PostNapisane: 2014-09-13 23:51:14
Dołączył(a): 2013-04-06 10:38:16
Obecne moto: Yamaha FZ6 S
Witam serdecznie,
Od ok 2 tygodni mam problem z długimi światłami, a mianowicie:
jest problem z ich włączaniem, raz się włączą, raz nie.
Jak się włączą to potrafią nagle same z siebie się wyłączyć.
Wczoraj pod koniec małego przelotu (ok 100km) ostatnie 25km leciałem w nocy i długie działały bez zarzutów - miłe zaskoczenie.
Żeby nie było, że nic nie robiłem i nie sprawdzałem - zostały wymienione obie żarówki (ostatnio mi się zjarała H7) - zmieniłem H7 i H4 na ten sam model.
Miernikiem również sprawdzałem czy dochodzi napięcie do wtyczki w która wpinana jest żarówka - napięcie jest ZAWSZE po przełączeniu włącznika.
Jak zostanie podpięta żarówka - lipa - raz się włączy raz nie.
Tak samo jest podczas jazdy (dzisiejszy mały wyjazd ) - sprawdzanie w dzień - raz długie zaskoczyły, raz nie :/
Światła na standardzie - mijania jedna strona, długie dodatkowo drugi reflektor.
Może ktoś z Was miał już kiedyś taką sytuację i pomoże mi rozwiązać problem:)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 2014-09-14 12:19:21
Zacznij od sprawdzenia przełącznika, oczyść styki itp Zazwyczaj to jest przyczyną.
PostNapisane: 2014-09-21 12:06:16
Dołączył(a): 2014-02-24 15:59:59
Telefon: 781 621 198
Obecne moto: FZS 1000 Black Ed
Tak jak przedmówca napisał przełącznik albo masz coś luźnego ( ewentualnie przewód przerwany). Sprawdź czy we wtyczce (przy żarówce) jakaś "samiczka" nie jest zbyt rozgięta. Pozdro
PostNapisane: 2014-09-21 16:31:11
ale fachowe słownictwo, nie pogada :mrgreen:
Jeśli zawsze włączenie świateł skutkuje pojawieniem się napięcia zasilającego we wtyczce na żarówkę (a z postu wnioskuję, że tak jest), to przyczyną może być jakieś uszkodzenie przewodu w instalacji lub samej kostki. Napięcie przejdzie zawsze jeśli jest połączenie, choćby była to jedna żyłka z przewodu, ale już przewodzenie prądu będzie wtedy zbyt słabe żeby odpalić żarówkę. Z tego powodu lepiej sprawdzać takie miejsca dowolną 12V żarówką, niż miernikiem, który w przypadku uszkodzonej fizycznie instalacji może oszukiwać.
PostNapisane: 2014-09-26 11:15:16
Dołączył(a): 2011-05-24 21:02:32
Obecne moto: FZ8 SA
Ja bym stawial na slabo zaciskajace konektory, czy jak to sie pisze :D
