| Dwa różne dźwięki przed i po puszczeniu sprzęgła na N. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=15841 |
| Autor: | despersky [ 2014-04-07 22:24:20 ] |
| Tytuł: | Dwa różne dźwięki przed i po puszczeniu sprzęgła na N. |
Witam ! Jak w temacie, na neutralu przy wciśniętym sprzęgle silnik inaczej pracuje niż po jego puszczeniu. Nie jest to jakaś wielka różnica w odgłosie, coś jakby lekkie charczenie (sprzęgło puszczone). Dodam, że na centralce i na neutralu, koło się raz kręci a raz nie. Czy to wina regulacji sprzęgła, jeśli tak to mam je wyregulować na klamce czy przy silniku. Klamka ma oczywiście ruch jałowy taki jak zalecany w manualu. |
| Autor: | tomko222 [ 2014-04-07 22:27:08 ] |
| Tytuł: | Re: Dwa różne dźwięki przed i po puszczeniu sprzęgła na N. |
inny dźwięk na puszczonym sprzęgle to przypuszczam po prostu kosz sprzęgłowy :P Z tym kręceniem koła to przypuszczam że na zimnym silniku kręci, na ciepłym nie - normalka w przypadku mokrego sprzęgła :) |
| Autor: | Dawid125 [ 2014-04-07 22:32:04 ] |
Tak jak kolega wyżej pisze :) |
| Autor: | despersky [ 2014-04-07 22:39:10 ] |
Dzięki Panowie za szybką odpowiedz, już myślałem że sprzęgło zaczyna mi się ocierać o zamach :) |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-04-09 18:49:30 ] |
jaki zamach? wiesz o czym piszesz? nie znasz budowy sprzegła w swoim moto... polecam poczytać i pooglądać service manual. |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-04-09 18:54:40 ] |
Ten hałas może powodować ułożyskowanie kosza sprzęgłowe, luźny łańcuszek napędu pompy , wyrobione wypustki przekładek stalowych lub tarcz sprzęgłowych które mają luz w gniazdach na koszu. |
