PostNapisane: 2014-08-20 21:47:49
Dołączył(a): 2014-08-20 21:16:00
Obecne moto: fzs 600
Witam, po dosyc ostrym "palowaniu" mojego sprzeta pojawil sie wyciek oleju z kolektora wydechowego, mianowicie z 2. Pomyslalem ze poszly pierscienie i szybko rozebralem silnik zeby sie przekonac. Ku mojemu zdziwieniu okazalo sie ze pierscienie i cylindry sa wporzadku, zostala zalozona nowa uszczelka pod glowice, sprawdzilem szczelnosc wszystkich zaworow w glowicy i tez jest ok. Po ponownym odpaleniu motoru ten sam widok - dalej cieknie z 2-go kolektora oczywiscie jak moto troche pochodzi i sie olej rozgrzeje. Stad wiec moje pytanie - mial ktos podobny problem? Jedyne co mi przychodzi do glowy to ze moze glowica gdzies pekla, tylko nie wiem jak to sprawdzic. Czekam na przemyslane odpowiedzi. Pozdrawiam
PostNapisane: 2014-08-20 22:22:19
Jakby pękła Ci głowica, zostawiał byś za sobą zasłonę dymną, nie sposób było by jej nie zauważyć :? . Co do wycieku, mechanik ze mnie żaden, ale może uszczelniacze zaworowe puściły?
PostNapisane: 2014-08-22 07:05:13
Dzieki glenroy, sprawdze to jak bede mial troche wolnego czasu. Odezwe sie pozniej co bylo bo za duzo pomyslow widze ze nie ma. Pozdro
PostNapisane: 2014-08-22 09:33:42
Jeżeli to nie zacieka z pokrywy od zaworów to problem tkwi nadal w głowicy.
Trzeba sprawdzić czy jest prosta przede wszystkim, po przyłożeniu liniału na krzyż, listek szczelinomierza <0,1mm
Cyknij foto i pokaż jak to wygląda.
Czy świece zapłonowa też jest zaolejona??
Zrób przy okazji pomiar kompresji na wszystkich 4 cylindrach.
PostNapisane: 2014-08-22 18:58:14
Wojt@s, glowica pod katem plaskosci byla sprawdzona, maks 0,05 czyli ok. Natomiast silnik mam juz caly zlozony, wiec fotek juz nie cykne, chyba ze interesuje cie zdjecie tego wycieku. W chwili wolnego czasu zrobie pomiar kompresji tak jak pisales, z tym ze po sprawdzeniu kompresji do tloka wleje okolo 2cm3 oleju zeby zobaczyc czy mocno wzroscie cisniennie, jesli nie to bede mial powod myslec ze gumki faktycznie nie trzymaja. Do wymiany gumek nie bede juz sciagal glowicy bo szkoda mi znowu kupowac nowa uszczelke pod nia. Swiece zaplonowe sa suche. Ps. dzieki serdeczne za pomoc, a moze ma ktos namiary na dobre i tanie gumki zaworowe?? Cena w serwisie troche odstraszajaca :)
PostNapisane: 2014-08-24 09:23:58
Wstawiam fotke wycieku, niestety nie moglem sprawdzic kompresji bo okazalo sie ze nie pasowal przyrzad do pomiaru. Wojt@s co do suchosci swiec, jednak druga swieca, czyli ta gdzie jest wyciek jest zaolejona. Sciagnolem juz gumki z tych zaworow i sa twarde. Ciekawi mnie tylko czy to bedzie przyczyna takiego sporego wycieku. Dam znac po wymianie. Pozdrawiam wszystkich.
20140823_182851.jpg [1.23 MiB]
Pobrane 529 razy
PostNapisane: 2014-08-24 12:58:04
A zawór nie ma luzu w prowadnicy??
Zrób pomiar kompresji koniecznie, wyjdzie szczelność dołu i góry.
