PostNapisane: 2014-08-03 23:27:28
Dołączył(a): 2014-08-03 23:13:56
Witam, jestem nowy, lecz przeszukałem cale forum i nie znalazlem odpowiedzi. Po przejechaniu kilku kilometrow zapala mi sie pomaranczowa kontrolka silnika i zaden kod bledu sie NIE wyswietla. Jak czytalem na forum, kazdemu pokazywal jakis blad, u mnie tego nie ma. Kontrolka sie zapaala zazwyczaj powyzej 4k obrotow, natomiast gdy stane np. na swiatlach - gasnie (kontrolka) i znowu gdy ruszę zapala się. Po przejechaniu kilkunastu lub wiecej km, kontrolka sie juz nie zapala. Czym jest to spowodowane? Czy pokazuje ze silnik nie jest jeszcze odpowiednio zagrzany? Nie wiem czy podjechac czy z tym do jakiegos serwisu czy jest to normalne ?
motocykl to yamaha fz6 z 2008
Z góry dzieki za odpowiedz i sory jesli nie ten dzial:)
EDIT: zeby nie otwierac nowego tematu napisalem post na dole
Ostatnio edytowano 2014-11-12 14:48:09 przez Bakk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2014-08-04 00:06:37
Dołączył(a): 2014-06-19 15:03:53
Obecne moto: FZ6 N
Obstawiam regulator napięcia (skoro objawy pojawiają się przy zwiększeniu obrotów, czyli zwiększeniu ładowania z alternatora). W trybie diagnostycznym powinieneś znaleźć ślad po takich akcjach. Wizyta w warsztacie niezbędna.
PostNapisane: 2014-08-04 00:58:00
Zaswieca sie przy zwiekszaniu, przy zmniejszeniu gasnie oraz przestaje juz swiecic po przejechaniu kilkunastu kilometrow i juz sie nie za swieca znowu do nastepnej jazdy gdy postoi kilka godzin
PostNapisane: 2014-08-04 16:47:05
Obecne moto: FZ6 N
Wrzuciłeś tryb diagnostyczny i odczytałeś ewentualne błędy czy naprawdę tam nic nie ma (a to byłoby dziwne)? Podjedź do jakiegoś warsztatu motocyklowego, posprawdzają (być może nawet na miejscu).
PostNapisane: 2014-08-04 20:57:11
sproboje jutro sprawdzin ten tryb diagnostyczny jak bede przy maszynie. Podczas swieceinia sie kontrolki nie pokazuje zadnego bledu.
PostNapisane: 2014-11-12 14:57:11
w dalszym ciągu zaswieca mi sie pomaranczowa kontrolka, bylem w serwisie, stwierdzili ze to pradopodobnie sonda lambda, ale chcą sporo kasy za diagnostyke i naprawe tego, chociaz sami do konca nie wiedza czy to sonda.
uruchomilem tryb diagnostyczny w moim fz6 i to co pokazalo:
jesli jest ktos kto ogarnia to i wie co dolega prosze o pomoc :)
nastepne wpisy:
d:01 14
d:03 97
d:05 15
d:06 15
d:07 0
d:08 0.6
d:09 0.0
d:20 on
d:21 on
d:30 00
d:31 00
d:36 00
d:37 00
d:48 00
d:50 00
d:51: 00
d:52 00
d:60 00
d:61 30
d:62 2
d:63 00
d:70 0
z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 2014-11-12 15:19:29
Błąd nr 30, w pamięci zapamiętano 2 błędy. Reszta w normie.
Błędy i oznaczenia do fz6 sobie sam wyszukasz, bo za dobrze by było :mrgreen:
PostNapisane: 2014-11-12 16:48:41
Czyli rozumiem ze jest po glebie. Tyle to tez zdazylem sie dowiedziec. Ale czy z tego jest cos wiadome o sondzie lub o tym czemu sie zaswieca kontrolka check silnika? (Problem opisany w 1szym poscie)
PostNapisane: 2014-11-14 15:16:33
Dołączył(a): 2013-08-15 06:19:03
Obecne moto: FZ1 2007
Jak wejdziesz w tryb diagnostyki. Ustaw na wyświetlaczu d:62 <-- historia błędów, odczekaj chwilkę i spisz (zapamiętaj ;) ) cyfry co będą się pojawiać po prawej stronie na wyświetlaczu. Każda wyświetlona liczba oznacza jakiś błąd. Poniżej nasz link do kodów błędów w FZ1, FZ6 powinien mieć podobne błędy.
Kod:
http://www.yamahafz1oa.com/forum/showthread.php?p=2392948
PostNapisane: 2014-11-18 14:08:56
Ok z gory dzieki za pomoc, dzis sprawdze :)
PostNapisane: 2015-05-07 05:37:34
Dołączył(a): 2015-02-28 12:29:50
Witajcie
Pare dni temu kupiłam motor. Po 3 dniach podczas jazdy zapaliła mi się kontrola silnika podczas jazdy.
W trybie diagnostycznym pokazują się takie cyfry 12 30 46. Czy ktoś może mi powiedzieć co to jest
Pozdrawiam wszystkich
PostNapisane: 2015-05-07 07:21:13
Obecne moto: Suzuki VL 1500
Tutaj serwisowka z opisem wszystkich błędow
kliknij na link
http://pl.scribd.com/doc/10283675/Yamah ... Manual-ENG
Od strony 335
PostNapisane: 2015-05-07 20:21:26
12 - czujnik położenia wałka rozrządu/wału korbowego, w zależności od moto
30 - czujnik położenia motocykla - pion/poziom
46 - linia paliwowa - złe napięcie
PostNapisane: 2015-05-26 17:55:35
hej . troche już pojeździłam i zauważyłam że przy temperaturze do 15°C nie pali się" wogóle pomarańczowa kontrolka a jak jest 20°C to świeci się od razu . Ale po przejechaniu 10-15 km gaśnie . Pan od którego kupiłam twierdzi że nic takiego u niego się nie działo ;) . Czy ktoś by umiał mi powiedzieć co to może być ?? Czy mogę tak jeździć . POMOCY
PostNapisane: 2015-05-26 18:24:56
Kontrolka oleju?
Na samej gorze po lewej? (mam model 2008 wiec mam inaczej to zrobione)
Jeśli to ta, to sprawdź poziom oleju, w yamahach powiano być praktycznie zawsze max.
Gdzieś w którymś manualu yamahy wyczytałem, że może być to spowodowane zbyt gęstym olejem (niedogrzanym silnikiem) który spływa wolniej z silnika do miski olejowej w którym znajduje się ów czujnik.
Innym powodem świecenia się kontrolki (nawet na gorącym silniku) może być BARDZO STARY OLEJ
