PostNapisane: 2014-09-10 15:30:33
Obecne moto: FZS 600 01
Panowie potrzebuję pomocy w ocenie stanu zębatki. Obecnie przebywam za granicą i dostęp do narzędzi mam na godziny w warsztacie, więc nie ma czasu na dumanie.
Napęd pracuje od jakiegoś czasu tak jak na filmiku. objawy to odczuwalne wibracje na podnóżkach.
https://www.youtube.com/watch?v=3IgzxYoApP8
https://www.youtube.com/watch?v=6U8wTsEwQn4 (tutaj trze karton o koło, charakterystyczne stukanie jest od połowy)
Z początku myślałem, że może śruba, ale dzisiaj byłem w warsztacie sprawdziłem i śruba na swoim miejscu, stuka łańcuch o zębatkę... czy odwrotnie...
https://www.youtube.com/watch?v=9pkXo9hEBt0
Zębatka wygląda w ten sposób, łańcuch jest równo wyciągnięty.
IMG_20140910_131053.jpg [1.12 MiB]
Pobrane 839 razy
IMG_20140910_131056.jpg [1.04 MiB]
Pobrane 729 razy
Czy wymiana zębatki to dobry pomysł, przy okazji czy warto zmienić na większy rozmiar, obecnie mam 15 zębów? Zwiększając liczbę zębów z przodu uzyskam niższe obroty przy tej samej prędkości, a ostatnio w zasadzie już tylko turystyka i prędkości do 180.
http://allegro.pl/ir-zebatka-przednia-1 ... 75714.html
Pobrane 650 razy
PostNapisane: 2014-10-04 13:39:55
Jakby to kogoś interesowało, wymiana zębatki z przodu rozwiązała problem.
PostNapisane: 2014-10-04 19:37:20
Prosta sprawa na pierwszy rzut oka widać że się prosiła o wymianę ;)
PostNapisane: 2014-10-04 20:54:35
Dla mnie to jednak było tak nie do końca pewne...
W każdym razie nie ma tego złego, przy okazji wymiany, zmieniłem śrubę na właściwą i zębatkę 16 zębów, przy 100km/h mam poniżej 5 tys. obrotów.
PostNapisane: 2014-10-04 21:30:55
Dołączył(a): 2014-08-24 13:21:08
Obecne moto: Yamaha FZ6 2005r
U mnie nowa i też ją słychać i też są wibracje. Będę w PL to zakupię oryginalną z gumowym tłumikiem. Przed wymianą nie było wibracji i dziwnych dźwięków napędu
PostNapisane: 2014-10-05 08:35:00
ost jadąc na zlot myślałem, że padła mi skrzynia lub coś nie tak ze zdawczą bo na niskich obrotach strasznie rzęził mi łańcuch i szarpało silnikiem w taki sposób, że czułem to na podnóżkach. Okazało się, że podczas jazdy po mokrym łańcuch tak się UMYŁ, że aż miał opory przy pracy na przedniej jak i tylnej zębatce. Dobre smarowanie i objaw zniknął. Trzeba mieć zawsze dobrze nasmarowany łańcuch, bo czasem można się zdziwić. napisałem tutaj bo pierwsze co mi przyszło do głowy to wymiana napędu a jednak nie niby pierdoła a stracha miałem przez ok 70 km
PostNapisane: 2014-10-05 16:40:33
U mnie było podobnie to jest, w czasie jazdy w deszczu prawdopodobnie wypłukało resztki smaru, a nie zwróciłem uwagi, że w scotoilerze nic już nie było, plus ta zębatka... objawy jak u ciebie, myślałem, że skrzynia do wymiany czy coś.
