PostNapisane: 2014-07-14 10:55:58
Dołączył(a): 2014-07-08 10:43:46
Telefon: 606129018
Obecne moto: FZ6s1
ostatnio zauważyłem że mój fazer oszukuje mnie na km ( żona robi 100 km a ja na tym samym dystansie 120 km :( ) możecie podpowiedzieć co może być przyczyna?
pozdrawiam,
 Tytuł: Re: Przekłamania licznika
PostNapisane: 2014-07-14 11:37:02
pytanie jaki masz napęd w obu moto - oryginalny czy coś zmieniane. z tego co sprawdziłem bawiąc się sprzętem na podnośniku pod zawias, prędkość i przejechany dystans w FZ6 (oraz Kawasaki er6n) liczony jest na podstawie biegu i prędkości obrotowej tylnego koła (a dokładniej zębatki zdawczej bo na kole nie masz żadnego sensora) a nie z ślimaka na przodu jak to jest w licznikach na linkę. czyli jeśli w obu moto masz dystans liczony z zębatki zdawczej, a masz w którymś z nich na którejś z zębatek więcej/mniej zębów to licznik prędkości i dystansu będzie podawał błędne wskazania. sprawdź również czy prędkość pokazuje wam taką samą (czy to jadąc obok siebie i sprawdzenie czy macie podobne wskazania, czy poprzez porównanie z GPS'em. jeśli któreś z was ma inne przełożenia to im większa prędkość tym większa różnica powinna być)
częściowo może to być jazda po wewnętrznej-zewnętrznej zakrętów - ja jadąc z 3miasta do warszawy między dwoma tankowaniami na odcinku 300 km miałem 3 km mniej nakręcone niż moja dziewczyna na er6n (ta sama "trasa" tylko dwie strony pasa). z tym że co innego 3 km na 300 km trasy (czyli jakieś 1% różnicy) a co innego 20 km na 100 (czyli 25%). jeśli ktoś chce oszczędzać, to jadąc z Gdańska do warszawy krajową 7 trzymajcie się wewnętrznej części pasa :P
PostNapisane: 2014-07-17 10:34:34
Telefon: 606129018
Obecne moto: FZ6s1
Zestaw napędowy nam oryginalny nic nie zmieniałem u żony też jest oryginał a w dodatku mam ten sam silnik co ja bo jeździ XJ6, więc zębatki są takie same – chyba? tor jazdy ma znaczenie na większych dystansach ale w tym wypadku jest dużo za duży
prędkości nie sprawdzałem ale przy najbliższej okazji sprawdzę
PostNapisane: 2014-07-17 13:18:12
Obecne moto: FZS600 01
A jak wyglądają odległości na nawigacji? albo chociażby wg google map?
Skoro różnica aż 25% to wybierzcie się na zaplanowaną trasę wg google map (lub lepiej wg nawigacji) i tak sprawdźcie, które moto oszukuje (bo może oba ;p ).
Albo to moto żony zaniża km by było mniej przebiegu....
PostNapisane: 2014-07-17 13:25:42
Dokłądnie. bo tak kombinując jak nie zebatki, to może tylna guma? inny "promień" (wysoikość od felgi do opony) powodujace te przekłamania, choć to też było by "dziwne". zdiagnozowanie który moto miesza w dystansie to chyba pierwszy krok.
PostNapisane: 2014-07-22 13:43:33
Dołączył(a): 2011-05-24 21:02:32
Obecne moto: FZ8 SA
Zróbcie tak jak mówią koledzy wyżej, nawigacja i jazda, wtedy wszystko się wyjaśni, czy to jej licznik oszukuje, czy Twój.
PostNapisane: 2014-07-25 09:52:33
Dołączył(a): 2014-07-15 20:30:50
Obecne moto: fz6n
Moj licznik tez oszukuje na + sprawdzone z 5 innymi motocyklami. Musze tez powiedziec ze licznik jest nowy. Nalatalem na nim 2 tys od wymiany. Stary odmowil posluszenstwa i nie wyswietlal prawie nic.
PostNapisane: 2014-07-25 10:17:11
wystarczy, że zmieniłem oponę przód z 110 na 120 i 7 km jadę wolniej wg licznika oczywiście a co do navi to jadę o 10 więcej, opona też sporo robi, nie mówię już o tym, że każdy licznik kłamie. jedyne co nie kłamią to w Tirach bo tam co 2 lata jest robiona legalizacja tachografu względem opon. założe się, że już nie raz jechaliście za Tirem i byliście zdziwienie, że koleś leci 95 a czasem jak jest już większy błąd to prawie 100 a tak naprawdę on leci 89.
PostNapisane: 2014-07-25 10:30:41
Ale co ma szerokość opony do wskazań licznika? Przecież jej promień się nie zmieni, chyba, że mówimy o zmianie typu 110/70 i 120/60, wtedy się zgodzę, sam do niedawna miałem 120/60 i licznik w porównaniu do GPS pokazywał straszne abstrakcje :).
PostNapisane: 2014-07-25 11:06:16
kolego glenroy
PDS ma 120/70, nie wiem dlaczego zmieniły się wskazania ale tak po prostu jest
PostNapisane: 2014-07-25 11:12:17
sporo. szczególnie jeśli zmienił 110/70 na 120/70. bo to znaczy że 70% szerokości idzie w wysokośc. przy zmianie szerokości o 10mm daje to 7 mm wysokości - czyli zmiana promienia.
ale ty masz prędkość liczoną z przedniego koła a nie z zębatek z tyłu. co nie zmienia faktu że inny tył niż trzeba i też może być przekłamanie.
PostNapisane: 2014-07-25 21:39:42
tył mam jak w serii ale przód o 10mm szerszy, wiedziałem, że będzie zmiana ale nie, że aż tak duża
PostNapisane: 2014-09-05 20:03:42
Dołączył(a): 2014-09-04 16:36:02
Obecne moto: fzs600 2000r
Bo szerokosc ma znaczenie
PostNapisane: 2021-07-07 15:36:42
Dołączył(a): 2018-10-12 08:29:28
Obecne moto: FZ6-N
Witam, czy spotkał się ktoś z tym aby licznik przekłamywał rzeczywistą prędkość x3, np. jadę około 50 km/h a na liczniku pokazuje mi 160km/h. Ostatnio miałem problem z prądem, rozpiąłem zaciski na akumulatorze i poczyściłem z sadzy , prąd wrócił i niby wszystko ok, a licznik zaczął szaleć.
PostNapisane: 2021-07-07 22:23:26
Jakbyś powiedział że przełamuje prawie dwókrotnie to powiedziałbym że licznik się na mile przełączył po zaniku zasilania, ale trzykrotnie to dziwne zachowanie...
