| fzs 600 2003 dusi się przy dodawaniu gazu http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=15788 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | pawianus1234 [ 2014-03-31 21:01:42 ] |
| Tytuł: | fzs 600 2003 dusi się przy dodawaniu gazu |
Witam. Na wstępie napiszę, że z wyszukiwarki korzystałam i żadne porady nie okazały się pomocne. Sprawa wygląda następująco: - po zimie wykonalismy synchro gaźnikow i zostaly one wyczyszczone - mieszanka, poziom plywakow został wtedy niezmieniony, po synchronizacji nie bylo jazdy probnej, ze wzgledu na jeszcze 'zimowa pogodę', wydaje mi sie że przy obrotach rzędu 10 tys. tez fazerek wtedy nie był sprawdzany - teraz na wiosnę przy pierwszej przejażdzce pojawily sie dziwne objawy: przyspiesza rownomiernie do 5-6 tys obrotów, przy wiekszym odkręceniu manetki dusi się i nie chce dalej przyspieszać, obroty lecą w dół - na luzie podejdzie do 8-9 tys. i przy dodawaniu gazu tez dusi się i obroty spadają do powiedzmy 2-3 tys. Nie gaśnie. Sprawdzone zostały: -świece -akumulator -czujnik położenia przepustnicy -pompa -wężyk, czy aby nie jest zagięty -filtr paliwa -podczas spadku obrotow przy podaniu samostartu obroty idą w górę -wydaje się, że jest to wina poziomu paliwa, ktory jednak zmieniany podczas synchronizacji gazników nie był -po zmianie mieszanki (wiekszy stosunek paliwa do powietrza) dalej to samo - po zmianie położenia iglicy dalej to samo - przy wyjętym filtrze powietrza to samo - wnętrza gaźników wydaję się ok, membrany całe Dalej mamy brak pomysłów na jakiekolwiek działania. Za wszelkie sugestie będę wdzięczna. Pozdrawiam. |
| Autor: | marcys998 [ 2014-04-01 08:04:33 ] |
| Tytuł: | Re: fzs 600 2003 dusi się przy dodawaniu gazu |
niewłaściwe poziomy paliwa pasują do tych objawów, może jeszcze sprawdź króćce czy nie dostają gdzieś lewego powietrza, a najlepiej to czekaj na wypowiedź naszego nadwornego mechanika Wojtasa :) lub walnij do niego na pw zapytanie. pozdrawiam! |
| Autor: | pawianus1234 [ 2014-04-01 10:16:00 ] |
sprawdzimy jeszcze raz te kroćce, chociaz wydawały się w porządku. poziom paliwa to właściwie jedyny parametr, który nie był przez nas ruszany. jest jakis inny sposob na jego ustawianie niz po prostu doginanie blaszek i mierzenie suwmiarka od krawedzi? wydaje się bardzo niedokladny, a ustawienie takiego samego poziomu moim zdaniem na wszystkich gaznikach graniczy z cudem. czy moze to byc wina pompy? chodzi mi konretnie o to, ze wiemy, ze ona pompuje, ale moze za słabo? |
| Autor: | marcys998 [ 2014-04-01 10:39:17 ] |
no i w tym cały myk że dość trudno uzyskać równe poziomy, ruszać nie musieliście wystarczy że gaźniki były rozkręcone i już się mogło zmienić. Pompa tez może być brana pod uwagę, dość często pompy w fzsie nie domagają, najlepiej zrobić podmiankę i sprawdzić jak masz możliwość, choć jak do 8 tys się wkręca to nie w pełni sprawna pompa powinna już o sobie dać znać dużo wcześniej. |
| Autor: | pawianus1234 [ 2014-04-01 11:14:30 ] |
dobra, dzisiaj walki dzień drugi, dam znać wieczorem co z tego wyszło... |
| Autor: | pawianus1234 [ 2014-04-01 16:01:41 ] |
poziom paliwa ok. poddalismy się. fazer w czwartek idzie do mechanika... |
| Autor: | taz1612 [ 2014-04-01 16:20:28 ] |
miałem podobnie jak mi na pompie paliwa uszczelka się zsunęła tylko w fz6 spokojnie jeździł a jak odkręcałem całą moc to się dławił |
| Autor: | sasza7 [ 2014-04-01 16:46:57 ] |
Ja bym jeszcze sprawdzil dokładnie świece i fajki. Moja przebijała i był podobny efekt - niedobór mocy. To samo gdy fajka jest luźna lub kable pomylone - jak grzebaliscie to możliwe ze zostały zamienione. Oprócz kabli WN sprawdź jeszcze przewody zasilające cewki - niby to nie jest konieczne ale często odkreca się to mocowanie przy wyciąganiu gaźników ;) No i poza pompa taka pierdoła jak kranik pod bakiem - otwarty jest w 100%? Często się o tym zapomina ;) |
| Autor: | pawianus1234 [ 2014-04-01 17:03:54 ] |
pomyslelismy tez o tym dzisiaj. przewody sa ok. paliwo lane bylo juz bezposrednio do weza zeby ominac kranik. nic to nie zmienia. |
| Autor: | cartman23 [ 2014-04-01 17:54:29 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: fzs 600 2003 dusi się przy dodawaniu gazu |
A wezyk odpowietrzajacy bak?mialem podobne objawy tylko mi przy ostrym przyspieszaniu dlawil sie i gasl |
| Autor: | pawianus1234 [ 2014-04-01 18:12:17 ] |
do węża czytaj - z ominięciem baku i kranika |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-04-01 19:27:10 ] |
Skład mieszanki bym sprawdził, szczególnie co jest na świecach po 20km trasy, do tego pompę paliwa. |
| Autor: | pawianus1234 [ 2014-04-01 20:57:10 ] |
skład mieszanki juz zmienialiśmy. byla śrubka na 1,5 obrotu, 2 i 2,5. na wszystkich zachowuje sie tak samo. no pompa wydaje się, że dziala prawidłowo. poziom paliwa w gaznikach na uruchomionym silniku nie zmienia się (podłączalismy węzyki) świece brązowe. |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-04-01 21:32:47 ] |
Po każdej zmianie mieszanki trzeba wykonać synchronizacje przepustnic. Jakie podciśnienie na wakuometrach na rozgrzanym silniku?? |
| Autor: | almarxx [ 2017-04-01 18:00:27 ] |
Witam, Jak sprawa się rozwiązała? Mam podobny problem ale w FZS 1000. Na mocno rozgrzanym silniku dopiero zaczyna się to objawiać. Przy pełnym nagłym odkręceniu manetki moto w pierwszej fazie jak by się dusił, takie pierdzenie dochodzi z tłumika. Ten efekt utrzymuje się w zakresie około 4k - 6-7k obrotów. Dosłownie to trwa 2-3 sekundy i zaczyna przyśpieszać jak wściekły. Czyli u mnie dusi się po odkręceniu manety około 2-3 sek i wtedy się odblokowuje jakby. Ktos ma jakieś pomysły? Świece nowe, serwo motor od ex-up nowy, ECU nowe bo był problem z ex-up. po zakupie moto zmieniłem tłumik na sportowy (dokładnie to Pipe Werx GP3). Pozdrawiam. LWG :moto: |
