PostNapisane: 2014-07-05 16:24:25
Dołączył(a): 2010-08-05 09:15:04
muszę sprawdzić tarcze sprzęgła w moim FZS 600 2003r., mam w związku z tym kilka pytań:
1. Czy do zdjęcia dekla sprzegła (ten po prawej z korkiem wlewu oleju ;)) wystarczy odkrecić te śruby imbusowe, czy wewnątrz też coś trzyma ten dekiel? Nie chcę nic zepsuć, więc wolę najpierw ustalić poziom trudności ;)
2. Jak ocenić stan tarcz? Na co zwrócić uwagę? Grubość?
3. Ile oleju może wyciec po zdjęciu dekla? Moto postawię pewnie na stopce bocznej. Nie chcę rodzicom kostki uwalić wieć wcześniej muszę przygotować 'warsztat' i miednicę podstawić ;)
Liczę na waszą pomoc.
PostNapisane: 2014-07-06 11:30:24
Ktoś pomoże? ;-)
PostNapisane: 2014-07-06 12:39:25
Dołączył(a): 2014-03-25 10:41:59
Sam tego nie robiłem, moje sprzęgło na szczęście wystarczyło tylko wyregulować.
Jak rozumiesz trochę po angielsku to ten filmik powinien ułatwić Ci życie: https://www.youtube.com/watch?v=iQejoxdatGM
Dekiel wystarczy odkręcić
Tarcze oceniasz po grubości okładzin (wszystko masz w Manualu albo w Hayns'ie -> do pobrania z forum).
Zwróć uwagę na metalowe przekładki czy nie są popalone.
W większości ludzie mówią ze przekładki wytrzymują więcej niż 1 komplet tarcz ale różnie może być.
Pytanie czy na pewno musisz to rozbierać? Może u Ciebie również wystarczy regulacja?
Ślizga Ci się sprzęgło na wysokich obrotach?
PostNapisane: 2014-07-06 19:17:17
Niestety, ale u mnie sprzęgło podejrzewam już od dłuższego czasu. Obawiam się, że regulacja nic tu nie pomoże, poza tym jak rozkręcenie to tylko te kilka śrub imbusowych to nie powinno stanowić to dużego problemu. Obawiam się, że ślizga się na każdych obrotach :D
Wielkie THX za ten filmik!!!!!!!!!! Baaardzo pomocne!
PostNapisane: 2014-07-08 11:14:29
Ok, sprzęgło na pewno do wymiany... Nowe zamówione i czekam.
Złożyłem na razie oryginalne i pojawił się problem - klamka sprzęgła strasznie lekko chodzi. Pewnie trzeba je wyregulować.
Czy ktoś może podesłać instrukcję regulacji sprzęgła? Reguluje się przy zębatce zdawczej czy właśnie tam gdzie tarcze sprzęgła? No i jak to zrobić?
Proszę o pomoc obeznanych w temacie...
Pozdrawiam.
