 Tytuł: filtr powietrza
PostNapisane: 2009-02-13 07:41:37
Dołączył(a): 2009-02-12 14:26:20
Mam pytanko?czy wymieniał ktoś filtr powietrza,porady mile widziane :D
 Tytuł: Re: filtr powietrza
PostNapisane: 2009-02-13 11:00:49
Wymiana Filtra Powietrza w Thundercacie.
Witaj wymiana filtra to jedna z najprostrzuch żeczy..
1.Ściągnij siedzenie.
2.Odkręć śrube mocującą bak pod siedzeniem.
3.Odkręć śrube mocująca bak przy główce ramy.
4.Podnosząc bak ręką po stronie siedzenia, rozłącz kostke łącząca przewody pompki paliwa, i odłącz wężyk który jest przymocowany do baku.
5.Juz masz obudowe filtra na wierzchu.
6.Wykręć śruby które sie znajdują w tej obydowie, kluczem typu imbus.
Przy okazji wymiany filtra możesz wyczyścić ta obudowe w środku jeśli oczywiście coś tam jest.(Olej,Piach,itd).
Jeżeli cos pominąłem to prosze dopisać.. :wink:
PostNapisane: 2009-02-13 11:11:59
Obecne moto: Suzuki SV1000S
Z tego co wiem w Thundercacie nie wymienia się filtra tylko go myje i nasącza specjalnym olejem :wink: Tak więc kosztów nieco mniej :D
PostNapisane: 2009-02-13 11:36:14
Obecne moto: XT1200Z
No wlasnie wedlug instrukcji tez wyczytalem ze sie myje ale co i jak i gdzie wie ktos? jeszcze swoejgo nei ogladalem
PostNapisane: 2009-02-13 11:58:03
Który rok fazera??
PostNapisane: 2009-02-13 11:58:56
Dołączył(a): 2009-01-25 19:40:18
Obecne moto: FZS 1000 FAZER 04r.
Myje się i nasącza gdy jest to filtr np.K&N(zazwyczaj kolor ciemno różowy)lub innej firmy nasączany olejem.Typowy to zwykły filtr który można przedmuchać sprężonym powietrzem lub wymienić jeżeli jest bardzo zajechany.W obu przypadkach koszt nieduży :D
PostNapisane: 2009-02-13 13:08:07
Dokładnie. Czyści się go rozpuszczalnikiem, osusza, najlepiej sprężonym powietrzem, nasącza czystym olejem silnikowym, nie za dużo żeby nie ciekło, jak wsiąknie filtr jest gotowy do montażu.
Ale kolega pytał o filtr w fazim. W fazerze filtr się wymienia jeśli ma jakieś uszkodzenia lub jest bardzo zasyfiony, jeśli nie, przedmuch.uje się sprężonym powietrzem i wsadza z powrotem.
A procedura wymiany w fazerze jest identyczna jak przedstawił chudy, czyli zdjąć siedzenie, odkręcić bak, zakręcić kranik, zdjąć przewody od baku i filtr na wierzchu.
Ostatnio edytowano 2009-02-13 13:59:33 przez delta, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2009-02-13 13:40:49
Dzieki bardzo dobrzy ludkowie,wiem że to prosta czynność ale jak jeszcze tego nie robiłem to nawet to co proste staje się trudne :wink: .A fazerek to 2002r. :twisted:
PostNapisane: 2009-02-13 14:30:18
Delta81 Ja używałem specjalnego oleju w spreju. No ale może przeinwestowałem :D bo tak na zdrowy rozum to i silnikowy chyba może być.
PostNapisane: 2009-02-13 15:18:04
Znaczy, że chciałeś jak najlepiej dla swojego moto :wink: chwali się :wink:
PostNapisane: 2009-02-14 12:05:36
Dołączył(a): 2008-06-20 19:23:34
delta nie chce sie wymadrzac ale jesli dobrze pamietam to nie powinno sie wlasnie zwyklym olejem nasaczac filtra powietrza.czasteczki oleju dostaja sie wtedy do gardzieli gaznikow i ponziej powoduja osadzanie sie takiego syfu.dlatego wlasnie powinno sie kupowac specjalny olejek wlasnie do tych filtrow.pisze tak na przyszlosc bo pozniej moga sie gaziory zapychac.jesli cie to ominelo to znaczy ze robisz to z glowa ale nie kazdy wie ile mozna tego dac na filtr.informacje czerpane z ktoregos ze swiata motocykli + moja pusta glowa = moglem cos pokrecic :-)
PostNapisane: 2009-02-14 18:17:42
Napewno nie nasącza się filtra powietrza olejem silnikowym!Kompletna bzdura!!!Do filtrów potrzebny jest specjalny olej i specjalny środek do ich mycia a nie żaden rozpuszczalnik.Oczywiście nie mówię tu o zwykłym filtrze papierowym,który albo przedmuchuje się powietrzem( bez mycia!) albo wyrzuca do kosza i zakłada się nowy :twisted:
Ostatnio edytowano 2009-02-15 16:17:06 przez Wyszogród, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2009-02-14 20:04:48
user manul strona 72
Recommended oil:
Yamaha foam oil or ENGINE OIL
punkt 5
Clean the air element filter withn solvent.
nigdzie nie napisali ze specjalny rozpuszczalnik tylko ze rozpuszczalnik. no i ze olej silnikowy tez moze byc. Wiec..... no wlasnie
PostNapisane: 2009-02-14 20:09:13
Dołączył(a): 2008-09-07 15:50:31
Obecne moto: yzf600r
Wyszogród napisał(a):
Napewno nie nasącza się filtra powietrza olejem silnikowym!Kompletna bzdura!!!Do filtrów potrzebny jest specjalny olej i specjalny środek do ich mycia a nie żaden rozpuszczalnik.Oczywiście nie mówię tu o zwykłym filtrze papierowym,który albo yo! powietrzem bez mycia albo wyrzuca do kosza i zakłada się nowy :twisted:
w 100% zgadzam się, nie po to są specjalne środki do filtrów pow żeby zastępować je np. olejem. Sam używam Castrol-a w spray'u kosztuje ok 40zl użyty był dopiero 3 razy i jeszcze jest prawie pełny :) wiec nie jest to jakiś wielki koszt :D Filtr myje w wodzie z płynem do naczyń, najpierw mocze a potem myje. Filtry papierowe się nie myje tylko wymienia
pzdr
PostNapisane: 2009-02-15 00:10:28
Dla mnie bardziej doświadczony kolega podradził żeby wymyć filtr w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń, a potem nasączyć olejem, najlepiej w sprayu.Ale może tu chodzi jedynie o wygodę a nie rodzaj oleju. Tak jak kiedyś były olejarki ,a teraz różnego rodzaju spraye i ktoś na tym zarabia :)
