| niewłaściwe diagnozowanie poziomu paliwa - FZ6 2005r http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=1646 |
| Autor: | Grzesiek650 [ 2009-01-24 18:44:09 ] |
| Tytuł: | niewłaściwe diagnozowanie poziomu paliwa - FZ6 2005r |
Witam. niedawno kupilem upragnione FZ6 z 2005r. Motocykl jest super, nie mam żadnych zarzutów poza.. no własnie.. Na wyświetlaczu poziom paliwa , nawet gdy jest zalane po korek pokazuje zawsze najniższą wartośc i do tego mruga, tak jakby moto jechało juz na oparach. Pozatym pokazuje niewłaściwą temperature powietrza. wczoraj (23stycznia) pokazywało 25 stopni celcjusza.. Wskaźnik temperatury nie jest dla mnie aż tak istotny, ale z tym poziomem paliwa to jest lipna sprawa.. Co moglibyście doradzić? |
| Autor: | delta [ 2009-01-24 21:49:26 ] |
| Tytuł: | |
Grzegorzu jako nowy zapoznaj się z tym proszę: http://www.motocykl.org/thundercat/forum/viewforum.php?f=14 |
| Autor: | Grzesiek650 [ 2009-01-26 14:04:35 ] |
| Tytuł: | |
ok, myśle ze wymagania forumowe juz spełniam :D a co do mojego pytania , to jest ktoś w stanie mi pomóc? Troche lipa z tą kontrolką paliwa, z takim problemem jeszcze sie nie spotkałem :| |
| Autor: | Radekx [ 2009-01-27 11:43:06 ] |
| Tytuł: | |
Grzesiek650 Ściągnij sobie serwisówkę. Wprawdzie wersja angielska ale może coś doczytasz. |
| Autor: | Grzesiek650 [ 2009-01-27 13:44:48 ] |
| Tytuł: | |
mam serwisówke, to że po angielsku to nie prbolem. Problemem jest to że jak w wiekszosci serwisówek przy większych problemach jest napis SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM YAMAHA.. :| |
| Autor: | delta [ 2009-01-27 14:39:21 ] |
| Tytuł: | |
No tak, im więcej elektroniki tym więcej problemów :? w puszkach to samo |
| Autor: | leszek88888 [ 2009-01-27 14:43:22 ] |
| Tytuł: | |
[quote=" SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM YAMAHA.. :|[/quote] no to może trzeba :lol: |
| Autor: | Grzesiek650 [ 2009-01-27 14:45:18 ] |
| Tytuł: | |
masakra, a najbardziej denerwują mnie producenci, którzy NIC nie piszą w serwisówkach jeśli chodzi o jakieś naprawy, nawet najprostsze,no bo po co? gośc ma kupic moto, jak sie cos spieprzy to ma przyjechac do autoryzowanego serwisu, zabulic kase i dopiero wtedy bedzie miec naprawione. to jest taka polityka producentów motocykli, puszek etc. zły jestem jak cholera :| |
| Autor: | leszek88888 [ 2009-01-27 14:52:23 ] |
| Tytuł: | |
Grzesiek650 napisał(a): masakra, a najbardziej denerwują mnie producenci, którzy NIC nie piszą w serwisówkach jeśli chodzi o jakieś naprawy, nawet najprostsze,no bo po co? gośc ma kupic moto, jak sie cos spieprzy to ma przyjechac do autoryzowanego serwisu, zabulic kase i dopiero wtedy bedzie miec naprawione. to jest taka polityka producentów motocykli, puszek etc. zły jestem jak cholera :|
Masz racje w sumie, ale jak to mówią jak chcesz być mechanikiem to już nie będziesz murarzem,:) każdy zarabia na chleb jak się da, tzn. nikt Ci nie powie w serwisie jak to zrobić bo on by nie zarobił ot takie to życie :roll: Albo masz jakiś znajomych to często na studiach technicznych można dostać dobrą książkę do moto w bibliotece, niestety Politechnika lubelska nie posiada :cry: |
| Autor: | Tomasz1301 [ 2009-07-01 16:40:54 ] |
| Tytuł: | |
Ja mam podobny problem ;/ z tym ze na liczniku pokazuje mi ze mam polowe baku a tak naprawde nie ma ani kropli ;/ dowiedzialem sie dopiero o tym jak na trasie mi sie skonczylo paliwo :D:D |
| Autor: | t_racer_ [ 2009-07-01 22:01:36 ] |
| Tytuł: | |
Temperatura, któą wyświetla FZ6 to temperatura powietrza... ale zasysanego do airboxu, a nie otoczenia, więc jest wyższa, szczególnie jak masz rozgrzany silnik. Termometru jako takiego FZ6 nie ma. Co do wskaźnika poziomu paliwa, to możesz mieć uszkodzony, lub odłączony czujnik. Musisz zdjąć bak i zdemontować pompę paliwa. Dość ciężko ją wyjąć, a jeszcze trudniej włożyć ;) Bardzo ciasno to wszystko jest spasowane, o ile pamiętam przed wyjęciem lepiej było zdjąć czujnik z pływakiem, bardzo ciasno tam jest i trudno to zrobić, i odwrotnie podczas montażu. Generalnie lepiej zdaj się na jakiś warsztat. Albo masz źle zamontowaną pompę tak jak, prawdopodobnie, kolega w tym wątku |
| Autor: | przemord [ 2009-08-07 19:01:15 ] |
| Tytuł: | |
Witam, mam tan sam ból ze wskaźnikiem paliwa Yamha FZ6N 2007r, niezależnie od poziomu wskazuje cały czas min. Mrugając przy tym 8 razy (wszystkie kreski wskaźnika) chwila spokoju (min) i znowu 8 razy mruga. Zdaje mi się że znalazłem w serwisówce opisany ten problem, niestety mój angielski jest kulawy :( Grzesiek podaj aders e-mail to Ci podeślę tą cześć serwisówki, skoro z angielskim nie masz kłopotów :idea: Być może wzajemnie sobie pomożemy, nie wiem czy Ty trafiłeś na to samo gdzie odsyłają do serwisu mam nadzieję że nie??? Mój adres to przemord@op.pl, pisz na forum lub e-mail. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź |
