnij żarówkę 21W pod klemy i pod to prostownik :mrgreen: czasami uda się oszukać. |
| Autor: | Podkopnik [ 2014-01-14 23:17:41 ] |
izdebo napisał(a): Jak mocno rozladowany aku to ten prostownik go nie naladuje. Wiem, bo mam taki. Reszta jest ok. A już myślałem że z moim prostownikiem coś nie tak;) Też miałem taką sytuację. Prostownik polecam na forum gs 500 bardzo duzo osob go uzywa i chwali. |
