| zabezpieczenie ramy http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=15166 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Lato68 [ 2014-01-22 23:31:27 ] |
| Tytuł: | zabezpieczenie ramy |
chłopaki mam pytanie miałem u innego motoru skorodowaną rame więc jąoczyściłem i pomalowałem na nowo lakierem. więc tu pytanie czym ją zabezpieczyć ? jakimś preparatem bezbarwnym? pomóżcie |
| Autor: | FazerNDM [ 2014-01-23 00:13:30 ] |
| Tytuł: | Re: zabezpieczenie ramy |
Zabezpieczyć już po położeniu koloru? |
| Autor: | Lato68 [ 2014-01-23 01:19:57 ] |
no tak |
| Autor: | sebamilan [ 2014-01-23 10:14:23 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: zabezpieczenie ramy |
Jak pomalowałeś to już za późno. Istnieją preparaty i różne podkłady antykorozyjne... Ale je się kładzie na metal a dopiero później się maluje kolorem. |
| Autor: | FazerNDM [ 2014-01-23 10:19:25 ] |
Mhmm, można jeszcze zdzierać i od nowa. LwG |
| Autor: | JacekFZ1 [ 2014-01-23 14:21:50 ] |
Lato68 - napisz precyzyjnie o jakie zabezpieczenie Ci chodzi . Czy stali przed korozja czy powłoki lakierniczej która naniosłeś przed uszkodzeniami mechanicznymi . Tak czy inaczej jeśli nie jesteś pewien jak coś zrobić najpierw pytaj i nie byłoby kłopotu . --- Pozdrawiam JacekFZ1 |
| Autor: | sebamilan [ 2014-01-23 14:28:52 ] |
Tak na marginesie... Czy dobrze rozumiem że wziąłeś z innego moto ramę i będziesz przekładał reszte czyli silnik etc. Jeśli tak to w zasadzie masz "nowy" motocykl... W sensie przebijesz numery żeby się zgadzały z dowodem czy masz papiery na motocykl na tej nowej ramie? |
| Autor: | rhazz [ 2014-01-23 15:12:07 ] |
sebamilan napisał(a): Czy dobrze rozumiem że wziąłeś z innego moto ramę i będziesz przekładał reszte czyli silnik etc Koledze chyba chodziło o to, że ma inne moto w którym ma skorodowaną ramę i sobie przy nim dłubie, a nie że będzie przeszczepiał ją zamiast swojej :P (oj czytanie ze zrozumieniem oj oj... :P) |
| Autor: | JacekFZ1 [ 2014-01-23 15:29:22 ] |
Lepiej chyba jednak napisać tak aby nie trzeba było się domyślać o co dokładnie chodzi autorowi wątku :) |
| Autor: | rhazz [ 2014-01-23 15:35:47 ] |
Lato68 napisał(a): chłopaki mam pytanie miałem u innego motoru skorodowaną rame więc jąoczyściłem i pomalowałem na nowo lakierem. więc tu pytanie czym ją zabezpieczyć ? jakimś preparatem bezbarwnym? pomóżcie Nie wiem co w tym zdaniu jest niezrozumiałe poza pl znakami :P Jest napisane "u innego motoru" co jednoznacznie świadczy że mówimy o innym sprzęcie :) Amen! |
| Autor: | JacekFZ1 [ 2014-01-23 16:17:13 ] |
Autor mógł pominąć " u innego motoru" i nie byłoby niepotrzebnej dyskusji która niczego nowego do tematu nie wnosi . |
| Autor: | FazerNDM [ 2014-01-23 17:18:05 ] |
Ej tam, pisze wyraźnie i dzieżko inaczej interpretować. Były tez odpowiedzi w kontekście. Mi to bardziej na nabijanie postów wygląda. Wybaczcie. |
| Autor: | Lato68 [ 2014-01-23 21:09:52 ] |
no ale dałem dwa podkłady zabezpieczające przed lakierem ;p chodziło mi jak teraz z zewnątrz zabezpieczyć |
| Autor: | FazerNDM [ 2014-01-23 23:17:29 ] |
Jeśli dałeś na rdzę jakiś środek, potem podkładu kilka warstw i kilka warstw lakieru to co chcesz jeszcze zabezpieczać? Jest takie forum lakierowanko.pl zdaje się - poczytaj. Najlepiej jednak jeśli masz wątpliwości dać specowi do zrobienia i mieć gwarancję na usługę. LwG |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-01-23 23:30:11 ] |
bitexem zakituj i będzie git!! :drink: |
