PostNapisane: 2014-04-19 21:48:44
Dołączył(a): 2012-12-09 15:15:02
Telefon: komórkowy
Witam! Otóż poskładałem dziś mojego rozbitego fzsa po glebie z zeszłego sezonu. podłączyłem całą elektrykę tak jak ma być podłączona, sprawdziłem mase i bezpieczniki. Po podłączeniu aku i przekręceniu stacyjki zero reakcji. Nie zapaliła się żadna dioda, światła nie chodzą, żaden układ.
Wszystkie wiązki były sprawne.
Pomiar napięcia mojego akumulatora wykazał 12.2v w serwisówce wyczytałem że napięcie obwodu ma sięgać 12.8v.
Więc pytam was drodzy koledzy, czy nie wydaje wam się, że pomimo tej niewielkiej różnicy napięcia powinienem się spodziewać jakiejś reakcji? słabego światła czy coś? Może popełniłem jakiś błąd przy montażu, żeby to sprawdzić muszę wiedzieć jakie macie napięcie w swoich FZS 600? Da rade ktoś to dla mnie sprawdzić? Moja fazerka jest z 2000r
Pozdroo
PostNapisane: 2014-04-20 00:51:50
Na wiosnę po ładowaniu, mój miał 12.7V, ogólnie napięcie w stanie jałowym [aku, nie podłączone do niczego] powinno zawierać się w granicach 12.55-12.8V. Podłącz aku w moto i sprawdź pobór prądu, może gdzieś coś źle podłączyłeś i Ci prąd spiernicza. Najlepiej podjedź z aku gdzieś do sklepu, żeby go zbadali, to że masz 12.2V nic nie znaczy, możesz mieć napięcie, ale aku pojemności już mieć koniecznie nie musi, gdyby wszystko było ok, to jeżeli dobrze pamiętam, napięcie na aku, musiało by spaść do ~10.5V żeby ten przestał dawać jakiekolwiek oznaki życia.
PostNapisane: 2014-04-20 01:07:05
Napięcie jest ok, może słabo kręcić albo świecić ale coś powinno się dziać.
Zmierz jeszcze napięcie na akumulatorze bez podłączenia jednej klemy, jak będzie dużo większe to znaczy ze coś pobiera prąd.
W serwisówce jest schemat popatrz na podłączenia przy stacyjce, bo tam najczęściej są problemy.
PostNapisane: 2014-04-20 10:38:44
Telefon: komórkowy
napięcie na akumulatorze bez 1 klemy pozostaje bez zmian. Przekaźnik przez który idzie prąd do rozrusznika nie puszcza dalej prądu, nie wiem o co chodzi. bezpieczniki ok. ten przekaźnik jest uszkodzony? mógłby się zepsuć tak sam z siebie?
PostNapisane: 2014-04-20 11:54:24
Telefon: komórkowy
po zrobieniu mostka przekaźnik- stacyjka przełączniki i s wiatła chodzą, akumulator jest ok, nie ma iskry. uszkodzony przekaźnik? jakieś inne pomysły jeszcze co?
PostNapisane: 2014-04-20 12:02:50
Przekaźnik, nie tyle mógł się zepsuć, co zostać uszkodzony przy glebie. Jeżeli zmostkowałeś przekaźnik i coś zaczęło działać, to odpowiedziałeś sam na swoje pytanie, najprościej, miernik w dłoń i sprawdź czy od stacyjki wszędzie dociera prąd, później dalej, jak stacyjka będzie ok, to lecisz następny element i tak całą ścieżkę do punktu docelowego, niestety ale szukanie usterki w elektryce często wymaga trochę grzebaniny. Co do braku iskry etc, sprawdź moduł w ogonie, zobacz czy w ogóle dostaje napięcie.
PostNapisane: 2014-04-20 12:46:45
Telefon: komórkowy
Dobra, zrobię wszystko jak piszecie, dziękuję wam za odpowiedzi i zainteresowanie :) w jednym z tematów wyczytałem że możliwe jest przebicie między przewodami. Schematy mam, miernik też. Czas operacyjny 2 dni na wykonanie zadania. Mam nadzieje że znajde tego szatana który tam tkwi :) dzięki!!
PostNapisane: 2014-04-20 15:35:45
Dlatego sprawdź pobór prądu w stanie spoczynku, odpinasz minusową klemę, miernik na amperomierz, i wpinasz się między klemę i styk akumulatora. Jeżeli miał byś zwarcie to właśnie albo zaczęło by walić bezpieczniki, albo spierdzielał by Ci gdzieś prąd :).
PostNapisane: 2014-04-21 14:01:37
Telefon: komórkowy
Sprawdzałem czy nie pobiera prądu w stanie spoczynku, okazało się że jednak nie. Czyli przebicia teoretycznie nie ma.
Przekaźnik się nie zalączał z powodu braku podtrzymania, które było spowodowane tym, że nie było napięcia na kabelku niebiesko- brązowym czyli na tym, który podaje prąd do bezpieczników w puszce.
Problem rozwiązany przez mostkowanie przekaźnika i stacyjki (byc może przewód był gdzies przerwany). Stycznik ok
Iskra nie pojawiała się, przez wyrwanie jednego kabelka z modułu w ogonie.
Problem rozwiązany przez wciśnięcie kabelka :)
teraz nie mam iskry tylko na jednym z garów ale zrobie to po świętach bo i tak pada. Napisze co było przyczyną jak skończę ;)
PostNapisane: 2014-04-21 22:58:10
Telefon: komórkowy
A jednak iskra jest wszędzie, mimo to pracuje nie równo, jak gdyby nie chodził jeden cylinder. Czuć też spadek mocy. Powinienem pewnie teraz zrobić synchro gaźników, ale nie wiem czy to rozwiąze problem. Jak wam się wydaje?
PostNapisane: 2014-04-21 23:24:46
Wyczyść gaźniki, zrób synchro, skoro masz iskrę i dobrze ustawione szczeliny na świecach, to następne w kolejce jest paliwo, moto zaliczyło glebę, trochę postało, gaźnikom to nie służy :).
PostNapisane: 2014-04-23 15:34:02
Telefon: komórkowy
wyczyściłem gaźniki i sprawdziłem czy fajki są podłączone w poprawnej kolejności(a nie były). Poprawiłem błąd i chodzi jak malina :)) Dziękuję wszystkim za wsparcie i zainteresowanie. Moje moto dostało drugie życie, oby trwało jak najdłużej :D Pozdrawiam!
PostNapisane: 2014-04-23 20:50:28
Dołączył(a): 2012-05-19 14:10:22
vladziu
przy akumulatorze, przy klemie plusowej jest taka czarna kostka z bezpiecznikiem 30A i jednym złaczem.
Czerwony przewód z tego złącza idzie wiązką do puszki pod bakiem, tam jest złączka. Na czerwonym jest plus do stacyjki, a na drugim (nie pamietam koloru), jest plus który idzie bezpośrednio na skrzynkę bezpiecznikową.
Sprawdź czy ci tam się pojawia zasilanie po kluczyku.
Sam się ostatnio męczyłem ze spadkami napięć na stacyjce,więc trochę poprzerabiałem ten układ :)
PostNapisane: 2014-04-25 22:14:51
Telefon: komórkowy
Wszystkie usterki już naprawiłem, ale to jest właśnie to co piszesz ;) ta czarna kostka to właśnie ten stycznik, który myślałem że jest zepsuty. Pozdroo
