| Problem ze światłami - długimi - POMOCY http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=17002 |
| Autor: | Jarecki_M [ 2014-09-13 23:51:14 ] |
| Tytuł: | Problem ze światłami - długimi - POMOCY |
Witam serdecznie, Od ok 2 tygodni mam problem z długimi światłami, a mianowicie: jest problem z ich włączaniem, raz się włączą, raz nie. Jak się włączą to potrafią nagle same z siebie się wyłączyć. Wczoraj pod koniec małego przelotu (ok 100km) ostatnie 25km leciałem w nocy i długie działały bez zarzutów - miłe zaskoczenie. Żeby nie było, że nic nie robiłem i nie sprawdzałem - zostały wymienione obie żarówki (ostatnio mi się zjarała H7) - zmieniłem H7 i H4 na ten sam model. Miernikiem również sprawdzałem czy dochodzi napięcie do wtyczki w która wpinana jest żarówka - napięcie jest ZAWSZE po przełączeniu włącznika. Jak zostanie podpięta żarówka - lipa - raz się włączy raz nie. Tak samo jest podczas jazdy (dzisiejszy mały wyjazd ) - sprawdzanie w dzień - raz długie zaskoczyły, raz nie :/ Światła na standardzie - mijania jedna strona, długie dodatkowo drugi reflektor. Może ktoś z Was miał już kiedyś taką sytuację i pomoże mi rozwiązać problem:) Pozdrawiam :) |
| Autor: | Nemmo [ 2014-09-14 12:19:21 ] |
| Tytuł: | Re: Problem ze światłami - długimi - POMOCY |
Zacznij od sprawdzenia przełącznika, oczyść styki itp Zazwyczaj to jest przyczyną. |
| Autor: | srubam [ 2014-09-21 12:06:16 ] |
Tak jak przedmówca napisał przełącznik albo masz coś luźnego ( ewentualnie przewód przerwany). Sprawdź czy we wtyczce (przy żarówce) jakaś "samiczka" nie jest zbyt rozgięta. Pozdro |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2014-09-21 16:31:11 ] |
srubam napisał(a): jakaś "samiczka" nie jest zbyt rozgięta ale fachowe słownictwo, nie pogada :mrgreen: Jeśli zawsze włączenie świateł skutkuje pojawieniem się napięcia zasilającego we wtyczce na żarówkę (a z postu wnioskuję, że tak jest), to przyczyną może być jakieś uszkodzenie przewodu w instalacji lub samej kostki. Napięcie przejdzie zawsze jeśli jest połączenie, choćby była to jedna żyłka z przewodu, ale już przewodzenie prądu będzie wtedy zbyt słabe żeby odpalić żarówkę. Z tego powodu lepiej sprawdzać takie miejsca dowolną 12V żarówką, niż miernikiem, który w przypadku uszkodzonej fizycznie instalacji może oszukiwać. |
| Autor: | SztandeR [ 2014-09-26 11:15:16 ] |
Ja bym stawial na slabo zaciskajace konektory, czy jak to sie pisze :D |
