 Tytuł: EXUP emulator
PostNapisane: 2014-04-18 12:33:50
Dołączył(a): 2013-08-15 06:19:03
Obecne moto: FZ1 2007
w związku, że zamierzam zmienić wydech w FZ1 na nieseryjny zacząłem się interesować tematem.
Wiąże się to z usunięciem zaworu EXUP (który jest czasem problematyczny). W miejsce jego trzeba wpiąć emulator. Poniżej przedstawiam efekty mojej pracy. Schemat posiadam z niemieckiej strony.
Kod:
http://cvieth.bplaced.net/motorrad_exupdummy.html
schemat
oraz w filmikiem gdzie testuję układ w wersji "pająk"
Kod:
http://youtu.be/lIn63OfP87I
mam nadzieję, żę przyda się potomnym :)
 Tytuł: Re: EXUP emulator
PostNapisane: 2014-04-22 08:15:49
Dołączył(a): 2011-03-24 11:29:40
Obecne moto: Ef Zjet Adin
A czy nie prościej wywalić stary wydech, wypiąć linki z serwomotoru i zostawić to tak, jak jest? Jak wyczytałem na amerykańskim formum (i na naszym chyba tez juz ktos o tym pisał) W FZ1 Exup odpowiada jedynie za... głośność wydechu w związku z jakimiś tam normami, więc jeśli chcesz wymienić wydech na głośniejszy to chyba dodatkowy wyciszacz nie będzie Ci potrzebny. Zrób na próbę tak jak mówię, niczym nie ryzykujesz. Zobaczysz, że nie zobaczysz różnicy :D , chyba, że na plus, bo wywalisz seryjną puchę z 12cm katalizatorem. Brat ma w swojej FZ1 założonego BOSa, zostawione serwo od exupu i na prawdę ciężko się doszukać jakiś ubytków w mocy.
PostNapisane: 2014-04-22 08:54:10
Obecne moto: Yamaha MT 09
Ja w swojej FZ1S miałem odpięte linki, wymieniony końcowy tłumik, silniczek pod siedzeniem pozostawiłem bez zmian. Motocykl chodził bezproblemowo, palił zawsze dosłownie od dotknięcia rozrusznika, obroty nie falowały, spalanie bardzo zadowalające, jedynie lekko strzelał przy zejściu z obrotów -ale to nie wina exupa ...no i podobało mi się to ;-)
Jak go kupiłem nie zwróciłem uwagi że linek już nie było, zawór ten na dole był pozostawiony w pozycji "otwartej" Na początku byłem pozytywnie zaskoczony jak ładnie chodzi na oryginalnym tłumiku. Po jakimś czasie przy demontażu i zamianie na końcówkę "BOS" -zauważyłem ich brak ;-)
PostNapisane: 2014-04-23 07:46:59
Spróbuję waszych rozwiązań :) Schemat może się przydać tym co mają problem z servomotor od exup'a
