PostNapisane: 2014-07-07 19:01:57
Dołączył(a): 2014-04-23 13:45:51
Witam, tak jak wcześniej pisałem nie miałem uszczelek przy kolektorach wydechowych i było czuć, że łapie lewe powietrze. Dziś doszły uszczelki i chciałem się za to zabrać, ale odpaliłem moto, przyłożyłem dłoń i ciągnie powietrze jak cholera z jednej rury. Prawdopodobnie tuż przy wejściu do głowicy przerdzewiało. Szpilki też nie wyglądają za ciekawie, tak jak by miały się ukręcić przy odkręcaniu :(
Jest sens wymieniać te uszczelki, bo wątpię by coś dały... powietrze ciągnie jak głupie, słychać jak motocykl "pierdzi"... może to jakoś zaspawać bez odkręcania? tylko pewnie później będzie problem jakby w innym miejscu przerdzewiały... ewentualnie jakaś wymiana kolektorów hmm na kwasówe?
PostNapisane: 2014-07-07 19:13:37
Dołączył(a): 2014-03-25 10:41:59
Ja na Twoim miejscu nic bym nie spawał, pomijając fakt, że nie wiem czy się da (kolektory - stal, głowica - amelinium?).
Jak Ci pierdzi to nie dość, że gorzej jedzie (ciśnienie w układzie wydechowym bądź co bądź jest istotne) to jeszcze słabo to brzmi.
W moim FZSie też szpilki nie wyglądają za ciekawie, wiek swoje robi.Nie próbowałem ich odkręcać, także nie doradzę Ci jak to najlepiej zrobić ale z tego co czytałem często kończyło się to urwaniem szpilek i później trzeba je jakoś wykręcić z głowicy.
Pytanie czy chcesz to robić sam? Może lepiej zlecić komuś w szczególności ze mamy sezon i trochę zal unieruchamiać sprzęt jak jest ładna pogoda.
Co do innych kolektorów, na ebay.co.uk widziałem są akcesoryjne z nierdzewki za ok. 280funtów.
Jeśli się nie mylę, to są one o tyle kiepskie, że przy wymianie filtra oleju musisz je ściągać.
Także taniej kupić używki i je troche zregenerować.
PostNapisane: 2014-07-07 19:26:28
Obecne moto: Sprint ST 1050
Eeee, ale fabryczne kolektory w FZS-ach są przeca z nierdzewki, puszka, w której łączą się rury kolektora jest stalowa.
PostNapisane: 2014-07-07 20:29:37
Fabryczne nie są z nierdzewki.
Po co byłyby malowane to po pierwsze?
A po drugie dlaczego by rdzewiały?
PostNapisane: 2014-07-07 21:01:46
Zależy który rocznik, młodsze tzw. "kocie oczy" mają kolektory z kwasówki pomalowane na czarno, a rdzewieją Ci spawy, nie kolektory.
http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=6576&hilit=kolektory+polerowania&start=60#p133205
PostNapisane: 2014-07-08 11:59:15
Az chyba zedrę trochę farby i zostawię, jak nie zacznie rdzewieć to wychodzi na to, że również mam kolektory z nierdzewki .
Z tego co się doczytałem, to nie da się tego sprawdzić magnesem bo ta stal go przyciąga (nie to co kwasówka).
Dzięki za uświadomienie Glenroy. :)
Niestety nie wiemy z jakiego roku autor tematu ma FZSa, jeśli po 2002 to wiadomo, że kolektory nie przerdzewiały a nieszczelność wynika stricte z braku/zużytej uszczelki.
PostNapisane: 2014-07-08 14:11:05
98 r. Logiczne ze gdybym mial nierdzewke to nie wysuwalbym tezy o rdzy. Podejrzewam ze rdza bo nie spotkalem sie z takim przedmchem przez brak uszczelki a z drugiej strony kolektory zwykly gnic na dole a nie przy wejsciu w glowice
-- 2014-07-08 14:11:29 --
PostNapisane: 2014-07-08 16:25:34
Sciągłem, szpilki ładnie puściły niestety 2 rury kompletnie pognite na górze. Czy mógłby ktoś pomóc poszukać jakiś dobrych kolektorów w internecie FZS 600 1998 rok
PostNapisane: 2014-07-11 07:41:51
Obecne moto: fzs 600
zadzwoń zapytaj, cena wysoka
http://www.czesci-motocyklowe.pl/pl/kol ... rj-02.html
Lub tu:
http://moto.hord.pl/yamaha/119-fzs600-fazer-97-03-.html
albo bezpośrednio z UK:
http://www.delkevic.co.uk/?section=shop ... less_steel
Może jakieś używki z rozbitego...
http://allegro.pl/yamaha-fzs600-fazer-k ... 94360.html
PostNapisane: 2014-07-18 23:02:38
dostałem za 200zł używki nie z nierdzewki, takie jak miałem. proste a to chyba najwazniejsze, szału nie robią, troche spawane na dole, ale nie pognite (troche rdza juz lapie u gory) mysle ze troche wytrzymaja, a jak nie to pojde w nierdzewke..
