| Wyświetlacz biegów.... pomożecie? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=15971 |
| Autor: | tombak36 [ 2014-04-22 16:03:01 ] |
| Tytuł: | Wyświetlacz biegów.... pomożecie? |
Wrzucę w tym dziale może będzie jakaś reakcja. Witam szanowne grono. Jako że nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie na temat montażu wskaźnika biegów przez złącze diagnostyczne w fz6 moje pytanie. Znalazłem na alledrogo taką aukcję:http://allegro.pl/wyswietlacz-biegow-gipro-yamaha-fz6-r6-r1-tdm-i4149549306.html w opisie widnieje zdanie: Wyświetlacz biegów firmy Healtech-Electronics z zestawem przewodów GPX-Y01 do podłączenia pod wtyczkę diagnostyczną. Więc czy to ściema jakaś i trzeba łączyć te przewody jak w opisie w którymś z tematów pojedynczo, czy faktycznie gdzieś jest takie złącze diagnostycznie i da się przez to podłączyć? Jeśli jest to gdzie szukać tego złącza? Motong Fz6 S1 z 2006 roku. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam. |
| Autor: | siwy2712 [ 2014-04-22 21:19:23 ] |
| Tytuł: | Re: Wyświetlacz biegów.... pomożecie? |
Z tego co mi wiadomo w fz6 można wykonać diagnostykę tylko z poziomu motocykla. Na aukcji jest napisane: "Zestaw zawiera komplet przewodów z gotową wtyczką do danego motocykla, dzięki temu montaż jest łatwy i szybki" Więc najprościej będzie jak napiszesz do sprzedawcy jak wygląda montaż w Twoim egzemplarzu. Jeśli będzie mu zależało na sprzedaży to na pewno szybko Tobie odpowie ;) |
| Autor: | tombak36 [ 2014-04-22 21:40:03 ] |
może i racja, z tym że jeśli tak napisał na aukcji to pewnie odpisze to samo............."będzie Pan zadowolony......" a po zakupie rób co chcesz........ czyli nie ma czegoś takiego jak złącze diagnostyczne rozumiem? |
| Autor: | mores [ 2014-04-23 09:02:09 ] |
tombak36 myślę, że nie unikniesz zabawy z lutowaniem kabelków....pewnie można zrobić tak by zamiast lutowania pojedynczo, najpierw założyć wtyczkę potem gniazdo i ładnie to wszystko spiąć umożliwiając tym samym szybki montaż i demontaż ... takie moje przemyślenia |
| Autor: | tombak36 [ 2014-04-23 18:21:23 ] |
Hm....... Panowie może coś ze mną nie tak ale nadal nie wiem. Mam rozumieć że złącze diagnostyczne w FZ6 nie istnieje? |
| Autor: | mores [ 2014-04-24 10:50:13 ] |
złącze diagnostyczne pewnie istnieje, ale służy raczej innym celom niż podłączenie wyświetlacza biegów :) |
| Autor: | afromike [ 2014-05-02 13:28:43 ] |
hej ja mam taki: http://allegro.pl/wskaznik-biegow-gpt-gi2001-yamaha-r1-r6-fz1-fz6-i4142603168.html działać działa, przydaje się :D był już zamontowany jak brałem moto |
| Autor: | waldekwo [ 2014-05-02 14:31:03 ] |
Witam. viewtopic.php?f=22&t=12086 W linku masz dokładny opis montażu tego wskaźnika krok po kroku. Ja właśnie taki zamontowałem u siebie. Działa super a opis pokrywa się w 100% z rzeczywistością. |
| Autor: | tombak36 [ 2014-05-05 11:22:21 ] |
waldekwo napisał(a): Wyświetlacz biegów firmy Healtech-Electronics z zestawem przewodów GPX-Y01 do podłączenia pod wtyczkę diagnostyczną czyli zdanie które jest umieszczone w opisie aukcji to wierutna bzdura?
| Autor: | pawelmpawel [ 2014-05-30 07:53:54 ] |
Pod zbiornikiem masz chyba 2 kostki jedna jest od licznika kilometrów. Aby to sprawdzić wypnij ja i zakręć kołem (tylnym) jak pokaże prędkość to wpinasz się w ta kostkę i jeden przewód do zasilania z przekaźnika stacyjki (aby licznik biegów działał po zapłonie) i jeden podłączasz do czujnika położenia walu (to ten kabelek który wychodzi z obudowy silnika po prawej stronie) za pomocą dołączonej kostki aby nie lutować. I to wszystko, potem tylko programowanie i śmiga. Ja tak robiłem u siebie i działa do tej pory :) |
