| Tylnie pozycja się ciągle przepala. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=16703 |
| Autor: | wasin [ 2014-07-26 14:13:32 ] |
| Tytuł: | Tylnie pozycja się ciągle przepala. |
Witam, Mam Yamahe FZ 6 04r. Wersja bez owiewek. W tym sezonie wymieniłem juz 6 żarówek pozycyjnych w tylnej lampie. Przepala się tylko pozycja. Żarówka na hamulec reaguje i świeci. Wczoraj lecialem z koleżanką i mówiła ze zaczyna się od chwilowego przestawania święcenia aż do mrygania jak na dyskotece po czym umiera całkowicie. Coś ktoś może kojarzyć? Sprawdziłem gniazdo, instalacje i wiązki. Bezpieczniki są ok. Co się może dziać? |
| Autor: | tiraeth [ 2014-07-26 18:08:49 ] |
| Tytuł: | Re: Tylnie pozycja się ciągle przepala. |
Cała lampka ma tendencję do bujania się góra-dół. Ja bym rozebrał i zweryfikował styki, czy są odpowiednio odgięte, czy są czyste. Być może jak zaczyna podskakiwać lampka to pulsacyjnie przerywa i finalnie upala żarówkę. I może po boku upchaj gąbeczkę na plastrze (3m albo coś podobnego), przestanie się bujać. |
| Autor: | Lukasso [ 2014-07-26 18:39:02 ] |
Podskakiwanie i styki to jedno. Ale jeśli używasz żarówek z tego samego źródła, tego samego producenta to proponuje zmienić też dostawcę/producenta. |
| Autor: | tiraeth [ 2014-07-26 19:38:28 ] |
Lukasso musiałby mieć cholernego pecha, żeby 6 żarówek pod rząd mu się zjarało :D |
| Autor: | Siojek [ 2014-07-27 07:30:47 ] |
tiraeth napisał(a): Lukasso musiałby mieć cholernego pecha, żeby 6 żarówek pod rząd mu się zjarało :D Stary ja już 3 w tym sezonie zmieniłem i też mnie coś trzaska no ale pierwsza to po tamtym sezonie druga to pewnie przez przednią pozycję bo się po 3 latach upaliła a trzecią zmieniłem w piątek bo pewnie nie wytrzymała jazdy po naszych pięknych polskich drogach (kocie łby na drodze z Okuninki do mnie) - przynajmniej tak sobie to tłumacze :? |
| Autor: | baxior [ 2014-07-27 08:52:30 ] |
Ja stawiam na złą amortyzację lampy - włókno nie wytrzymuje pod wpływem zbyt dużych wibracji. |
| Autor: | Lukasso [ 2014-07-27 10:07:18 ] |
Jak pracowałem w ASO samochodowym mialem klientów którzy płakali ze im co 2 miechy żarówki się palą (z marketu). Jak im założyliśmy nasze problem znikał. Dlatego moja sugestia :) choć tylna żarówka jest raczej bardziej odporna, więc wibracje owszem mogą być głównym powodem. |
| Autor: | J@ck [ 2014-07-27 11:04:53 ] |
ja założyłem ledowe do tyłu, nie dość, że ciężko je upalić to zawsze odzyskałem kilka watt |
| Autor: | Siojek [ 2014-07-27 21:57:21 ] |
Też założę Leda będzie po problemie :) moje żarówki były ze stacji benzynowej w ięc jakość pewnie kiepska :) |
| Autor: | Pieraś [ 2014-07-28 12:33:39 ] |
Ale zakładacie LEDa bez rezystora? Pytam, bo slyszałem że nie jest to dobre biorąc pod uwagę dawany prąd na układ a nagle podpina się słabsze odbiorniki, a prąd wygenerowany gdzieś musi znaleźć ujście. |
| Autor: | misiakw [ 2014-07-28 14:35:26 ] |
Pieraś, zależy jakiego LED'a. jeśli stricte diodki to musisz rezystor dać. ale jeśli kupujesz "żarówki ledowe" to one maja juz w sobie odpowiednie bezpieczniki |
| Autor: | Pieraś [ 2014-07-28 14:51:13 ] |
Bezpieczniki, czy rezystory ... bezpiecznik nic nie da jesli nie robi od razu za rezystor by moc dana = pobrana. |
| Autor: | misiakw [ 2014-07-28 15:04:44 ] |
sorki, miałem na mysłi rezystory/oporniki. akurat na drugim ekranie miałem otwartą stronę http://niebezpiecznik.pl/ stąd ta wtopa. oczywiście nie widzę sensu bezpieczników w żarówkach :) |
| Autor: | Siojek [ 2014-07-28 16:07:36 ] |
No prze j@ck napisał(a): ja założyłem ledowe do tyłu, nie dość, że ciężko je upalić to zawsze odzyskałem kilka watt Pieraś z sensu zdania napisanego przez J@ck-a wynika że chodzi o żarówki ledowe a nie o ledy :) |
