| Problem z hamulcem tylnym FZ6 S2 ABS http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=15958 |
| Autor: | zibi [ 2014-04-21 16:04:19 ] |
| Tytuł: | Problem z hamulcem tylnym FZ6 S2 ABS |
Witam, Dzisiaj podczas hamowania tylnym hamulcem przed światłami, przy małej prędkości Fazer S2 ABS, jakby nie hamował? Wcisnąłem trochę mocniej pedał, tak że nawet ABS zadziałał i odbiło mi nogę do góry ze dwa razy, po czym pedał hamulca stał się twardy jak skała i blokuje tylne koło. Jak odczekam pewien czas, to kołem da się zakręcić ręką, ale po ponownym naciśnięciu hamulca znowu następuje totalna blokada koła, tak że ręką nie ma szans przekręcić. Płyn w zbiorniczku jest równo ze znakiem maksimum. W powolnej drodze powrotnej do domu, jeden raz Fazer sam zaczął hamować tyłem bez naciskania jakiegokolwiek hamulca. Znowu musiałem odczekać na poboczu, aż koło popuści i dojechałem na miejsce. Wyciągałem bezpieczniki od ABS na postoju - odpaliłem moto, ale nic to nie zmieniło poza świecącą kontrolką ABS'u. Co mogło się uszkodzić, tak nagle podczas niezbyt mocnego hamowania w pierwszej fazie, potem faktycznie ABS zadziałał i koniec - hamulec twardy jak skała? Pozdrawiam |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-04-21 18:42:59 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z hamulcem tylnym FZ6 S2 ABS |
Zapieczony zacisk. |
| Autor: | mores [ 2014-04-21 21:09:25 ] |
zatem rozebrać, wyczyścić i będzie żył :) |
| Autor: | zibi [ 2014-04-21 21:39:06 ] |
Dziękuję za szybką odpowiedź. Dobrze, jeśli będzie to tylko tyle.. Jest gdzieś na forum procedura odpowietrzania takiej pompy z ABS? Mogę spokojnie spuścić płyn i jest to niezależny obwód, niepowiązany z przodem? Pewnie tak, skoro są dwa zbiorniczki z płynem. Swoją drogą niebezpieczne uszkodzenie. Jakby mi tak zablokowało to koło przy trochę większej prędkości w zakręcie? Zanim się połapałem co się dzieje? :? |
| Autor: | mores [ 2014-04-22 10:43:12 ] |
Odpowietrzenie identycznie jak w przypadku bez ABS-u... Nie jest powiązany z przodem :) Działaj |
