PostNapisane: 2014-06-11 15:37:54
Dołączył(a): 2014-06-08 13:16:03
Obecne moto: yamaha fazer 600
Problem z odpalaniem w mojej fzs600 00r polega na tym że na zagrzanym silniku po dłuższej chwili problem jest z odpaleniem rozrusznikiem trzeba długo kręcić a jak zaskoczy to z takim oporem i zakopci ,gaziniki i zawory miał robione .
 Tytuł: Re: Problem z odpalaniem
PostNapisane: 2014-06-23 16:47:06
Dołączył(a): 2013-07-15 19:47:33
Witaj kolego !
Ja mam identyczny problem. Jak rozgrzany silnik i chcę odpalić np po tankowaniu to trzeba kręcić i załapuje jakby nie chciał. Potem jak już zapali i zgaszę to zapala od strzała. Już się przyzwyczaiłem i leciutko dodaję gazu i wtedy zapala bez problemu. Gaźniki i zawory robiłem i nic to nie pomogło ....
Również z chęcią się dowiem co może być tego przyczyną.
Rafał
Ostatnio edytowano 2014-06-23 18:02:33 przez rafi.imir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2014-06-23 17:44:49
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
ssanie włączyć albo z gazem odpalać... ;P
PostNapisane: 2014-06-23 18:04:25
Ja odpalam z gazem ale jest to wkurzające i deprymujące przy kolegach :P
PostNapisane: 2014-06-23 19:01:05
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Regulacja dawki paliwa bo coś kuleje na ciepłym albo zakup moto na wtrysku.
PostNapisane: 2014-06-23 21:48:08
Kapke za bogato, zmniejszyć na pilotach o 0,5 obr -1 obr i zrobić synchro. Powinno być lepiej.
Większość YZF i FZS jak mają na ciepłym ustawioną mieszanke idealnie na poziomie książkowego 22.5mmHg podciśnienia to pojawiają się cyrki z zalewaniem, kapkę ubożej i pali bez kręcenia manetki.
PostNapisane: 2014-06-24 00:40:51
Dostane się do pilotów bez wyciągania gaźników czy trzeba je drzeć ??
PostNapisane: 2014-06-24 09:43:45
Tak, choć trochę przy tym pobluźnisz ;)
PostNapisane: 2014-06-27 10:47:21
Dołączył(a): 2014-02-20 15:31:38
Telefon: 501156121
Przyłącze się bo u mnie ostatnio tez się cuda dzieją Mianowicie jak zgaszę maszynę przełącznikiem na manetce moto nie chce odpalić Gasząc kluczykiem odpali ale trzeba trochę na rozruszniku przytrzymać Spotkał się ktoś z takim czymś?
Moto to fz6 2005r
PostNapisane: 2014-07-05 18:37:57
Telefon: 501156121
słuchajcie teraz sprawa ma się tak pali jak jest zimny i w tedy wszystko ok ale jak go zgaszę to już nie odpali puki znów nie ostygnie Brakuje mi już pomysłów co jest przyczyna;/
