| problem ze skrzynią biegów ? napędem http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=16044 |
| Autor: | blyszczyk13 [ 2014-04-30 23:29:14 ] |
| Tytuł: | problem ze skrzynią biegów ? napędem |
Witam . W mojej Fz6 bardzo głośno wyje napęd nie wiem co to może być? może łożysko na wałku ? Dzieje się tak na wszystkich biegach czym więcej gazu tym głośniej. https://www.youtube.com/watch?v=nMyrTCo ... e=youtu.be |
| Autor: | Robert_312 [ 2014-05-01 11:46:36 ] |
| Tytuł: | Re: problem ze skrzynią biegów ? napędem |
może za mocno naciągnąłeś łańcuch ... |
| Autor: | blyszczyk13 [ 2014-05-01 20:31:36 ] |
luźny czy napięty łańcuch wyje tak samo . Myślałem że to wina ślizgu - niestety po zakupie org ślizgu to samo . Przed zmianą napędu było ok po zmianie na nowy przez jakieś 500km też było super aż byłem zachwycony jak cicho działa napęd . I zaczęło wyć . Założyłem stary napęd ale nic lepiej. |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-05-01 22:39:00 ] |
a sprawdzałeś na zdjętym łańcuchu łożysko wałka? może zębatki do łańcucha za szerokie albo coś |
| Autor: | miąchal [ 2014-05-02 16:13:10 ] |
Może zębatka przód jest pod vm a łańcuch masz vx ?? różnica 0.5mm ale nie pasuje jak należy. |
| Autor: | zakrzes [ 2014-05-04 17:01:50 ] |
Był podobny temat, dosyć świeży. Kolega dał pomysł, że może szumieć zębatka przednia przez brak wyciszenie w porównaniu z oryginalną viewtopic.php?f=30&t=16009&view=unread#unread |
| Autor: | Iroszek [ 2014-05-04 17:45:14 ] |
No właśnie ja mam w zębatce przedniej takie plastiki i nie wiem co to jest. W żadnym nowym napędzie nie widziałem czegoś takiego. Czy to jest właśnie to wyciszenie ? |
| Autor: | Pete91 [ 2014-09-11 21:17:59 ] |
Ja mam taki sam problem - tak się domyślam.. z tym że ciszej mi to wyje niż na filmie wstawionym przez kolegę. Nie wiem tak naprawde czy mozna z tym jezdzic czy nie.. |
| Autor: | danieleq86 [ 2014-09-12 12:43:11 ] |
chyba mam podobnie :) tzn za bardzo naciągnąłem łańcuch. Po jeździe próbnej trochę poluźniłem i jest ciszej ale nadal wydaje mi się że szumi, w porównaniu z przed naciągiem. |
| Autor: | popiolek4 [ 2014-09-13 20:07:15 ] |
U mnie taka sama sytuacja jak u kolegów powyżej. Właśnie założyłem nowy napęd DID + SUNSTAR i zaczęły się szumy. Jak znajdę czas to przełożę ori zębatkę silnika to może ucichnie, ale nie to jest największym problemem. Podczas przymiarek zębatki skrzyni zauważyłem, że przy załączonym biegu jest straszny luz (nie osiowy, nie poprzeczny) tylko jak obracamy w lewo i w prawo zębatką. Luz wynosi po zewnątrz ok 1.5cm czyli ponad jeden ząb. Rozumiem że są tzw. luzy międzyzębne ale że aż tak!!! Czy u Was jest tak samo? Jak jest przenoszony napęd ze skrzyni do silnika? |
| Autor: | grzegorz1985 [ 2014-10-01 20:22:18 ] |
1.5 cm. to raczej zbyt duży luz |
| Autor: | Robert_312 [ 2014-10-02 12:30:03 ] |
grzegorz1985 napisał(a): 1.5 cm. to raczej zbyt duży luz Nie to niezbyt duży poczytaj serwisowkę i zalecenia i producenta i nie się fermentacji ;) jak czegoś nie wiesz to nie pisz. |
| Autor: | grzegorz1985 [ 2014-10-02 14:30:49 ] |
przepraszam mój błąd :oops: przeczytałem tekst , myśląc o czymś innym i nabazgrałem :oops: |
