PostNapisane: 2014-05-10 10:24:45
Dołączył(a): 2012-02-26 19:43:50
Obecne moto: fzs99
Witam mam następujący problem. Zrobiłem moim nowym nabytkiem 400km, po ostatniej 50km przejazdzce na drugi dzień podchodzę do Moto przekrecam kluczyk wszystko się zapala tak jak powinno Ale pompa paliwa nie działa: ( nie ma szans odpalić, chociaż rozrusznik oczywiście kręci, raz już prawie się udało ale prawie. ...
Sprawdziłem bezpieczniki są ok. Odpialem kostkę od pompy i podlaczylem 4 watowa żarówkę, po przekreceniu kluczyka i włączeniu zapłonu słychać tylko przekaznik ale żarówka się nie świeci. Byłem przekonany ze to pompa siadla ale wtedy chyba powinien być tam prąd przez chwilę? Czy źle rozumuje?
Miał ktoś podobna sytuację lub może wie czy tam przez chwilę jest napięcie? A może ktoś byłby tak dobry miły kochany ze mógłby to sprawdzić?
Moto ma 10tys przebiegu, opony i napęd od nowości więc jak najbardziej wiarygodny przebieg, dlatego dziwię się ze pompa mogła już odmówić współpracy...
 Tytuł: Re: Pompa paliwa fz6 s2?
PostNapisane: 2014-05-10 11:11:02
Immo?
PostNapisane: 2014-05-10 11:51:54
Obecne moto: fzs99
Ale to by pompa nie pracowała? Rozrusznik kręci, dioda od immo przestaje mrugac. Nawet raz tak jakby zapalił na ułamek sekundy więc iskra jest. Dziwi mnie tylko ten brak napięcia w kostce od pompy, chyba że 4waty to.za dużo i nic nie zobaczę? Poza tym słychać po przekreceniu kluczyka jak któryś przekaźnik pracuje...
PostNapisane: 2014-05-10 11:59:06
Obecne moto: FZS6 06
U mnie tak było po glebie jak antene od immo miałem uszkodzoną. Wszystko się odpalało tylko pompa nie pracowała
PostNapisane: 2014-05-10 12:34:41
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Żeby wyeliminować przerwę w uzwojeniu silnika pompy paliwa, trzeba zmierzyć rezystancję w kostce od strony pompy. Jeśli jest kilka omów, to pompa powinna być sprawna, a jeśli przerwa, to pompa uszkodzona. Miałem u siebie takie uszkodzenie. Druga sprawa do sprawdzenia, to czy pojawia się napięcie 12V na kostce zasilającej pompę, tylko trzeba je mierzyć zaraz po włączeniu zapłonu, ponieważ pompa załącza się przed uruchomieniem silnika tylko na około 2 sekundy.
PostNapisane: 2014-05-10 14:00:00
Obecne moto: fzs99
A powiedzcie mi czy jak jest uszkodzone immo to czy go wezmę na pycha: D. Stary fzs smigal z górki, wszystkie poprzednie simsony także, a tu? Nie zaleje nic, nie pogorsze?
Na kostce nie ma napięcia bo żarówka ani drgnela po przekreceniu kluczyka...
PostNapisane: 2014-05-10 17:58:40
Nie pójdzie, bo immo blokuje możliwość odpalenia na wypadek kradzieży no nie?
PostNapisane: 2014-05-11 19:19:12
Dołączył(a): 2013-05-20 20:15:33
Telefon: Nokia
Nie ma takiej opcji żeby odpalił,sprawdź to co napisał Pawcio
PostNapisane: 2014-05-20 13:00:53
Obecne moto: fzs99
Witam, napiszę dla potomnych co było przyczyną
Mianowicie kostka wchodząca do modułu była cała zasniedziala-taka biała w okolicy przekaznikow, Moto wcześniej musiało stać pod chmurką. Teraz zostało wszystko oczyszczone zaizolowane i śmiga.
Dzięki za rady
