Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: 2014-08-31 11:42:44
Dołączył(a): 2014-03-10 12:50:34
Chciałbym trochę odświeżyć swoje kolektory które są w jakimś dziwnym nalocie ale niestety nie wiem czym to można wypolerować... próbowałem pastą tempo ale niestety brak rezultatu ;)
Polecicie może jakiś skuteczny środek?
Przy okazji czym można również oczyścić przednią ramę aluminiową? również mam coś w stylu brudu ale nie chce on zejść (tam gdzie jest stacyjka)
PostNapisane: 2014-08-31 12:22:16
wejdź w temat polerowanie kolektorów a odpowiedź na pewno znajdziesz....
...nafta, papier ścierny gradacji od 600 do 15000 a wszelkiego rodzaju pasty dopiero na końcowy efekt....to tylko w skrócie, reszta jest we wspomnianym temacie :)
również się tam udzielałem, szukaj...czytaj a kolektory będą błyszczeć :)
PostNapisane: 2014-09-01 17:03:07
poncio tylko i wyłącznie Autosol Anti Blau to jest taki super środek :) żadnych papierów ściernych bo tylko porysujesz kolektory i będzie dopiero przy tym roboty :) kiedyś może i się tak robiło, ale teraz są do tego specjalne środki, pół godziny roboty i kolektory jak nowe :)
A efekty są takie :)
Ten nalot to po prostu różnego rodzaju pyłki, woda, osady które przypalają się od gorących wydechów. Jeżeli jeździ się motocyklem to zrozumiałą rzeczą jest, że się brudzi i te kolektory po niedługim czasie żółkną. Szczególnie po jeździe w deszczu i gdy jest wilgoć w powietrzu to szybko się złocą. Jednak warto raz na jakiś czas choćby z nudów zadbać o ten element estetyczny w motocyklu :)
Pozdrawiam i powodzenia!
Ostatnio edytowano 2014-09-01 17:05:24 przez blue7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2014-09-01 17:04:19
Dzieki :) wlasnie zakupilem ten srodek... Wieczorem pokaze efekty
PostNapisane: 2014-09-01 20:15:25
Obecne moto: Yamaha FZ6
Potwierdzam - efekt jest rewelacyjny, ale w pół godziny to raczej ciężko to zrobić :P Zwłaszcza jeśli się nie zdejmuje kolektorów. Dodam od siebie, że ja wstępnie czyszczę kolektory pastą Metal Polish z Autosolu. Daje dość dobry efekt, ale dopiero po dopieszczeniu Anti Blau efekt jest taki jak widać u kolegi wyżej.
PostNapisane: 2014-09-01 20:30:46
A tym środkiem można też polerować sety?
PostNapisane: 2014-09-01 20:56:30
blue7
a ja robiłem papierami i efekt miałem równie porażający :)
Także wiesz swoje, a ja wiem swoje....Twoje dobre a i mojego nie przekreślaj z laski swojej :)
kamin oczywiście, że tak :)
PostNapisane: 2014-09-01 21:03:25
Przed czyszczeniem...
uploadfromtaptalk1409598039387.jpg [59.33 KiB]
Pobrane 2103 razy
[url][/url]
A tu po :D
uploadfromtaptalk1409598073756.jpg [48.66 KiB]
Pobrane 2124 razy
PostNapisane: 2014-09-01 21:13:09
Dołączył(a): 2012-09-10 20:14:02
Obecne moto: FZ6 S 04r.
eee no efekt super, aż pomyślę by to zrobić w swoim, tylko nie chce mi się plastików ściągać :P ile czasu trwała cała robótka?
PostNapisane: 2014-09-01 21:35:29
uploadfromtaptalk1409599973544.jpg [71.81 KiB]
Pobrane 1582 razy
Dzieki :)
Mi to zajelo ze 2 godzinki na spokojnie...
PostNapisane: 2014-09-02 12:37:59
mores najmocniej przepraszam, jeżeli poczułeś się urażony moim postem :)
Panowie, spokojnie da się w pół godziny wyszorować kolektory tylko trzeba dojść do wprawy ;) mój patent jest taki, żeby kolektory były lekko ciepłe do czyszczenia, wtedy środek dużo szybciej i skuteczniej działa :) drugi patent to średniej twardości stara szczoteczka do zębów, dosłownie odrobina mleczka i na szybko jedziemy z łatwo dostępnymi partiami kolektorów i szorujemy jakbyśmy myli zęby :D dzięki użyciu szczoteczki najfajniej schodzi osad przy samym mocowaniu kolektorów gdzie osad zawsze najbardziej trzyma. Ważne aby dawać małe ilości tego mleczka na szczoteczkę bo ono szybko zasycha, więc trzeba się uwijać żeby poszło jak najmniej środka na całe kolektory. Później tylko zakamarki i miękką szmatką płynne polerowanie. Praktyka, praktyka :)...
Tanatos, zdradź trochę więcej na temat tego Metal Polish z Autosolu. Co daje ten środek? Bo jeżeli sądząc po nazwie poleruje metal to powinniśmy go użyć po Anti Blau gdy usuniemy żółty osad, wtedy polerowanie i wygładzanie powierzchni metalowej dla większego połysku :) Co się dzieje pod wpływem tego środka gdy kolektory nie są jeszcze wyczyszczone? Ten zółty nalot schodzi?
Jeżeli chodzi o zdejmowanie kolektorów to nigdy tego nie robiłem, bo nie lubię rozkręcać i skręcać w kółko tego samego. Mam wrażenie, że później nie będzie się to tak dobrze trzymać a i szpilki można pourywać. Jeden mój kolega chciał właśnie wygodnie czyścić te kolektory i urwał dwie bo się zapiekły. Nie ruszam, to nie popsuję ;)
PostNapisane: 2014-09-02 15:38:08
Obecne moto: FZ6 Fazer 05
a wydech też można spróbować? :)
PostNapisane: 2014-09-02 20:38:01
danieleq86 raczej ta pasta nie zaszkodzi ale głównym jej zadaniem jest usuwanie osadu powstałego w wysokich temperaturach więc jeżeli jest coś takiego na wydechach to śmiało możesz próbować :)
PostNapisane: 2014-09-03 15:05:54
blue7
nie poczułem się urażony, ależ nie ma za co :)
PostNapisane: 2014-11-30 16:44:55
Dołączył(a): 2011-07-12 19:48:21
Obecne moto: FZ6 Fazer S2
Efekt powalający. Wystarczy 1 butelka do kolektorów FZ6?
