| Kolektory wydechowe fzs600 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=16582 |
| Autor: | onlajnok [ 2014-07-07 19:01:57 ] |
| Tytuł: | Kolektory wydechowe fzs600 |
Witam, tak jak wcześniej pisałem nie miałem uszczelek przy kolektorach wydechowych i było czuć, że łapie lewe powietrze. Dziś doszły uszczelki i chciałem się za to zabrać, ale odpaliłem moto, przyłożyłem dłoń i ciągnie powietrze jak cholera z jednej rury. Prawdopodobnie tuż przy wejściu do głowicy przerdzewiało. Szpilki też nie wyglądają za ciekawie, tak jak by miały się ukręcić przy odkręcaniu :( Jest sens wymieniać te uszczelki, bo wątpię by coś dały... powietrze ciągnie jak głupie, słychać jak motocykl "pierdzi"... może to jakoś zaspawać bez odkręcania? tylko pewnie później będzie problem jakby w innym miejscu przerdzewiały... ewentualnie jakaś wymiana kolektorów hmm na kwasówe? |
| Autor: | Shaft [ 2014-07-07 19:13:37 ] |
| Tytuł: | Re: Kolektory wydechowe fzs600 |
Ja na Twoim miejscu nic bym nie spawał, pomijając fakt, że nie wiem czy się da (kolektory - stal, głowica - amelinium?). Jak Ci pierdzi to nie dość, że gorzej jedzie (ciśnienie w układzie wydechowym bądź co bądź jest istotne) to jeszcze słabo to brzmi. W moim FZSie też szpilki nie wyglądają za ciekawie, wiek swoje robi.Nie próbowałem ich odkręcać, także nie doradzę Ci jak to najlepiej zrobić ale z tego co czytałem często kończyło się to urwaniem szpilek i później trzeba je jakoś wykręcić z głowicy. Pytanie czy chcesz to robić sam? Może lepiej zlecić komuś w szczególności ze mamy sezon i trochę zal unieruchamiać sprzęt jak jest ładna pogoda. Co do innych kolektorów, na ebay.co.uk widziałem są akcesoryjne z nierdzewki za ok. 280funtów. Jeśli się nie mylę, to są one o tyle kiepskie, że przy wymianie filtra oleju musisz je ściągać. Także taniej kupić używki i je troche zregenerować. |
| Autor: | glenroy [ 2014-07-07 19:26:28 ] |
Shaft napisał(a): Co do innych kolektorów, na ebay.co.uk widziałem są akcesoryjne z nierdzewki za ok. 280funtów. Eeee, ale fabryczne kolektory w FZS-ach są przeca z nierdzewki, puszka, w której łączą się rury kolektora jest stalowa. |
| Autor: | Shaft [ 2014-07-07 20:29:37 ] |
Fabryczne nie są z nierdzewki. Po co byłyby malowane to po pierwsze? A po drugie dlaczego by rdzewiały? |
| Autor: | glenroy [ 2014-07-07 21:01:46 ] |
Shaft napisał(a): Fabryczne nie są z nierdzewki. Zależy który rocznik, młodsze tzw. "kocie oczy" mają kolektory z kwasówki pomalowane na czarno, a rdzewieją Ci spawy, nie kolektory. http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=6576&hilit=kolektory+polerowania&start=60#p133205 |
| Autor: | Shaft [ 2014-07-08 11:59:15 ] |
Az chyba zedrę trochę farby i zostawię, jak nie zacznie rdzewieć to wychodzi na to, że również mam kolektory z nierdzewki . Z tego co się doczytałem, to nie da się tego sprawdzić magnesem bo ta stal go przyciąga (nie to co kwasówka). Dzięki za uświadomienie Glenroy. :) Niestety nie wiemy z jakiego roku autor tematu ma FZSa, jeśli po 2002 to wiadomo, że kolektory nie przerdzewiały a nieszczelność wynika stricte z braku/zużytej uszczelki. |
| Autor: | onlajnok [ 2014-07-08 14:11:05 ] |
98 r. Logiczne ze gdybym mial nierdzewke to nie wysuwalbym tezy o rdzy. Podejrzewam ze rdza bo nie spotkalem sie z takim przedmchem przez brak uszczelki a z drugiej strony kolektory zwykly gnic na dole a nie przy wejsciu w glowice -- 2014-07-08 14:11:29 -- 98 r. Logiczne ze gdybym mial nierdzewke to nie wysuwalbym tezy o rdzy. Podejrzewam ze rdza bo nie spotkalem sie z takim przedmchem przez brak uszczelki a z drugiej strony kolektory zwykly gnic na dole a nie przy wejsciu w glowice |
| Autor: | onlajnok [ 2014-07-08 16:25:34 ] |
Sciągłem, szpilki ładnie puściły niestety 2 rury kompletnie pognite na górze. Czy mógłby ktoś pomóc poszukać jakiś dobrych kolektorów w internecie FZS 600 1998 rok |
| Autor: | marcys998 [ 2014-07-11 07:41:51 ] |
zadzwoń zapytaj, cena wysoka http://www.czesci-motocyklowe.pl/pl/kol ... rj-02.html Lub tu: http://moto.hord.pl/yamaha/119-fzs600-fazer-97-03-.html albo bezpośrednio z UK: http://www.delkevic.co.uk/?section=shop ... less_steel Może jakieś używki z rozbitego... http://allegro.pl/yamaha-fzs600-fazer-k ... 94360.html |
| Autor: | onlajnok [ 2014-07-18 23:02:38 ] |
dostałem za 200zł używki nie z nierdzewki, takie jak miałem. proste a to chyba najwazniejsze, szału nie robią, troche spawane na dole, ale nie pognite (troche rdza juz lapie u gory) mysle ze troche wytrzymaja, a jak nie to pojde w nierdzewke.. |
