PostNapisane: 2014-04-06 19:22:14
Dołączył(a): 2011-08-25 15:27:49
Telefon: 601413403
Obecne moto: FZS600 2002
Witajcie ponownie,
Z gaźnikami walki ciąg dalszy - rozkręcone, wyczyszczone porządnie, ustawione pływaki, ustawione śruby mieszanki i zabieram się do skręcania wszystkiego z powrotem.
Ale...
Została mi taka tulejka, wypadła w trakcie rozkładania gaźników gdzieś z okolic pierwszego i drugiego gaźnika. Co to takiego, gdzie to wstawić, skąd to się mogło wziąć? :oops:
Pomocy, nie widzę takiego elementu ani w serwisówce ani w katalogu części.
Pozdrawiam!
tulejka.jpg [39.38 KiB]
Pobrane 426 razy
PostNapisane: 2014-04-06 23:42:47
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Szyna skręcająca gaźniki - obejrzyj gdzie tego brakuje - lub gdzie może pasować.
PostNapisane: 2014-04-07 06:13:48
Telefon: 601413403
To nie to - tulejka wyleciala w trakcie obracania gaznikow do gory nogami po wykreceniu dysz z komory plywakowej. Gazniki byly wtedy jeszcze poskrecane w zespol, bo pierwotnie nie chcialem ich rozkrecac na sztuki. Na szynach wszystkie separatory sa pozakladane.
PostNapisane: 2014-04-09 21:53:17
Dołączył(a): 2011-12-30 09:40:32
Na górze pierwszego gaźnika masz tą czarną, okrągłą plastikową pokrywkę mocowaną na 2 śruby. Jedna z tych śrub trzyma ten stojaczek od linki ssania. I to jest właśnie tulejka do tej śruby trzymającej ten stojaczek (tak mi się wydaję bo kilka dni temu też rozbierałem gaźniki). Zerknij sobie na tą drugą śrubę, ona ma już w sobie taką tulejkę.
PostNapisane: 2014-04-10 17:25:43
Telefon: 601413403
Nie jestem w stanie teraz tego sprawdzić, ale wydaje mi się, że trafiłeś w dziesiątkę - pamiętam, że pozostałe śruby faktycznie mają gwinty jedynie do połowy, a ta jedna dłuższa jest nagwintowana do samego końca.
Na razie gaźniki skręciłem bez tej tulejki - po wyczyszczeniu nie ma porównania jeżeli chodzi o pracę silnika, a jeszcze nawet nie sprawdzałem składu (ustawiłem dwa obroty na każdym gaźniku) ani nie synchronizowałęm, jedynie ustawiłem na oko kąty przepustnic, żeby otwierały się w tym samym momencie.
Jutro wkręcę tulejkę tam gdzie jej miejsce, serdeczne dzięki!
